צריך עזרה בבנית מנעול קוד לחדר שלי + הצגת מספר על צג של מחשבון
מישהו יודע איך לחבר לוח מקשים של טלפון למנעול חשמלי ולעשות שרק אם אני אלחץ על 1234 למשל, הוא יפתח לי את המנעול?
מישהו יודע איך לעשות שמה שאני כותב על לוח המקשים יוצג על מסך של מחשבון?
תודה ענננננננננקית לעוזרים! :xyxthumbs:
דבר ראשון רק החלק הראשון אפשרי.....
דבר שני זה יותר מדי בלאגן ומלא עבודה תכלס לא ממש מעשי.....
איתן
בקשר למנעול הקוד, אני אשמח לקבל ממך\מהפורום עוד מידע ומדריכים. (כבר מצאתי מדריך, אבל הוא לקיט והוא באנגלית)
בקשר לחלק השני, גם אם זה מסובך, ישנה דרך?
החלק השני בלתי אפשרי אלא אם יש לך מפתח שמסתובב עם חשמל
החלק הראשון = מנעול קוד
החלר השני = הצגת מספר על מסך של מחשבון
החלק הראשון אפשרי 100%, אני רק לא יודע איך, לכן אני מבקש את עזרתכם.
החלק השני גם אפשרי, אבל זה ממש מסובך, לכן אני מבקש את עזרתכם.
אתה צריך מנגנון שלם לדבר הזה, אתה לא יכול לעשות קומבינות עם סתם מחשבון ומנעול עם מפתח...
תתקשר לחנויות אלקטרוניקה ותשאל למי יש KIT עם מנגנון כזה...
בהצלחה (אפילו שאני חושב שאתה קצת חיי בסרט..)
אני לא רוצה קיט, ואני יודע שזה אפשרי 100%! תאמינו לי זה יצא ממש מגניב אחרי שאני יעשה את זה! ;D
אגב, לא דיברתי על מנעול עם מפתח, אלא מנעול חשמלי כזה עם אלקטרו-מגנט.
אני די בטוח שצריך איזשהו ג'וק כדי לעשות את זה, אבל אני לא יודע איך מתכנתים ג'וק. (ואני גם לא יודע איזה ג'וק צריך ???...)
בבקשה, עזרהההההה :'(
מה הבעיה??
תקח אחד שרץ בבית ;D
בקשר למנעול, אתה צריך לקנות מנעול עם מנגנון נעילה חשמלית. תשאל בהום סנטר וכאלה, כי אני לא בטוח שיש.
מנעול כזה כמו שיש בדלתות אינטרקום !!!!
יש כאלה בבלוקים שאתה מקיש מספר ואז הדלת נפתחת .
לא נראה לי שאפשר לתכנת ג'וק...
תשתמש פשוט במנעול קוד... אנשים חכמים כבר אמרו לך את זה
גם ברכבים יש את זה... זה סתם פועל על מגעי חשמל
זה בעצם מגעל בקרה פשוט שמקבל חשמל הוא שולט על ה"לשון" שנפתחת ונסגרת
אל תנסה לבנות את המעגל הזה לבד, זה לא יהיה פשוט
השאלה עד כמה פשוט יהיה לו להשיג את אותו מנעול, ועד כמה יהיה לו פשוט לחבר את זה ללוח עם קוד ומסך כלשהו..
אני אישית לא חושב שההשקעה משתלמת
גם אם זה רעיון פצצה, זה המון עבודה אם אתה לא רוצה לקנות KIT מוכן
להשיג מנעול זה לא הבעיה, הבעיה זה המנגנון שפותח רק אם מוקש המספר הנכון, כמו בדלתות של בניינים.
המנגנון זה לא בעיה.. הבעיה להשיג אותו
אני יכול לשאול את המורה שלי לאלקטרוניקה איפה קונים דברים כאלה.. הוא מתעסק בזה הרבה
אבל זה יהיה כמובן רק אחרי החופש ואני מקווה בשבילך שתצליח להתקדם עם הדברים האלה לפני סוף החופש..
מישהו אמר לי שצריך מקודד שעולה 400 שקל,
אני יכול לקחת את המקודד מהאמבולייזר של האוטו?
מה עם הג'וק, זה אפשרי לתכנת לג'וק איזשהו מספר?
