שאלה בקשר למפרט .. רק תגידו טוב או לא!
מעבד : AMD Athlon 64 3200 CPU Box מחיר 1380
לוח אם : Gigabyte GA-K8NS nForce3 250 עולה 581
זכרון : GEIL 512 PC3200 400MHz DDR X2 עולה 1090
הרד דיסק : WD SATA 120GB 8MB 7200 RPM עולה 542
כרטיס מסך :Leadtek WinFast A400 GT TDH GeForce 6800GT 256-bit DDR3 256MB עולה 2690
מארז " ריידמקס + ספק כח 420 וואט מקורי עולה 390
איך הלוח אם?? והאם כדאי להחליף קירור לכרטיס מסך!! והאם הספק טוב! תודה רבה לעוזרים!
והאם יש הבדל משמעותי בין הלוח אם הזה ל Gigabyte GA-K8NS Pro nVIDIA nForce3 250 754-pin
תודה!!
  • תגובות 37
  • צפיות 2.2k
לפי דעתי טוב
למרות שהייתי לוקח את האפוקס..... אבל זה גם טוב
המפרט טוב מאוד!
מאיפה המחירים האלה?
בכל מקרה, את הספק המקורי/מאושר אינטל/איכותי/חזק/טוב וכו' שבא עם הריימקס הייתי מחליף ביאזה 420W "טוב" של TT...
את זה היית מחליף?
לפי דעתי טוב
את מה היית מחליף אחי? את הלוח אם לחברת איפוקס? אני לא ממש מבין אבל שמעתי על זה פעם.. מה ההבדל ביניהם? ושניהם nforce3?
את הלוח אם......
8KDA3J
הוא גם נפורס 3
אם הייתי קונה מחשב היום הייתי לוקח אותו
גם את הספק תחליף
אני קניתי את אותו מארז שגם בא עם ספק
אבל זה ספק ג'נרי מסכן שלא יחזיק לך את הכ. מסך והמעבד
אני אישית קניתי את המארז הזה+ספק של HEC
אני מציע לך לקנות ספק של TT של 420W
לוח כדאי לקחת את 8KDA3J של איפוקס שהוא NF3 250GB.
קח את הספק הזה כי הספק במארז לא משהו:
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=712&catcode=259
אותו לוח שאני אמרתי
ובאמת גדאי לקחת ספק TT איכותי 420
ואז יש לך מחשב פצצות....
ואתה תצטרך כזה ספק בשביל כזה כרטיס מסך
EPoX EP-8KDA3J nVIDIA nForce3 250Gb 754-pin ?? זה חברה טובה??
ואיזה מארז כדאי? מארז זה סתם ליופי נכון? ובפנים יש ספק נכון? אז הספק Thermaltake TT420 WATT APD 2-fan
טוב??????. כאילו אני אצטרך לקנות מארז + את הספק הזה??
כן קח את הלוח הזה
אל תכח סתם מארז יפה כי לפעמים הם לא מאווררים בכלל
אני אוהב את המארזים של TT אבל הם יקרים
קח את הסקורפיו (יש בזיגזג)
אבל תוודא שהוא בא בלי ספק או שתבקש עליו זיכוי
ואז תקנה ספק 420 של TT
וזהו
וואיייייייי תודה!!!
לוח אם : EPoX EP-8KDA3J nVIDIA nForce3 250Gb 754-pin
מארז " ריידמקס
ספק כוח: Thermaltake TT420 WATT A
תודהההההההההההההההההההההההההה בקשר לכרטיס מסך איזה כדאי??? Leadtek או Albatron??
והאם זה הלוח אם הזה: http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_290_372&products_id=6679
אני פשוט רוצה להיות בטוח תשמעו זה הרבה כסף :hat:
ישקח 420 וזהו....
אממם בקשר לכרטיס מסך
הכי כדאי זה גיינוורד
אבל אם לבחור בין שניהם הייתי הולך על האלברטון
מפרט מעולה אין לך שם מה לשנות
חוץ מהספק כוח כמו שכבר אמרו לך ...או לוח , אבל לא נראה לי כזה משנה שני הלוחות טובים מאוד.
ספק שאני ממליץ זה TT 420W
או לקחת מארז איכותי compucase 6920
שמגיע עם ספק 400W מעולה.
הינה תראו את ההבדל:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_416_1270&products_id=7058
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_664&products_id=6881
לדעתי הליטדק יותר מושקע לא?
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_85_288&products_id=6886
מה אתם אומרים על זה?? הלוח שלMSI ורגע האם איפוקס הכי טובה?? ועוד שאלה אחרונה מה ההבדל בין הלוחות אם pro לרגילים?
