קיבלתי הצעה למחשב נייד [הצעה אחרת - D600 ועכשיו זה יותר דחוף!]
שלום,
קיבלתי היום הצעה למחשב נייד מבית DELL בדגם X300
המפרט הוא :
דגם                             Latitude X300
מעבד                             Intel® Pentium® M low-voltage processor Dothan 738 1.4GHz (2MB L2 cache, 400MHz FSB)
Chipset                              Intel 855GM
זיכרון                              25256Mb 266MHz SDRAM Memory onboard
בקר גרפי                              Intel® 855GM UMA graphics - Up to 64MB shared memory; 4x AGP support
תמיכה ברזולוציה חיצונית             1200X1600 (UXGA) 16.7milion colors
סוג מסך                               12.1'' XGA (1024x768) TFT color
דיסק                               40GB Removable EIDE ATA-100 Hard Drive
כרטיס רשת אלחוטית                Intel® PRO Wireless 2100 802..11b/g MiniPCI card
רשת + מודם                             10/100 Ethernet LAN & Internal 56Kbps V.92 modem
כרטיס BlueTooth           Internal BlueTooth Card
יציאות I/O למחשב          Ports: 1 x USB 2.0, 1394, IrDA, VGA,D-Bay Connector,RJ11, RJ-45 (10/100Ethernet LAN), Mic-in, Headphone jack, Power connector
חריץ הרחבה PCMCIA              One type II PC Card slot; One Secure Digital (SD) slot
סוג עכבר                         Integrated TouchPad pointing device
Audio                           High quality Intel97 audio system with built-in speaker
מערכת הפעלה          Microsoft® Windows® XP Professional
סוללה                            Smart' Advanced Lithium Ion battery pack (4 Cell)
משקל / עובי                             1.98cm / 1.32Kg
אחריות                        שלוש שנים אחריות לחומרה (סוללה שנה)
מחיר מחשב בסיסי
מקט: Del-01-X300/11 1960$
ערכת מחשב נייד בסיסית
המחיר בארץ הוא 8500 שקל וכולל העגינה הוא עולי לי 10 אלף שקלים.
אשמח לתגובות - האם כדאי, מה מומלץ וכו' וכו'
כמו כן, אני מעוניין לקנות צורב\דיוידי בנפרד בכדי לחבר אותו באוניברסיטה [השימוש היחיד למחשב חוץ מהשימוש הביתי שכולו קשור לאינטרנט (חדשות וכתיבת מאמרים) ודברים שקשורים לאוניברסיטה].
בתודה מראש,
אבי.
עריכה :
קיבלתי הצעה על ה D600 של DELL עם מעבד 1.5 עם 1 מגה קאש והמעבד מסוג CENTRINO
הזיכרות הוא 256 DDR
דיסק קשיח 40 ג'יגה
מסך 14 XGA
כרטיס מסך ראדאון 9000 32 מגה DDR
יש כונן כומבו דיוידי\צורב
מודם
כרטיס רשת
WI-FI
בלוטוט'
ומשקל 2.12 + שלוש שנים אחריות.
ה12 אינץ קטן מידי אז החלטתי לקחת 14... יש יותר טוב ממנו במשקל הזה במחיר הזה ? [ 9 וחצי אלף אבל אבא שלי יוריד לו ל 8 כנראה ]
אני רוצה להשקיע במשהו שיהיה הכי טוב בתקציב הזה ובמשקל הזה.
תודה מראש,
אבי.
נ.ב.
מחר אני קונה את המחשב אז זה ממש אבל ממש דחוף!
נ.ב.2
קיבלתי גם הצעה על מחשב של LG LM50 DOTHAN P-M 1.5
ב9 אלף...
8500 ש"ח לנייד עם מסך 12"?!
ורק 256 מ"ב זיכרון?? נראה לי מוגזם בטירוף..
למרות שהוא נראה מאוד קטן/קל..
יש לך מחשבים קצת יותר מסיביים של HP שנראים יותר משתלמים.. עם מסכי 15".. אותו מעבד וכמות זיכרון/כונן קשיח.. בהצעה השניה זה עם כרטיס 9200 עם זיכרון לא משותף, בהחלט נראה סבבה ואפילו יעיל קצת למשחקים..
ת'סתכל על ההצעה הזאת של HP:
HP Nx9030
מחיר באתר: ¤6,945.00
http://www.yardenpc.co.il/Product.asp?productid=767&catcode=167
מעבד - Intel Centrino 715 1.5GHz 400Mhz Cache External 2MB Dothan
זכרון פנימי - Standard Memory 256 MB
דיסק קשיח - Internal Hard Disk Drive 40 GB
כונן אופטי CD-ROM and DVD DVD/CD -RW
יציאות :
2x USB 2.0, Firewire (IEEE 1394),  VGA, TV out (S-Video), RJ-45, RJ-11, audio in/out,
כרטיס מסך -  intel extreme graphics 2 16-64MB  shared
מסך -  "15 color XGA TFT Panel with 1024x768 resolution
מודם -  56k
כרטיס רשת - Integrated 10/100 NIC,WiFi LAN 802.11g
כרטיס קול - HP Premier Sound 16 bit sound
סוללה -  type Internal 6-cell lithium-ion battery; external 65W adapter
משקל - 3.54 ק"ג
אחריות - שנה worldwide
או זה:
HP Pavilion zt3320EA
מחיר באתר: ¤6,786.00
http://www.yardenpc.co.il/Product.asp?productid=826&catcode=206
מעבד: Intel® Centrino Mobile 715 1.5GHz 400MHz bus speed, level 2 cache 2MB
מסך: 15.4 inch WXGA ברזולוציה  1280x800
זיכרון: 256MB DDR 333MHz
דיסק קשיח: 40GB EIDE hard drive, ATA 100  4200 rpm
כונן אופטי: Combo DVD & CD-writer drive
Integrated SecureDigital (SD) memory card slot
תקשורת:  מודם V.92, כרטיס משולב 10/100, One type I or II PC card slot
Intel Pro/Wireless 2200 802b/g integrated wireless LAN
גרפיקה: 64MB dedicated video memory  ATI MOBILITY RADEON 9200 graphics
רמקולים: Harman/Kardon® speakers
יציאות:1 VGA port, 3 USB 2.0 ports, 1 IEEE-1394
     1 infrared port, 1 parallel port, 1 port replicator connector, S-video TV out
במחשבי HP Pavilion  מותקנות התוכנות הבאות:
Microsoft® Windows® XP Home Edition - Hebrew
Microsoft® Word 2002, Microsoft® Works 7.0, InterVideo WinDVD, Roxio EasyCD Creator
אחריות: שנה במעבדות HP
כנראה שכחתי ללחוץ על הכפתור "עריכה"
המחשב מיוחד לאוניברסיטה והוא חייב להיות קל כמה שיותר! 1.3 זה ממש טוב... הבעיה היא שאני לא יודע אם 12 אינץ' יהיו נוחים בשביל קריאה [כבר ראיתי ואני חושב שזה בסדר אבל אם אי אפשר משהו של 14 אינץ' ויותר קל אז לא חשוב].
חיי הסוללה חשובים מאוד והסוללה הזו שמגיעה עם מה שהבאתי לכם היא ממש דפוקה - 4 CELL שזה כמה זה? 3 שעות? זה נשמע ממש קצת וכנראה אני אקנה סוללה חדשה טובה יותר...
אני פשוט לא יודע מה לעשות משום שאני צריך להשקיע כ"כ הרבה עוד על המחשב אבל אני יודע שצריך להשקיע משום שזה לא מחשב רגיל שאפשר לשדרג... הוא יהיה גם לשימוש בייתי ומשום כך אני אצטרך לקנות - מעגן, עכבר, סוללה, כונן קומבו דריבר שזה גם צורב וגם דיוידי [לקחת איתי לאוניברסיטה] ועוד כמה דברים... ממש מעצבן אותי לחשוב שקניתי מחשב לחדר ב7 אלף וזה עוד רק החומרה עצמה ואני אקנה ב 10 אלף ואם לא 12 אלף כולל שאר החומרה - מחשב נייד ...
אני רוצה לקנות את הדבר הטוב ביותר שאוכל להשיג בארץ שמתאים בשבילי... אני לא רוצה שהמחשב יצא יקר מידי ויקר מידי בשבילי זה 10 אלף אפילו שיש באפשרותי לממן זאת זה עדיין כואב.
מצאתי עוד כמה דברים :
http://www.yardenpc.co.il/Product.asp?productid=225&catcode=212
http://www.yardenpc.co.il/Product.asp?productid=672&catcode=212
http://www.yardenpc.co.il/Product.asp?productid=572&catcode=190
נ.ב.
המחשב לא, אבל לא ישמש למשחקים וכדומה אלה רק למוזיקה [אולי כן אולי לא אבל אם כן אז הרבה מוזיקה] ולדברים שקשורים לאוניברסיטה ואינטרנט [ד"א, יש לי אינטרנט אלחוטי בבית אז אני צריך את הכרטיס המובנה המתאים וכמו כן אני רוצה בלוטוט לאופציות בעתיד. 40 ג'יגה זה המינימום לארד דיסק והמשקל צריך להיות כמה שיותר קרוב ל 1.2 קילוגרם! ].
בתודה מראש,
אבי.
נ.ב.2
בבקשה כמה שיותר מהר להגיב משום שמחר לא יהיה לי בכלל זמן!
כן אתה רוצה מחשב קל.. אבל ברגע שאתה מוסיף לו תחנת עגינה, וכונן חיצוני פתאום הנרתיק נשיאה שלך הוא כבר לא כזה קל כמו מחשב נורמלי..
בעצם הגעת לאותו משקל עם מחשב עם מסך פיצפונצ'יק..
אני יודע שהניידים של IBM מעולים אבל לא ממש מעבר לזה..
אתה יכול לחפש ביקורות ב www.cnet.com
על כל דגם ספציפי (ב-notebooks).
ואולי גם ביקורות באתרי חומרה (אני זוכר שהיה כבר דיון על ה-IBM, עם ביקורת מ-anandtech, תחפש ב www.neoseeker.com ).
או GOOGLE:
http://www.google.com/search?sourceid=navclient&ie=UTF-8&q=ibm+x40+review
תחנת עגינה היא רק לבית בשביל "לעגון" את המחשב.
אני לא לוקח אותה איתי... רק את המחשב הנייד ואת הכונן הנייד [רק שאני צריך]
טוב אתה יודע מה אתה צריך.. כונן אופטי חיצוני זה מסורבל לדעתי (בתור אחד שיש לו כזה דק של אסוס), אבל לא צריך את זה כל הזמן..
בכל מקרה ת'חפש ביקורות על הדגמים שאתה מעוניין בהם..
אני הייתי לוקח את ה-IBM עם תוספת זיכרון ל-512 מ"ב..
תראה, יש שלושה מתחרים בתחרות ל- מחשב הנייד הקל ביותר והמהיר ביותר [והטוב היותר] והמתחרים הם :
פנסוניק
IBM
DELL
עכשיו, נכנסתי אל האתר שקיבלתי ממך וראיתי שהמהיר ביותר הוא ה- DELL [עם בטרייה חדשה ועוד קצת זכרון]. אפילו שלא אכפת לי ממש מהמהירות משום שהמחשב ישמש לרוב למצגות, כתיבת עבודות\מאמרים, אינטרנט ובנוסף לעבודות, כל דבר הקשור באוניברסיטה [רוב הדברים קשורים להקלדה - עבודה על WORD וכדומה].
בקשר למחשב הקל ביותר ה DELL ניצח וגם לפנסוניק, כמו שראיתי, אין עכבר מגע אלה ג'ויסטיק וגם לא נראה לי שגם ל IBM יש עכברמגע [מסך מגע שהוא העכבר].
בקשר לתחנת העגינה - אני מחפש משהו נורמאלי יותר ממה ש DELL מציעה - משהו יותר זול מ360 דולר הכולל גם בתוכו צורב ודיוידי שאני אקנה בנפרד וזו בעצם הבעיה למה אני לא רוצה לקנות את תחנת העגינה הנ"ל - הדיוידי והצורב [קומבו] שיש שם.. יש לי אופציה לקנות כונן קומבו דיוידי\צורב 8X\24X  במחיר של 210 דולר אך זה נראה לי ממש מוגזם מידי...
תוספים - בDELL יש הכול! פשוט הכול! מאינפרה אדום לבלוטוט'!
פשוט רציתי לשאול אם ההצעה כדאית ואם המחשב עצמו, עם בטרייה חדשה, הוא טוב...(?)
וכמו כן, רציתי לשאול - איזה כונן נייד [קומבו] כדאי לקנות? [כמה שיותר זול אבל שיהיה מהיר לא פחות מצורב במחשב רגיל ומדיוידי במחשב רגיל (שולחני) ]
תודה מראש,
אבי.
עריכה :
ראיתי עכשיו באתר שלהם שאפשר לקנות כונן קומבו למחשב הנייד X300 [הדגם שאני אולי קונה] והוא INTERNAL ז"א, בתוך הנייד... יש מקום בנייד שקוראים לו PC SLOT TYPE 1 OR 2
ראיתי שלפי הגודל יש מצב להכניס שם כונן דיוידי\צורב קומבו! מישהו יכול גם לברר לי בקשר לזה?
הינה הקישור :
http://accessories.us.dell.com/sna/PopupProductDetail.aspx?sku=313-1540&c=us&l=en&cs=04&pos=0&
אנשים בבקשה זה ממש חשוב...
אני צריך לדעת אם זה המחשב הכי טוב שאני יכול להשיג לדרישות שלי והאם הוא יחזיק מספיק זמן [טכנולוגית] והאם כיום הוא מהיר או חלש.
האם זה מחשב טוב בכלל? אני ממש אוהב את כל הדברים שתקעו בו [כל התוספות לדוגמה - בלוטוט'] אבל אני לא בטוח אם הוא הכי טוב שאני אוכל למצא במשקל כזה [1-1.7 קילוגרם ] ואני לא רוצה סתם לבזבז את הכסף שלי ושנה הבאה לקנות מחשב חדש...
תעזרו לי בבקשה.
נ.ב.
אשמח לתשובות על התגובה מעל.
שמע, שזה מגיע לניידות אולטימטיבית, אין תחליף למחשב קל משקל, קטן, ובעל סוללה שתחזיק כמה שיותר.
לא קראתי רבות על ה X300, אך הוא מבוסס סנטרינו, דבר אשר די מבטיח שימוש רב, בייחוד גם בשל המסך הקטן שצורך פחות חשמל ממסך גדול יותר.
עם הכרטיס מסך הנ"ל, אל תצפה להריץ משחקים, אך הוא בוודאי יספיק לכל שימוש אחר שתעלה בדעתך.
כונן אופטי DVD רצוי, וצורב הוא כמעט חובה (על מנת להעביר מידע, בייחוד שאתה באוניברסיטה), וכיום כוננים משולבים נפוצים במחשבים ניידים, רק תדרוש כזה.
על פחות מ 512 מגה זכרון לדעתי אין להתפשר.
מעבד לעומת זאת, יספיק לך מעבד סנטרינו במהירות כלשהי (אפילו סלרון סנטרינו שלא נופל רבות מאחיו הגודל בביצועים ובזמן השימוש), ופה אולי תוכל לחסוף כסף.
- לגבי שאלתך על PCCARD, אין קשר בינה לבין כונן אופטי, אלא אם היא רק משתמשת כמתאם לחיבור הכונן החיצוני.
בתור סטודנט, האם אתה מתכוון לקחת את המחשב כמעט לכל מקום ולסכם איתו בהרצאות ? אם כן, אין פשרה על משקל וסוללה. אם לא, אז תסתפק במשהו אחר, רצוי בכל זאת שלא ישקול יותר מדי (מעל 3 קילו זה ממש לא מעט)
למה לך בדיוק תחנת עגינה ?
לדעתי מחשב ללא כונן אופטי הוא מעט מוגבל כיום, כי זאת המדיה הנפוצה ביותר שקיימת, והיא זולה מאוד - לך על מחשב בעל כונן פנימי, אלא אם בא לך להסתובב עם אחד חיצוני - לדעתי לא תחסוך פה הרבה במשקל כי בכל זאת תגיע לגבול ה 1.7 קילו גם שהכונן הוא חיצוני.
אבל פה השיקול שלך באיזה דרך לבחור.
נסה למצוא איפה תוכל לראות את המחשב, זאת בנוסף לחיפוש מדוקדק באינרטנט, ראה איפה הבניה של המחשב איכותית יותר (למרות ה3 שנים אחריות בדגמים שהצעת), ואיפה הוא יותר נוח לשימוש (בדגש על מקלדת נוחה!).
שלום ותודה על התגובה שלך. כבר חשבתי שאף אחד לא יעזור לי יותר בעניין.
תראה, אני אשתמש בתחנת העגינה בכדי להשתמש במחשב בבית ובתחנת העגינה יהיו לי את כל היציאות הרגילות הקיימות במחשבים רגילים, עוד יציאות כגון יואסבי וכדומה וכמו כן, מקום להוספת ארד דיסק וסוללה.
אני לא מצפה להריץ משחקים, אפילו לא סוליטר או משהו כזה... השימוש הוא שימוש פשוט המבוסס על כתיבה...
כונן אופטי DVD + צורב מגיעים בתחנת העגינה. מלבד זאת, חבר שלי המליץ לי על השימוש בכל כונן יואסבי שאוכל לשמור עליו קבצים ולהעביר אותם בזמן קצר [מצלמה דיגיטאלית, אמפי 3 וכו'] ויש לי כונן יואסבי אז אין לי כבר בעיה... החבר בעל ניסיון בנושא אז אני בטוח שהוא יודע על מה הוא מדבר... אני אשתמש במחשב הנייד בספריה ובכל מקום שאני אחפוץ בו וכן, הוא כנראה ילך איתי להמון מקומות באוניברסיטה ובמיוחד שרק המחשבה על לקחת איתי מחשב כבד רק מכאיבה לי בגב.. תאמין לי, לקחתי משקולת של 1.2KG [בצורה של דונאט] וחיברתי לחגורה של חלוק אמבטיה ושמתי על הגב. לאחר מכן, הוספתי עוד 1.2KG שזה יוצא בעצם 2.4KG שזה בעצם המשקל של רוב המחשבים הניידים הקלים כיום והופתעתי לגלות שיש לי מזל למצוא מחשב במשקל של 1.3 או אולי נחשיב את זה במשקל שזה באמת ישקול - 1.5 [הסוללה הגדולה יותר] שזה עדיין ממש קל! כמובן שניסיתי להוסיף "רק" 3 קילו ל 1.2 בכדי לראות "איך זה" והבנתי שיש בעולם אנשים שסובלים ברגע זה. קומבו, כמו שאמרתי, כבר יש לי בתחנת עגינה. יש לי דרך להעביר את המידע וגם אל תשכח שיש לי בלוטוט' בחינם! אני יכול לעשות המון דברים עם זה.. חיבור למחשבים אחרים ולמדפסות.. ושלא לדבר על הרשת האלחוטית.. בקיצור, בקשר לכונן ולשאר החיבורים, אני מסודר!
זיכרון - עניין לא פשוט אך בשבילי כן! המעבד חזק ואמין. והמחשב מגיע עם 256 מגה ועם עוד אופציה - עוד סלוט אחד [נשמע עלוב אבל בשבילי, מצוין ] להוספת זיכרון - אפשר להוסיף עד ג'יגה זיכרון.
אני לא צריך 512 מגה אך אם אני אצטרך אני אקנה. יש בעיה במחשב הזה - השדרוג לזיכרון הוא ממש יקר [חסרון ראשון במחשב . השני הוא הסוללה העלובה אבל אני קונה את החזקה יותר] אך בכל מקרה, אני לא מתכוון לשדרג בשנה הקרובה.
מעבד - אין אפשרות להחליף אותו.. זו ההצעה וככה אני קונה אותה.. חשבתי אולי לבקש לבטל את הסוללה שבאה עם נייד שהיא עלובה ולקבל זיכוי כספי עליה וכמו כן להחליף להום הודישין XP ולקבל עוד החזר כספי.. פשוט אני יודע שהפרופשינל יכביד על המחשב וסתם יתפוס מקום..
התחנת עגינה היא פשוט השלמה למחשב... היא תהיה בחדר שלי על הספרייה ותשמש להפיכת המחשב הנייד למחשב בייתי רגיל וחזק. הביקורות עליו ועל המהירויות שלו ממש טובות. הוא מכיל, כמו שכבר אמרתי, הכול!
אני מתכוון לראות את המחשב לפני שאני קונה אותו אך איני חושב שזה נחוץ משום שבכל מקרה אני קונה אותו.. רק לייתר ביטחון אני אבדוק.
איכות הבנייה של DELL לא ממש ראויה לציון לשבח מפי רוב האנשים אך היא לטעמי טובה מאוד... אפילו שהמחשב הנ"ל הוא מפלסטיק.
המקלדת, כמו שראיתי בביקורות, היא ממש טובה... מהבנייה שלה לגודל שלה ולעיצובה.
תודה לך על העזרה ואשמח לשמוע עוד אנשים [מישהו בעל ניסיון עם המוצר או מישהו אשר יכול לתת לי תגובה מעולה כמו שכבר קיבלתי].
בתודה מראש,
אבי.
הזיכרות הוא 256 DDR
דיסק קשיח 40 ג'יגה
מסך 14 XGA
מודם
כרטיס רשת
WI-FI
בלוטוט'
תודה מראש,
אבי.
נ.ב.
נ.ב.2
ב9 אלף...
אני עכשיו נכנס להסתכל בביקורות אשמח לעזרה בקשר למחשב משום שכמו שככבר אמרתי, זה ממש דחוף.
תודה.
אני לא הייתי קונה מחשב ב9000 שקל לפניי שאני באמת נעול על משהו שאני רוצה.
תראה, אין הרבה אופציות... המחשב הזה הוא ממש טוב אבל רציתי לשמוע עוד אנשים... יש אצלו בעיה של חימום יתר לא יודע מה אני אעשה בעניין...
אהלן אבי...
הייתי מציע לך לקפוץ או להתקשר לאופיס קום, הם אחת מהחברות המרכזיות בארץ שעובדות עם IBM והם אלה שמספקים את רוב המחשבים שלהם בארץ!
אני לא מזמן קניתי שם לדוד שלי T42 שעלה לא מעט כסף...בעצם הרבה מאוד בסביבות ה-13K
אבל אם אתה רוצה מחשב קטן וקל אתה יכול לקחת את ה-X31 שהוא ממש ממש פיצפון....
אני מאמין שהם יוכלו לעשות לך שם מחיר טוב...יש להם גם מחשבים שעברו תיקונים מינוריים ועולים חצי מהמחיר...פשוט אנשים ניצלו את הץיקון כדי לעשות שידרוגים וכאלה!
כדאי לך לקפוץ לשם ולראות. יותר נכון להרגיש...כי זה אחד המקומות היחידים שבהם אתה יכול להרגיש בידייך מחשבים ניידים של IBM ואם תרצה הם גם יוציאו לך מחשב חדש מהמחסן אם אין להם אותו בתצוגה!
בכל מקרה אין לך מה להפסיד...תמיד טוב לעשות סקר שווקים מקיף ככל הניתן.
ניר
דרך אגב הם יושבים בברזל 34 רמת החייל (תתאם לפני שאתה מגיע מכיוון שהם לא רגילים לקבל לשם לקוחות פרטיים)
ה X31 הוא 12 אינץ' ואני מחפש 14 אינץ'...
אני עכשיו מתקשר אל החנות ושואל אם אפשר לקחת לנסות שבוע ואם לא טוב אז להחליף לאיזה LG [יש לו רק LG, IBM ו DELL ]
