הרכבת מחשב 1
הוספתי את המספר אחד בגלל שייקח עוד זמן עד שאני אקנה את המחשב (אחד יוזל, אחד ייובא) אז זה בינתיים מה שאני מתכנן וכנראה אחזור על זה בקרוב
(לא להתעמק בדברים שאני אומר שלא צריך)
AMD ATHLON XP 1600
GA-7VTX-E DDR 266 FOR AMD
IBM 40GB 7200RPM ATA 100 ERICSON
Mushkin 256 ddr 2100 basic
ASUS CD X 50
Pine 56.6K ESS CHIP
מסך אייאמה 17" Visiom Master PRO 411
VIBRA 128BIT 4D
מארז A-OPEN QF45A
הכרטיס מסך יהיה רדאון 8500 או G3 T200 (תלוי מתי ייצא רדאון, הדרייברים שלו והמחיר שידפקו לו)
(נא לא להתעקב על זה)
והעכבר והמקדלת יהיו או שניהם אלחוטים של ג'ינייס או מקלדת רגילה ועכבר אופטי כלשהו ( גם "פרט זה איננו רלוונטי לסיפרונו" בינתיים)
10X
כדאי לך לפזול לכיוונו של ה SbLive Value 5.1...
השתגעת :o :o :o :o :o :o ??? ??? ??? ??? ???
אל תקנה את המודם הזה!!!
תקנה US robotics או איך שלא קוראים לזה
בתור אחד שהיה לו את שני המודמים:
USR עולה פי-3, ונותן בדיוק אותו דבר...
(אולי זה בגלל שהקו של נזק אצלי גם ככה מחורבן, אבל ככה זה היה אצלי..)
אצלי הסיפור שונה למדי..... אצלי במחשב יש מודם כמו שרשום אצלך: Pine 56K עם שבב של ESS והמחמאה הכי גדולה שאני יכול לתת למהירות שלי היא שהיא סבירה..... אצל אחותי יש מודם של Pine 56K עם שבב של Rockwell והגלישה הרבה יותר טובה. הקצר, תקנה מודם חומרה ולא ESS.
מה רע במודם של פיין?
חוץ מזה שהרעשים שהוא עושה בהתחברות חזקים ומעצבנים יותר ממודמים אחרים שנתקלתי בהם, הוא בסדר גמור.
לחבר שלי יש מודם PINE עם צ'יפסט ESS והוא מעולה ואין לו שום בעיות.
הוא מיתחבר במהירות טובה מאוד
אני ההיתי מציע לך ליקנות את US robotics 56k מניסיוני
על אותו מחשב עם שלושת המודמים הבאים אם קו רגיל של נזק
1)US robotics 56k
2)Pine 56K ess
3)cretive 56k
לתוצאות הבדיקות שלי הן :
US robotics 56k ממוצע גלישה 50,333
Pine 56K ess ממוצע גלישה 42,333
cretive 56k ממוצע גלישה 45,333
לכן אני ההיתי מציע לך בחום את US robotics 56k
אולי עולה קצת יותר אבל מפצה בגדול פרט לכך שאינו
צריך התקנה (מודם חומרה)לעומת pine / cretive (מודם תוכנה)
אגב cretive משום מה תפס לי בזמנו את com 2+com4 ולא היה מוכן
בשום פנים ואופן לפנות אחד מהם
בהצלחה !!!! ::)
לי יש מודם של FastCom בן שלוש שנים שמשתמש בשבב של Rocwell והוא הרבה יותר טוב מכל שאר הזבל (ESS)...
המודמים ... לא כל כך חשובים לי כל עוד המחיר סביר
בקשר לוויברה 128 - בחרתי אותו כי ניסיתי לעשות את המחשב בגראפי הכי טוב ובשאר קצת פחות. למרות זאת אין לי מושג מה התקציב ואם הוא גדול יותר אני אקח לייב
1)US robotics 56k
2)Pine 56K ess
3)cretive 56k
בהצלחה !!!!
1. אין קשר מעשי בין מהירות "החיבור" לבין מהירות העבודה בפועל
2. גם ה-USR הוא מודם תוכנה.
אל תיקנה מודם!!!
תקנה רק isdn או adsl ;)
תאמין לי! יש לי את שנייהם :)
אין לי בעיה לקנות ADSL
התשלום החודשי יותר בעייתי
עוד 50-75 ש"ח פחות ואני ארוץ לעשות
ישנם 2 סוגי מודמי PINE הנמכרים בארץ:
Model Number: FM-3621
This CE, FCC & CTR21 (Pan-European Approved) modem is a hardware-based solution that provides solid & reliable Internet communication without fail across Europe
Model Number: FM-3623
ESS2838 CTR21 56k V.90 PCI Soft Modem
ומה אתם אומרים על המחשב בכלליות ?
המארז בסדר ?
