OC למעבד עם DDR 266 ???
אפשרי בכלל ??
קניתי מעבד חדש , XP 2600 MOBILE , בקרוב אני מתכנן גם לוח אם חדש ABIT AN7  אולי ,
אבל אני לא רוצה להיפרד מ 1 G זיכרון שיש לי בשני סטיקים של 512 M זיכרון DDR 266 , סתם
בשביל הקטע , אם הייתי רוצה לעשות אובר קלוק קטן של 100 - 200 MHZ הייתי יכול ?
הקירור שלי סביר .
תודה מראש לפונים .
קודם כל אל תיקח את ה AN7, קח את ה NF7-SL.
וכן זה אפשרי. אפשר לעשות קצת א"ק לזיכרון, אבל מה שיותר טוב, שאפשר פשוט להעלות מכפלה.
אמנם הביצועים לא יהיו חזקים כמו מערכת עם באס גבוה, אבל זה עדיין יהיה אחלה א"ק.
מגניב :) ואפילו יותר זול , אגב חשבתי פשוט ש ה - AN7 יותר מתקדם , מה - NF- SL ,
יותר מתאים ל OC ?
אגב מוזר מאוד אבל המעבד הזה ממש אחלה הוא עובד עכשיו ב 800 MHZ על הלוח הישן שלי
שפשוט אי אפשר לשנות לו מכפלה והוא לא מזהה את המעבד כמו שצריך , אבל מפחינת המרגש , אין
הבדל בינו לבין ה XP 1900 שהיה לי , כך שזה ממש מוזר ,
(עדיין לא ניסיתי לשחק איתו דום 3 , ....)( ומעניין יהיה לבדוק את העניין)
זה פשוט לא להאמין , למעשה אפילו לא חשבתי לנסות אבל , אם כבר אז כבר , דום 3 רץ חלק !!!
ב 1024* 768 ב MEDIUM , לא בדקתי ב HIGH אבל , הוא פשוט רץ חלק , אפילו יותר חלק ממקודם עם המעבד הישן
וכל זה ב 800 MHZ , יכול להיות שהלוח אם מזהה דפוק אבל המעבד בכל זאת דופק מגהרצים גבוהים יותר ?
נראה לי פשוט שמכיוון שדום 3 עובד עם 800 MHZ שלי אז כניראה מדובר בלא יותר מ 20% כוח מעבד שדרושים לו ,
ו 80% כרטיס מסך..
יש מישהו שחושב אחרת ?
נשמע מאוד הגיוני.
גם לי יש מעבד בדיוק כמו שלך ואני עובד 24\7 על 134*12=1600מה"ז במתח של 1.3V. הוא פולט כל כך קצת חום שאני עם מאוורר אחד במארז על ~3-4V...
ונותן אחלה ביצועים.
