איך מורחים משחה טרמית לעזאזל
טוב עד הייתי בטוח שאני יודע אבל קראתי כמה מהנושאים כאן ובילבלתם אותי
אני קונה את הארטיק סילבר מזיגזאג וכאשר אני אקבל אותו אני לא רוצה לעשות שטות
אז בבקשה תענו לי על השאלה
יאיר ג'ובאני
במקרה הספציפי של מעבד עם HEAT SPREADER כמו הסלרון טואלטין בלבד אתה צריך למרוח את המשחה על כל הHEAT SPREADER - אני גם בטוח שבזיזאג יותר מישמחו לענות לך על השאלה הזאתי.
מה זה HEAT SPREADER
מה זה HEAT SPREADER
זה משטח הברזל שמודבק על הCORE של המעבד שלך.
טוב אז אני אסכם את הכל בשבילך, בעברית:
על הליבה עצמה יש למרוח שכבה דקה ואחידה ככל האפשר - את האיחדות עושים על מריחת המשחה בעזרת כרטיס דק כלשהו.
על גוף הקירור עצמו רצוי גם לשים מעט משחה כי הוא גם אינו חלק 100%. (שים לב: גוף הקירור לא המאוורר.)
זהו!
כמובן שים לב שאת המשחה שמת רק על הליבה עצמה - או ה-HEAT SPREADER, במקרה שיש לך טואלטין.
דבק תרמי כשם הוא, דבק שיש לו יכולות העברת חום טובות, הוא נועד להדביק גופי קירור במקום שאין דרך אחרת להדק אותם, למשל בזכרונות של כרטיס מסך, או על שבבים שונים ומשונים..
זוהי בערך כל תורת מריחת המשחה.
בהצלחה!
לא נכון !!!!
על גוף הקירור שמים קצת מישחה ואז מורחים אותה לכול הכיוונים על הגוף ומנגבים!!!!
זאת כדי למלות את החורים המיקרוסקופים שבגוף הקירור.
לא הבנתי שם משהו שאמור להיות חשוב מאד...
צריך לחכות 72 שעות עד שכל החלקים המיקרוסקופים של המשחה יכנסו לכל החריצים?
אפשר(וצריך!!!) להפעיל בינתיים את המחשב אבל תוצאות אופטימליות יהיו אחרי 72 שעות.
לא משאירים משחה על גוף הקירור רק על המעבד
תקרא את ההוראות אח שלי.
בכל מקרה בהחלט כדאי לנגב... 8)
תודה רבה לכולכם על העזרה :hi: :hi: :hi:
