פתיחת הNU6800 כבר כאן, והפעם, הצנורות נפתחים גם אם ננעלו חומרתית.
הם מדברים שם על פאלשים!!!  ברור פאלש זה יכול להיות בלתי הפיך
ב riva זה סופרמוד...
זה כמו שהיה בכרטיסים של  ה 9800se ל פרו או 9500 ל 9700
(זה סופר מוד)
פאלש זה הרבה יותר מסוכן ויכול לבטל את האחריות
אחרי סופטמוד זה לא מבטל אחריות כי הם לא יכולים לדעת שעשית את זה...
כי הדרייבירים הם על המחשב שלך ולא שלהם .
Softmod זהו מוד ללא התערבות בכרטיס, פלאשניג זהו סוג של סופטמוד. בכל מקרה הסופט מוד לNU הוא בלתי הפיך הסרת התוכנה, מחיקת הדרייברים, או התפללות לאלוהים לא יחזירו את הכרטיס לקודמתו במקרה של הפעלת צ"ע פגומים. בעקרון גם פלאשינג לא יכול לבטל אחריות, אין לחנות וגם ליבואן ציוד שיכול לבדוק את גרסאת הביוס של הכרטיס במקרה שהכרטיס לא עולה. אם הכרטיס עולה אז אין בעיה כי פשוט צורבים ביוס מקורי ואם הנזק לא מסתדר שולחים לחנות.
איזה כרטיס?
ודרך אגב , אני לא חושב שהסופטמוד יכול לשרוף את הכרטיס... , אם כבר הוא יכול לעשות ארטיפקטים שהוינדוס עולה , ואז אתה פשוט מוציא את המחשב מהחשמל על השניה , מעלה את הוינדוס במצב "Enable VGA MODE" ופשוט עושה ריסטור או מה שצריך כדי למחוק את מה שעשית...
וזה במקרה הכי גרוע , במקרים הרגילים צריכים להיות ארטיפקטים רק במשחקים , ואז אתה פשוט מחזיר לאיך שהיה מהוינדוס...
עריכה : חרגול , תעשה טובה ותתן תמונות מסך ותנסה לעשות אוברקלוק לכרטיס , להכי הרבה שאתה מגיע , ותעשה טרידימארק 2003 ותגיד כמה יצא לך , זה חשוב... , נראה כמה אפשר לשפר את הכרטיס הזה...
המוד הזה הוא לא סופטמוד רגיל שאם הולך אז יופי ואם לא אז לא, כאן אתה פותח חומרתית את כל הצנורות ויחידות הוורטקסים, ברגע שפתחת פגומים, כל מה שנשאר לך זה האחריות והרבה ארטיפטקס, אני פשוט העדפתי לקחת את הסיכון כי יש לי קשרים טובים עם החנות שבה קניתי.
דבר 2 עשיתי OC לכרטיס ולמערכת, והנה התוצאות: (365/917)
http://rotter.name/User_files/nor/416180900ca54c7c.jpg
http://rotter.name/User_files/nor/416180cc0dc92363.jpg
http://rotter.name/User_files/nor/416180e90e75cd0d.jpg
התוצאה הנמוכה יחסית ב2005 נובעת מדרייבר 66.81 שהוא לא מוצלח כל כך ל05, אני מאמין ש66.72 ייתן עוד 200 נק'.
איש החרגול , של איזה חברה הכרטיס שלך?
ומה הטמפ' בIDLE &LOAD ?
ואם זה לא הקירור המקורי,איזה קירור זה?
וואו!!! 4150!!! כל הכבוד :)
GT מקבל 4500 פחות או יותר..
עם הזכרונות אתה כבר כנראה לא יכול להמשיך (בנתיים הכי גבוה שראיתי עד עכשיו לNU היה 860MHZ), אבל לליבה יש לך עוד! אתה יכול להגיע ל390-400 MHZ בכיף, ואז אתה כבר ממש קרוב לGT!
בהצלחה ;)
תודה לשניכם :)
הקירור מקורי והטמפ' היא 56 במנוחה ובמאמץ מלא לא יצא לי לראות.
קודם כל זה A400 של לידטק.
דבר 2 הליבה שלי לא מסוגלת יותר מ365 אחרי המוד, וזה ידוע שהמוד מחמם את הכרטיס.
אני מאמין שNV סיילנסר 5 יפתור את הבעיה ואני אגיע ל390 כמו קודם.
הזכרון מגיע עד 927 אני פשוט לוקח טווח ביטחון שם.. לא רוצה לשחוק את הזכרון.  :jump:
דרך אגב אני לא ניוב בנושא אני פשוט חדש פה.  :cool2:
