אחרי שייעצתם לי...בחרתי את המפרט הזה...תגידו אם זה טוב...(עד 7000)
מעבד AMD Athlon 64 3200+ BOX
לוח אם MSI K8N Neo Platinum
זיכרון PQI 1024MB DDR 400MHz PC3200 Dual Channel (2x512MB) Platinum 2-3-2-6
כרטיס מסך Leadtek WinFast A400 GT TDH GeForce 6800GT 256-bit DDR3 256MB
מארז RAIDMAX Scorpio 868 Black 420 Watt
ספק כח HEC 425VDT PSU Double Fan
מחיר 6822..!!..
הרד דיסק אני יקנה אחרי זה..!!..(יש לי עכשיו WD800BB כלומר 2mb buffer ו7200 סל"ד וATA-100)
ציטוט מחוקי הפורום:
אין לכתוב סימני פיסוק מרובים מיותרים בכותרת.
:hi::xyxthumbs:
המפרט הזה טוב מאד כמובן, אבל הביאו לך בת'רד הקודם שפתחת מפרטים לא פחות טובים עם הארדיסק 160GB ועם ספק יותר טוב (TT 420W) באותו מחיר.
אני אישית לא הייתי לוקח למערכת כ"כ חזקה הארדיסק ישן עם נפח די קטן ובמהירות 2mb.
לפי מה שביררתי לא הייתי ממליץ לך להשתמש עם לוחות של MSI.. יש להם הרבה בעיות... מנסיון. [לא שלי :)]
הלוח אם הספציפי הזה של MSI נבחר (Editor Choich) כלוח אם הטוב ביותר ביחס עלות/תועלת למעבדי 64BIT בסוקט 754.
כמובן ה EPOX KDA3J משתלם יותר במידה ולא צריך את כל הפיצ'רים שב MSI כמו SATA RAID וכו'.
אתה הולך לעשות OC?
או משהו שאתה לוקח כזה זיכרון ולוח?
אולי...אבל לא נראה לי כי אני לוקח זיכרונות 400...לקחתי אותו כי הוא בא בבנדל בפנדה...והוא יוצא משתלם ביותר..!!
מזה אולי אתה בטח הולך לעשות OC עד שיהיה לך תנור בחדר!!
ומה זה Raid ??
במקום 3200 תקח 3000, לא תרגיש את ההבדלים
תקח לוח אם של EPOX-8KDA3J
קח את הזכרונות של A-DATA
במארז יש 420W אז למה אתה לוקח עוד ספק? והמארז עצמו די מעאפן לדעתי ולא יפה, אבל איך שבא לך
הספק במארז של הריידמקס הוא ג'נרי ומסיבה זאת הוא לקח ספק איכותי המספק באמת את ה W שרשום עליו..
המארז בסדר גמור, עשו עליו ביקורת מאד מכובדת כאן באתר. ראה כאן
סתם בזבוז כסף לקנות 3200, קח 3000 ולא תרגיש הבדל חוץ מהחור בכיס
באמא שלך לא רואים הבדל בין ה3200 ל3000??..
ועוד שאלה...אני לא מתכנן OC למחשב הזה...אז אתה אומר לקחת כרטיס GT יותר זול...כלומר את הELSA ב2450??...או להישאר איתו....
יש הבדל של 200MHZ שזה כמה דקות קידוד ועוד כמה חישובים של 3200 ;D
קח 3200 אחי.. זוהי דעתי.. ה3000 הוא 2 ג'יגה הרץ לפי מה ששמעתי.. =/ .
אבל למה אתה לוקח dual channel עם לוח של AMD ומעבד AMD?? אמרו לי סתם ביזבוז! ואיזה לוח יותר טב זה או איפוקסס
ג'ייקובי?? זה אתה?? מאטרף??
