הכרטיס הזה זה R9800P רגיל?
רשום שכרטיס שלי זה RADEON 9800 Pro x86/MMX/3DNow!/SSE
זה R9800PRO או SE?
איפה בדיוק זה רשום? בטח לא על הכרטיס מסך אלא במפרט של מחשב בגלל שכל מה שכתבת זה Extentions של מעבד, ואני מנחש ששל בארטון על סוקט A, לפי זה שלא כתוב SSE2...
אם כתוב פרו, זה אמור להיות פרו, אבל יש גרסאות מוחלשות של הפרו. דבר ראשון אתה חייב לגלות של איזה חברה הכרטיס וגם עוד כמה פרטים עליו - במיוחד הרוחב פס לזיכרון, 128 ביט זה SE או גרסא מוחלשת אחרת של ה9800 ו256 זה כמעט בטוח פרו. אבל תברר של איזה חברה, שלא תתקע עם איזה ג'יגה-קיוב, חס ושלום ;).
הכרטיס של החברה PWORCOLR (איך שרושמים את זה ) השם החדש TUL
Field Value
Graphics Processor Properties
Video Adapter ATI Radeon 9800 Pro (R350)
GPU Code Name R350
PCI Device 1002 / 4E48
Transistors 117 million
Process Technology 0.15u
Bus Type AGP
Memory Size 128 MB
GPU Clock 378 MHz
RAMDAC Clock 400 MHz
Pixel Pipelines 8
TMU Per Pipeline 1
Vertex Shaders 4 (v2.0)
Pixel Shaders 1 (v2.0)
DirectX Hardware Support DirectX v9.0
Pixel Fillrate 3024 MPixel/s
Texel Fillrate 3024 MTexel/s
Memory Bus Properties
Bus Type DDR
Bus Width 256-bit
Real Clock 338 MHz (DDR)
Effective Clock 676 MHz
Bandwidth 21632 MB/s
Graphics Processor Manufacturer
Company Name ATI Technologies Inc.
Product Information http://www.ati.com/products/home-office.html
Driver Download http://www.ati.com/support/driver.html
זה נראה כמו הדבר האמיתי, הרוחב פס והתדירויות של הליבה והזיכרון נכונים. מה שכן, לגבי החברה. PowerColor לא גרועים או משהו אבל הם לא בסטנדרטים של ספיר או ATI. לגבי רשימה של כל היצרנים והסבר קצר על כל אחד, הנה לינק:
http://www.community.tomshardware.com/forum/showflat.m?Cat=&Board=comp_graphics&Number=505591&page=0&view=collapsed&sb=5
זה הכי למטה במאמר.
הR9800P של PWORCOLR הוא R9800P הכי טוב שיש גם המהירות שעון שלו יותר טובה וגם האברקלוק
PWORCOLR R9800P- MSI R9800P
הם הכי טובים..
הם הכי טובים..
לא ממש, הפאוור קולור מגיע עם ליבת 350 כשעוד 2-3 יצרניות חוץ מMSI מביאות את הכרטיס עם ליבת 360...
בכל מקרה SSE זאת טכנולוגיה מסויימת ואין שום קישר בינה לדגמי "SE" המואטים..
אחי זה המהירות שעון..+ יש לכרטיס הזה OC הכי טוב שייש...
הליבה 350
מה בדיוק רע בכרטיסים של GIGA-CUBE ?? לחבר שלי יש 9800NP שלהם והוא כרטיס מצויין ויש לו יכולת OC מרשימה מאוד !!
מה בדיוק רע בכרטיסים של GIGA-CUBE ?? לחבר שלי יש 9800NP שלהם והוא כרטיס מצויין ויש לו יכות OC מרשימה מאוד !!
בידיוק מה שבאתי להגיד , גם לחבר שלי יש 9800NP שלהם שקנה אותו בזמנו שזה היה הכרטיס הכי משתלם שיש(1600ש"ח הוא עלה) , והוא מגיע עם קירור סטוק בליבה ל425 , ועם סינקים לזיכרונות מגיע ל350.. , זה לא רע בכלל...
מצליח לעבור את ה6000 בטרידימארק 2003...
גיגה-קיוב זה חרא. בקשר לאוברקלוקים, גיגה-קיוב לא מייצרים לא את הליבה ולא את הזיכרונות, אז כל אוברקלוק שאתה עושה לא קשור לאיכות הבנייה שלהם. מה שכן קשור זה כמה כרטיסים דפוקים יוצאים להם ומה איכות הקירור שלהם. איכות הקירור היא בד"כ לא פאקטור בגלל שהם משתמשים בקירור Refrence של ATI, מה שכן, יש מלא סיפורים על אנשים שקיבלו כרטיסים דפוקים שלהם. כן, גם אני נדפקתי איתם, 9600 פרו שקיניתי שלהם לא הצליח להראות תלת ממד, (למרות שדו ממד הוא הראה יופי!).
אבל זאת כניראה בעיית ליבה או משהו בסיגנון וכמו שאתה אמרת הם לא מייצרים את הליבה !! פגשתי גם כמה אנשים שאומרים ש ASUS זבל כי יצא להם לוח גרוע או שה 6800 של LEADTEK לא טוב ב OC כי להם יצא כרטיס לא מוצלח... בקיצור יצא לי לפגוש כבר 5 כרטיסים שלהם וכולם היו מעולים !!
אתה כבר החלטת שזאת בעיית ליבה, אבל בת'כלס אין לך מושג מה זה. אם הם היו עושים בדיקה מספיקה של כל כרטיס לפני שהוא מגיע למדף היו נמנעים כאלה מצבים והיה להם שם יותר טוב. אני לא אומר שהם חרא בגלל שקיבלתי כרטיס דפוק, אתה יכול ללכת לאתרים ולקבל פיד-בק עליהם ותראה שמלא מתלוננים על כרטיסים DOA וכאלה. גם כשמדברים בכלליות על כל היצרנים הם תמיד מקבלים ביקורת, יש להם אפילו כינוי באנגלית - Gag'n'puke...
