אני רוצה לדעת על כל ניסיון רע או טוב שהיה לכם עם חנויות בירושלים מבחינת אחריות ו
ושירות.
יש לי לקוחות שרוצים שאני איעץ להם אילו מחשבים לקנות ושאני אקנה ואבי להם את זה עד הבית עם Windows אנטי וירוס וכל הדברים האלה.
בקיצור אני והחבר שלי (גם שותף) מתלבטים בעיקר בין החנויות KSP ו- Ivory בירושלים.
לאותו החבר שלי יש ניסיון טוב עם איבורי (הוא קנה מהם שלושה מחשבים+ כרטיס קול אך לא ממש אחריות עד עכשיו) ואני שמעתי עליה דברים רעים, ולי יש ניסיון טוב בנתיים עם KSP (קניתי מהם כרטיס מסך, לא מימשתי אחריות עד עכשיו) והוא שמע עליהם דברים רעים.
אז אם תוכלו בבקשה לספר לי על כל ניסיון טוב או רע שהיה לכם עם חנויות מוכרות בירושלים מבחינת אחריות, שירות ויחס זה מאוד יעזור, בעיקר עם שני החנויות הללו.
ובבקשה מנסיון אישי או של חבר או משהו דומה כי אני לא רוצה להסתמך על שמועות.
בתודה מראש
דרור :)
מניסיון...
אל תקנה אייבורי בחיים!
הייתה להם תקופה (אולי עדיין) שהPS2 של העכבר בלוח אם לא עבד
אז הם מכרו לך עכבר USB ביחד עם המחשב כדי שלא תשים לב
ובאופן כללי המחשבים דפוקים לחלוטין
אני בטוח שאם תלך לשם הם ידחפו לך פרסקוט מעפאן ואם תשאל על AMD
הם יגידו שזה מגיע ל200 מעלות ונשרף תוך 3 שניות במקרה הטוב
בקיצור...
אישית הייתי מזמין מחשב שלם מזיגזאג שהרבה יותר אמינים וגומר עניין,
אבל אם אתה לא מעוניין לצאת מחוץ לעיר, אני מאמין שעדיף לקנות בKSP
רק תזכור לתת להם להרכיב את זה,אם לא הם עושים בעיות עם האחריות
אני רואה שהם דוחפים לכולם פרסקוט מעפו אבל זה מה ש- 99% רוצה.
אתה יכול להגיד משהו בקשר לאחריות או לשירות? כמו כמה זמן לוקח להם לספק את המחשב ואולי עוד כמה דברים דפקטיבים.
עדיף KSP
KSP הם די חכמים שהם פתחו סניף בירושלים... הם החנות מחשבים היחידה שמעיזה ועשות את זה חוץ מאייבורי אבל הם לא נחשבים אפילו חנות מחשבים
אם זיגזג יפתחו פה סניף הם יתעשרו... כמובן זה תלוי בפרסום שהם יעשו
צודק שרובם לא מבינים ופרסקוט יספק אותם,אבל עדיין...
מבחינת כמה זמן לוקח,אני חושב שלוקח קצת זמן
כי יש להם הרבה כאלה כבר אצלם אז לא נראה לי ייקח
יותר ממספר ימים מועט
עכשיו כמו שכתבתי, הכרתי 4 אנשים שקנו מחשב שם
והיו להם בעיות עם היציאות PS2 של העכבר,אז תתחשב בזה...
חוץ מזה לא שמעתי על בעיות ספציפיות,
אבל גם אם תצמיד לי אקדח לראש אני לא אמליץ למישהו
ללכת לקנות מחשב באייבורי,אלא אם כן אני שונא אותו
ואכן אני מסכים עם גילי,חנות זיגזאג בירושלים יכול להיות דבר נהדר
אני יגם חושב ש- KSP יהיה יותר טוב אבל אני רוצה לשכנע אותו שבאמת KSP חנות טובה, אבל אנחנו צריכים להיות בטוחים ב-100% שהחנות תהיה טובה כי זה לא הכסף שלנו אלא הכסף של הלקוחות.
אז תנו כמה שיותר יתרונות או חסרונות בקשר לאותה חברה (לא ע"פ שמועות) וזה ממש ממש יעזור לנו. אנחנו פשוט חייבים להיות בטוחים ב-100% בקשר לחנות שלא תחליט לא לתת לנו אחריות או משהו כזה.
(ולא אנחנו מרכיבים את המחשב אלא החנות, מכיוון שאנחנו מעדיפים כמה שיותר שנים אחריות על המחשב)
ועכשיו שאני מסתכל באתר של KSP ובאתר של IVORY, אני רואה שאיכשהו ואין לי מושג איך בשביל אותו מפרט איבורי יוצאת הרבה יותר זולה.
איך אתם יכולים להסביר את זה?
זה לא נראה לי הגיוני...
תן לינק לאתר של אייבורי בבקשה (ivory.co.il זה רק מבצעים)
ותגיד איזה מפרט אתה מנסה לבנות ונראה
זהו לא מצאתי אתר אחר של IVORY אז אני מדבר על האתר הזה.
נגיד את המפרט הזה מ- KSP
מעבדי אינטל P-4 3,0 Ghz (Bus:800MHz, H-T, 1MB cache)
לוחות אם למעבדי אינטל ABIT IS7-V2 (intel 848)
זכרונות DDR 400 256MB A-DATA
דיסקים קשיחים Hitachi(IBM) 80 GB 7200 ATA-100
כרטיסי מסך PINE XFX MX4000 128MB
כרטיסי קול On Board 128Bit
צורבים CD Recorders LG 52 x 32 x 52 (kit)
ציוד רשתות On Board 10/100
מארזים ATX MIDI 2209 PFC, usb
מקלדות 2/3 Lang. Rus or Arb
עכברים MOUSE PS2 + roll
רמקולים 400 W
מסכים IIYAMA 17''V.M. PRO1404 Flat
מחיר 3080 ¤
VS
המפרט הזה מ- Ivory
מעבד INTEL PRESCOTT
800MHz PRESCOTT
1M CACHE החדש- לא 512K תוספת למעבד פנטיום 4 3.2GHZ PRESCOTT 1M -רק 260 ש
אספקה מיידית, המחשב כולל:
*מעבד אינטל פנטיום 4 3.0 GHZ (PRESCOTT 1M 800MHz)-אחריות לכל החיים
*לוח אם לא משולב ASUS או MSI DUAL DDR , 800MHZ,AGP8,S-ATA -שלוש שנות אחריות
זכרון 512MB 400MHz
* כרטיס מסך לא משולב
GeForce 5 FX5200 128M DDR+TV OUT
*מסך מג MAG 17. ניתן לבחור מסך אחר SAMSUNG,AOC,LG בתפריט מסכים אשר מופיע בתחתית הדף
*צורב 52X32X52 LG
*דיסק 7200RPM 120G או 80G בטכנולוגיות S-ATA סיגייט, WD,Samsung או מקסטור
*מודם פקס 56K או לחילופין כרטיס רשת 10/100
*כונן דיסקטים 1.44 יפני
*כרטיס קול 128 ל-6 רמקולים
* 2 רמקולים+ מגבר עגולים 3D
*מארז פנטיום 4 כולל יציאות USB קדמיות ואחוריות
*עכבר מקצועי+גלילה+משטח
*מקלדת PS2 מקצועית
*משחקים, אנטי וירוס,מבצע אינטרנט ועוד...
ניתן לרכישה גם ללא מסך או עם כל מסך אחר ולבצע שינויים בכל המרכיבים
רשת אייבורי-המובילה ביבוא ושיווק מחשבים משנת 1990
באייבורי מוכרים את כל הלוחות של INTEL,MSI,ASUS,GYGABYTE
:אחריות
שנה.3 שנים למסך וללוח אם.
לכל החיים למעבד ולזכרון
אייבורי משווקת מורשית אינטל
שניהם מקטגורית המחשבים במבצע, ואם בכלל אני מרכיב מחשב לבד מהאתר של KSP אז זה יותא הרבה יותר יקר
אי אפשר לדעת מה באמת המפרט של Ivory שווה,הם כותבים 'לוח אם - ASUS' והם בדר'כ מתכוונים לצ'יפסטים של SiS אבל בכל זאת חסר פירוט...כמו איזה כאס הזכרונות וכו' וכו'
גם ב- KSP לא כתוב איזה CAS הזכרונות (לדוגמה עם ADATA), ומה הבעיה ען לוחות SIS?
אבל לADATA יש דגם אחד בארץ של זכרונות 400mhz ::)
ולוחות של אסוס עם צ'יפסט סיס לP4 הם גרועים ביותר...
בקיצור אחי , תשכנע את הלקוחות שלך לקחת משהו אחר חוץ מאינטל... , כי זה פשוט לא משתלם... , והם גם יאכלו עם זה חרא.. , יצא להם הראש מהמקום עד שהמעבד הזה יעבוד כמו שצריך(קירור חזק)
אני יודע ש- AMD אמור לצאת יותר משתלם אבל בכל מקום שאני רואה את זה (לדוגמה ב- KSP) זה יוצא יקר יותר מאינטל Presscot 3.0ghz ואני מדבר על Athlon XP. ואין לי מושג למה.... Athlon אמור להיות הרבה יותר זול מאינטל פנטיום 3.0 ghz.
אז חשבתי אולי אם אני אבדוק בקשר ל- p4 northwood כלשהו אולי זה יצא יותר זול.
ואתה יכול להסביר מה כל כך גרוע עם הלוחות SIS?
