מפרט מחשב - 4,000 ש"ח
הנה מפרט של מחשב שאני כנראה מתכוון לרכוש, מה אתם אומרים?
שווה את הסכום?
המחשב ישמש למשחקים כבדים, המרת סרטים/צפיתם, גלישה באינטרנט וכו'.
מעבד AMD
ATHLON 3000 S-754 64-BIT
לוח אם
EPOX 8KDA3J S-754 NFORCE 3-250
כרטיס מסך
XFX 6800 128MB, DVI
זכרון DDR
512MB A-DATA 400
דיסק קשיח 120 ג'יגה- אני לא זוכר של איזו חברה מכיוון שהוא כבר ברשותי ונמצא במחשב הנוכחי
מה דעתכם?
1. מה תעשה יותר: תקדד סרטים או תשחק משחקים? כי אם משחקים אז באמת כדי שתלך על AMD, אם קידודים אז אינטל תהיה בחירה טובה יותר.
2. אני שזו בקשה די מוגזמת, אבל אני הייתי באמת מציע לשקול קנייה של ה6800GT. הוא יותר חזק מה6800 בצורה משמעותית וגם כולל 256MB שדרושים אצל משחקים כבדים... כמובן שעם OC קל אפשר להגיע לרמות של 6800U שהוא מבין הכרטיסם החזקים ביותר כיום.
3. מה עסם מארז+ספק?
6800GT לצערי יקר מדי בצורה משמעותית,
אני חושב שאני אסתפק בכרטיס מסך הנ"ל.
לגבי המארז הוא מארז פשוט, אני לא יודע איך לתאר אותה אבל ממה שהבנתי הוא טוב מאוד.
אני חושב שאני יותר ישחק משחקים במחשב מאשר ימיר סרטים משתי סיבות:
1) בקרוב יהיה ברשותי DVD קורא DIVX כך שאני לא אצטרך להמיר את הסרטים.
2) עד אז אני אחבר טלויזיה לכרטיס המסך בעזרת כבל וכך אראה את הסרטים ישר בטלויזיה.
אוקי, אז במקרה הזה באמת מעבד A64 של AMD יהיה עדיף - כמו שבחרת בהתחלנ.
עכשיו מה זה מארז פשוט?
זה חשוב מאוד שלמארז הפשוט הזה יהיה ספק כוח טוב, מפני שאתה לוקח כרטיס מאוד חזק והספק ג'נרי (של חברה לא ידועה) לא יעמוד בזה! אנא כתוב את הדגם של המארז או לפחות את הדגם של הספק. אם אתה לא יודע את הדגם של הספק תכתוב כמה W הוא ושל איזו חברה.
400W
זה מה שאתה צריך לדעת? כי אני לא ממש מבין בזה.
אם זה ג'נרי זה לא יכול להחזיק את המערכת.
אני כמעט בטוח שזה זה:
ATX MIDI 400W usb,p.stab.,black&silver
הספק במארז שהבאת הוא 400W ג'נרי. לא הייתי ממליץ לקחת אותו עם המערכת שהצגת.
ממ וואלה..
אז איזה ספק אתה ממליץ במחיר סביר שכן יחזיק את המערכת?
כמה זה מחיר סביר?
למערכת כמו זאת הייתי ממליץ על מארז Compucase דגם 6920, המגיע עם ספק 400W איכותי של Heroichi. הוא עולה מעט יקר אמנם (בסביבות ה 550 ש"ח), אבל הוא מאד איכותי ושווה בהחלט את מחירו.
לא יותר מ-400.
אבל עדיין כמה שיותר זול וטוב.
יקר מדי :/
אבל יש משהו של אותה חברה שעולה 390:
HEC Compucase CI-6A19
המארז האחרון שהזכרת מצויין, אבל הספק שלו הוא 300W בלבד. לא סביר שהוא יוכל להחזיק מערכת עם כרטיס מסך GF6800 בצורה יציבה.
יש בלוג'יק PC מארז של Compucase מדגם 6A21 המגיע עם ספק ה 400W המצויין שהזכרתי מקודם, והוא נמכר ב 465 ש"ח. לא ניתן לצערי למצוא משהו אחר שיהיה גם איכותי וגם יחזיק את המערכת בצורה יציבה במחיר זה.
קישור למארז
אוקיי, תודה רבה!
אני אלך גם לחנות ואשאל את המוכר מה דעתו
(נדמה לי שמי שנתן לי את ההצעה ב-KSP זה מנהל הפורום. אני טועה?)
אחרי שכתבתי את ההודעה חיפשתי יותר טוב את הדגם של המארז הראשוני שהוצא לי והוא:
L-6083-CA של חברת ATX.
הגיוני? הוא לא טוב? הוא לא יחזיק את כל המערת?
