צריך עזרה מבעלי LCD המשתמשים במערכת XP. (שונה מ: מסך LCD לא יוצר קשר עם המחשב)
עריכה: המשך בראש הדף השני, הצג מגיב למחשב אבל כותב שטויות.. כנראה בעיה באופציות, תודה
הודעה מקורית:
אוקי אז חיברתי את הLPT למחשב, חיברתי אותו ל0 ו5V בספק כוח
הוא מראה ריבועים ריבועים - עד כה הכל נראה תקין
בביוס הוא מוגדר בתור EPP ו378
התוכנה LCD SMARTIE לא רצתה לעלות בגלל שאמרה שיש בעיה עם הדרייברים של ה I\O אז הורדתי מהמדריך LCD באתר את הדרייבר
סבבה התוכנה עולה, אני קובע לה "פירללי" נדמה לי שהמסך זה 2X16 אז זה מה שקבעתי
רושם תוכן טקסט (מסמן ב ENABLE) ולוחץ אישור
על הבדיקה הגרפית בתוכנה באמת הכל נראה תקין (רואים את הטקסט זז) אבל המסך LCD לא מגיב!
מה עושים?
תודה.
מתחילים בלהגיד לנו איזה מסך זה....................?
2X16, אבל מה זה משנה?
ניסית עם תוכנות אחרות חוץ מה LCD SMARTIE?
כן... עם כמה וכמה תוכנות
מה יכולה להיות הבעיה ? ??? (זרקו כל ניחוש, כל כיוון יכול לעזור)
תנסה להתקין את הקובץ הזה:
http://www.driverlinx.com/ftp/unsupported/port95nt.exe
(יש לך XP,מן הסתם,נכון?)
אולי יעזור,סתם רעיון שנזקף לזכותו של נרגילה
זה הדריבר שהתקנתי (רק מלינק אחר) , התוכנה הפסיקה לשלוח את ההודעה שאין דרייבר תקין אז אני מתאר לעצמי שזה בסדר
אהה הבנתי...
טוב אין לי שום רעיון חוץ מזה
בטוח זה אמור להיות מוגדר בתור EPP? אולי משהו אחר?
(ניסיון לא ברור לעזרה,סורי אין לי מושג באמת)
כן, הלכתי לפי המדריך באתר (יש EPP ויש ECP משהו כזה, בביוס יש לבחור או את זה, או את זה, או שניהם באופציה "ECP+EPP) אז פשוט בחרתי במשולב זה נראה לי הכי נכון (חוצמזה זאת היתה אופציית ברירת מחדל ככה הגיע הביוס אז בשביל מה לגעת..)
תנסה את כל האופציות שיש לך בביוס,תבחר אחת ואז תצא ותשמור ותראה אם עובד עד ש(בתקווה)יעבוד
אני חושב שזה אמור להיות ECP אגב
בביוס האופציות נותנות גישה לשתי ההתקנים (שיטות.. איך שתקרא לזה) ככה שהבעיה היא לא בביוס
כרגע המסך כן עובד ומגיב למחשב אבל לא מציג דברים נורמליים, שהיה לי את הדרייבר של ה 95\NT הוא המשיך להציג ריבועים, ובנוסף ברקע לריבועים גם הציג משהו כמו אות סינית דומה ל "E" (בערך 3 כאלה..) ע"י התוכנה CrystalControl, ובSmartie לא הגיב בכלל
מחקתי את הדרייבר של ה 95\NT והתוכנות לא עלו בהודעה שמשהו חסר בגישה להתקן ה I\O
בקיצור ולעניין בעלי מסך LCD המשתמשים במערכת הפעלה XP, אתם מוזמנים לפרט מה עשיתם , באיזה דרייברים אתם משתמשים ובאיזה תוכנות
איזה הגדרות צריך וכו וכו.. אפשר לשלוח לי מסרים או לענות פה בתארד המטונף הזה
תודה.
