מה אתה אומרים {התלבטות בקניית כרטיס מסך}
איזה כרטיס לקנות
GForce3 Ti 200/64/128
או
redon 8500/le
כאילו מה הכי כדאי ואיזה חברה
redon 8500/le
הרקולס.
מה עדיף עם LE או בלי
אםםם
אם אתה רוצה כרטיס שאתה לא מתכוון לעשות לו OC תיקח את הראדון של הרקולס
אם אתה מתכנן לעשות עכשיו או יותר מאוחר OC תיקח את של GIGABTYE
תלוי בכסף שלך LE זה גרסה מוחלשת.....
וכמובן שהרגיל יותר עדיך כי הוא יותר חזק אבל הוא גם עולה יותר!
הGF 3 כמעט תמיד יותר מהיר, ושאף-אחד לא יתחיל לצעוק פה כי כל הבנצ'מרקים מראים ככה.
נראה לי שמה שטוב יותר בREADON היא איכות התמונה, וכל מיני טכנולוגיות שגם, משפרות את איכות התמונה (חלקן נתמכות רק ע"י משחק או שניים, כרגע).
המהירות היא לא הדבר שקובע פה, בגלל שלא ממש תרגיש הבדל אם הFPS הוא על 100 או על 150, לשיקולך.
חוץ מזה, לפי מה שראיתי מחירי הREADON 8500 או ה READON 8500 LE קצת יותר יקרם פה בארץ, אני לא בטוח אבל תבדוק.
אם אתה מאלה שמחכים לDOOM 3 אז תדע שהכריזו שהריידון יריץ את המשחק יותר טוב מGF4, אם זה גם משנה לך.
אה, אם החלטת ללכת על הריידון תקנה את הLE, כי הפרש המחיר גדול ביחס למהירות שנמוכה רק במעט, ותוכל להתגבר עליו באמצעות OC קטן (אם בא לך, לא חובה :) ).
:nono:
Geforce 3 לא בהכרח מהיר יותר מהרדאון, למעשה רק הגרסה החזקה שלו, ה Geforce 3 Ti500 משתווה לפעמים לRadeon 8500, וגם זה כבר די פאסה, כי ATi השתפרו מאוד מבחינת דרייברים ועובדה שבגרסאות דרייברים חדשות יותר, הביצועים של ה Radeon 8500 טובים יותר.
בכלל, אני לא רואה שום סיבה להתלבטות במקרה הזה, ולגבי החברה רק Gigabyte כי כרטיסי LE קונים אך ורק בשביל להמהיר אותם למהירויות השעון המקוריות ותו לא.
Tom's Hardware Guide- RADEON 8500 - Driven To New Heights
אוקיי, אני לא יודע למה, אבל זכרתי שבכל ביקורת או השוואה שקראתי הGF3 היה יותר מהיר מהריידון 8500, אז עכשיו הלכתי לבדוק שוב, בכתבה אצל טום על הריידון 8500 שבה בוא גם מושווה לGF3.
לDJ RABI-אתה יכול לקרוא את הכתבה, זה אמור לעזור לך להחליט...
מינימייזר-כנראה שטעיתי, אבל גם אתה לא כ"כ קלעת. במשחקים מסויימים, כמו אלה שפה, הGF3 עובר את הריידון 8500.באחרים הריידון עובד או שהמצב שווה.
כנראה שהריידון הוא הבחירה הכדאית, בקצת יותר מחיר...
ההושוואה היא מה23\11 2001..
יצאו דרייברים חדשים מאז- אתה לא חושב? ;D
אני בכל זאת הייתי הולך על Nvidia בגלל הדריברים ...
המון בעיות מתרוצצות עם הReadon ... איכות תמונה לא שווה את זה . :nono:
Netspider השולט מקאונטר סטרייק? :o
אין שום בעיות...
אם אתה מדבר על האחד של הרקולס, יצא ביוס שפותר את כל עניין הדרייברים שהיה.
רק עכשיו שמת לב ?
יש לי את הרקולס 8500LE ואני יכול להמליץ עליו בחום.
הוא יותר חזק מכל TI200 ולפעמים עובר גם את ה TI500 ככה שבממוצע אתה יכול להגיד שהוא יותר טוב מהג'יפורס 3 לדורותיו (כי האמת? ה TI500 לא ריאלי לחלוטין מבחינת מחיר)
עברתי מה שעברת, הלכתי על ה 8500LE ואני מאוד מרוצה.
