השתקת ספק
(התלבטתי אם זה לפורום הזה, אם לא, תעבירו למקום הנכון)
אז ככה:
הספק שלי רועש מאוד, עד כדי כך שאני בקושי יכול לישון כשהמחשב דלוק...
הספק הוא של THERMALTAKE מדגם W0035 כלומר 410W SILENT PUREPOWER PASSIVE PFC.
יש לו מאוורר 120 מ"מ בתחתית שמוציא המון רעש.
הדבר הראשון שחשבתי לנסות זה לעטוף את כל הספק בספוג אקוסטי, אבל יש לי 2 חששות:
1. התחממות מוגברת מאוד של הספק שתגרום לשריפתו.
2. התחממות מתונה של הספק שתגרום להאצת מהירות המאוורר(מהירות המאוורר נשלטת ע"י חיישן חום), שתגרום לפליטת רעש נוסף  :smile1:
האופציות האחרות שחשבתי שאולי יש לי  הן:
1. להחליף את מאוורר הספק למאוורר אולי טיפה שקט יותר.
2. לנסות לחבר את המאוורר על 7V. זה לא יגרום לשריפת הספק??
הבעיה היא שהספק עוד באחריות אז חבל...
אז מה אתם אומרים?! או פשוט להחליף את הספק לספק נורמלי? יש ספק שקט וטוב במחיר שפוי? איך ה ANTEC TRUEPOWER מבחינת רעש?
תודה  :)
עריכה:
מישהו יודע מתי ה Antec Phantom 35 אמור להגיע לארץ, אם בכלל???
קודם כל תנסה לנקות אותו על פי המדריכים באתר אם לא הולך ועדיין מרעיש אז
תנסה אולי לעטוף אותו במבודד חום ככה הוא לא יקרין לך חום לתוך המארז (אני לא חושב שזה יחמם אותו עוד יותר ויגרום לפעילות יתרה של המאורר "החכם" שלו)
או שתנסה לעטוף אותו בספוג אקוסטי (תעשה חיפוש בפורום תקבל מידע)
תקנו אותי אם אני טועה :hi:
1. אין לי מה לנקות, הספק מלפני חודשיים. אני גם לא יפתח את הספק בשביל שטות כזאת כי יש עליו מדבקה שהסרתה לשם פתיחה מבטלת אחריות.
2. מה יעזור לי מבודד חום? אין לי בעיה של חום במארז... המעבד על 36 מעלות, הצ'יפסט על 24 מעלות...
3. אז חשבתי על ספוג אקוסטי ולכן אמרתי:
הדבר הראשון שחשבתי לנסות זה לעטוף את כל הספק, אבל יש לי 2 חששות:
שכחתי לציין במה לעטוף :-X
ספוג אקוסטי או כל כיסוי אחר לסםק יגרום לו לחימום יתר, אני לא יודע אם ישרוף אותו רק בוודאי יפגע במתחים שלו
טוב אז כנראה שטעיתי לפחות ניסיתי :hat:
תחליף מאוורר ;)
ספקים איכותיים לא נוטים להתקלקל כלכך מהר.
תראה, אם עדיין יש עליו אחריות, תגיש לחנות ותבקש להחליף אותו בטענה שהוא עושה המון רעש. לא אמורה להיות להם בעיה לתת לך אותו דגם של ספק. תראה אם הבעיה היא הדגם של הספק, או הספק שספציפי שנפלת עליו.
במאמץ הוא אמור לעשות בערך 40dba...
שזה לא פראייר :)
איזה מאמץ?!
המחשב באנדרקלוקינג!!! תראו את המפרט:
AXP MOBILE@1.3V
ABIT NF7-S@1.4V
CORSAIR C2@2.6V
GF4MX@1.5V
ENERMAX120MM@~3V
WD80GB 8MC CACHE
NEC2500A
והוא לא אמור להיות על 40DBA, הוא אמור להיות על 20DBA במאמץ, 17DBA במנוחה.
ואני לא חושב שהבעיה בספק הספציפי שלי, אני חושב שהבעיה בדגם....
זה בגלל הלוח המעפן שלך ....
לי יש אנרמקס 431W וגם הוא התחיל להות רעשן קטן המאוורר האחורי התחיל קצת לעשות רעש , תנסה לשמן קצת את את הציר שלו אולי זה יעזור .....
איפה קנית אותו ?
זיגזאג!
ומה הקשר ללוח לא הבנתי? ::)
"איזה מאמץ?!
המחשב באנדרקלוקינג!!! תראו את המפרט:"
עדיין לא הבנתי...
אתה אומר בעצם שהלוח זולל חשמל? אם כן, נדליק את הספק בלי הלוח ונראה אם יש הבדל...
אם לא לזה התכוונת, תסביר לי באי סי :)
