צריך המלצה לחריטה
אני רוצה לעשות חריטה אבל אני לא יודע איזה... :\
מישהו יכול להציע לי משהו פשוט לא ממש מסובך לעשות
הינה המחשב שלי החריטה תבוא בפרספקס מקדימה
תחפש בגוגל xxx decal (את האיקסים תחליף בשם של ציור או מה שאתה רוצה)
אגב אתה עשית את הפאנל הקידמי? עבודה יפה מאוד
כן אני עשיתי הכל...
ול-מה אתה מתכון שאתה אומר פאנל קידמי? לכל החלק הקידמי...לחלון...או לצביעה?
התכוונתי לחלון הוא יצא לך ממש יפה ונקי בקשר לצביעה אם תביא תמונה ברורה יותר אוכל לראות
אגב אני במקומך לא הייתי עושה שם חריטה זה יהרוס בצד אולי הייתי עושה איזה חריטה יפה
אתה גם יכול לעשות חור למאורר 80 מילימטר שיוציא את כל האוויר החם (במקרה שלך ישר על הפנים)
דבר ראשון תודה
דבר שני אין מקום לעשות בצד חריטה כי יש את המאורר באמצע
דבר שלישי מצטער על האיכות צילמתי עם הפלאפון שלי
דבר רביעי יש לי אחלה זרימת אוויר במארז יש מספיק מאווררים שמצואים ומכניסים הינה תראה לבד: (שרטוט מסכן אבל עדיף מכלום)
ודבר חמישי חחח אם לא מאורר ולא חריטה מה אני יעשה עם החלון הזה ישאיר אותו ככה?
יפה
מה בנוגע לשאלה שלי? מה אני יעשה עם החלון הזה? הוא נראה לי סתם מבוזבז בלי כלום עליו
לפי דעתי, תעיף משם את המאוור, ותלחיף אתה הפרספקט.
ותחרוט משהו שאהוב עליך.
ואת המאורר את יכול למקם מתחת לחלון.
אבל אז שאני ידליק את הקטודה לא יראו את הלד טוב :\ ובכלל לא יראו את החריטה :\
רוצה חריטה בת זונה?
אתה מכיר את סמל אהבה?...הוא כזה מוזר אבל אפשר לחרוט אותו שם מקדימה ולכוון לזה לד תאמין לי סוף הדרך! :xyxthumbs:
אם היה לי דבר כזה, הייתי שם שם אקוואריום עם דגים שזוהרים באולטרא, ושם קטודה UV... ברצינות
קצת מטורף, אבל לא הרבה השקעה ואני חושב שייצא מדהים. בטוח יותר יפה ממאוורר :xyxthumbs:
שומע אתה יכול להוריד את המקום מקדימה וליקנות מסך של סוני ולשים אותו בתור חלון של מחשב שניה אני ישלח לך לינק תראה מה אנשים עשו עם זה...
http://bit-tech.net/article/136/1
http://bit-tech.net/article/136/2
חרטתי כבר ביו האזארד...
אבל תמיד אפשר לשנות...
נראה איך זה יצא עם הביו האזארד והלד ואז אני יעלה תמונה תגידו מה אתם חושבים
ועוד שאלה איזה לד כדאי לי לשים ? לד UB או לד רגיל ? ((יש לי בעיה להשיג לד UB האם ההבדל הוא כזה משמעותי ?)
ואיזה צבע לד אתם חושבים שיהיה יפה ?
דווקא לדעתי לד בצבע כחול יהיה דווקא יפה!!!
זה מתאים לסמל
נ.ב
הסמל יצא סוף.......... :xyxthumbs:
כן אבל יש לי קתודה כחולה שזה קצת יהיה מעצבן שזה באותו צבע לכן אני צריך לחשוב על משהו אחר
אני יעלה תמונה של איך זה עם הקתודה
