האם ההבדלים בין A64 2800 ל A64 3000 הם:
200IPC ו- 200MHZ ?
Rewrite your massage, the question is not clear.
IPC זה נתון קבוע של הליבה בלי שום קשר לתדר שלה.
לכל A64 עם אותה ליבה יש אותו IPC.
ההבדל הוא 200 מה"ז ו 200PR RATINGS, למרות שזה מטעה (היו אולי צריכים לקרוא לו 2700+ ולא 2800+).
ל3000+ יש מכפלה יותר גבוהה,כלומר ניתן בדיעבד לבצע אוברקלוק גבוהה יותר ביתר קלות.
ובכלל הפרש הביצועים מצדיק את הפרש המחירים,לך על 3000+ :xyxthumbs:
כן, 90 שקל...
אז בבקשה תסבירו לי משהו
נכון כשכתוב Intel 2.8GHZ Bla bla bla...
אז האדום זה הג'יגה הרץ...
ויש:
AMD 64 Bit 3000
אז אם האדום זה לא ג'יגה הרץ ולא IPC , מה זה? האם יש עוד משהו דומה ל MHZ ו IPC ?
למה אתה מתכוון בIPC? אם זה Instructions Per Cycle, הרי שזה נתון שרירותי לחלוטין
שלא מעיד על שום דבר במעבד, למעט אולי מקרים ספציפיים של DSP-ים למטלות חישובים מתמטיים.
הרי לא את כל ההוראות אפשר לבצע באותה רמת מקביליות, ויש מאות הוראות שניתן לבצע במעבד.
ואחרי כל זה, גם התוכנה שרצה צריכה להכתב (ויותר מזה, לעבור קומפילציה) בקפידה בשביל להגיע לניצול מקסימלי של
אפשרויות המקבול במעבד.
כך שIPC הוא בגדול, לא רלוונטי (למשל, מה עוזר לך IPC בשמיים בהוראות SSE?).
ה3000+ שיש בAMD הוא בסך הכל דירוג מהירות כלשהו שנקבע על ידם באמצעות Benchmarks מול מעבדי אינטל תואמים.
AMD לעולם לא יודו בזה, אבל זה בסך הכל דירוג תואם מגה הרצים של P4 - כלומר, איזה P4 יהיה שקול בערך במהירות (עם יתרון קל לAMD, כמובן).
זה נקרא Speed Rating.
מה שקובע בסוף הוא לא מגה הרצים (שמשמעותם שונה לפי הארכיטקטורה הספציפית), ולא Speed Rating (שהוא סתם כלי שיווקי שעבר זמנו), אלא רק
Benchmarks!
עם זאת, כמובן, עדיין אפשר להבחין בין המהירות של מעבדים מסדרה זהה - למשל, Prescott מאותו Stepping, ע"י השוני במגה הרצים.
או, למשל, להבחין בין AMD מסדרה זהה -למשל, כל הA64 NC 754 - ע"י השוני בSpeed Rating.
אבל להשוות בין Speed Rating של AMD למגה הרצים של אינטל, או בין מגה הרצים של AMD למגה הרצים של אינטל, או כל דבר אחר - זה שגוי.
רק Benchmarks.
אבל מה זה בנצ'מארק?
וה Speed Rating זה דבר במקביל למגה הרץ של Intel ? כאילו 2800 מול 2.8GHZ כזה?...
Benchmark הוא השם לכל מבחן המודד יכולת מספרית כלשהי.
למשל, מדידה של הFrames Per Second בQ3Arena היא Benchmark.
3DMark הוא Benchmark.
וכן, ה2800 הוא מול 2.8 ג'יגה, אם כי זה השתנה מעט. כך זה היה במקור, כשAMD הבינו שהם מפסידים במלחמת השיווק
מול המגה הרצים של אינטל (זה היה בימי הWillamette, הP4 הראשון).
כיום, זה לא באמת משקף את המצב של מעבדי AMD מול מעבדי אינטל, אלא בעיקר עוזר לך להבחין בין דגמים שונים של אותו מעבד אצל AMD.
ושוב, בשביל לדעת איזה מעבד מספק ביצועים נתונים, צריך להסתכל בBenchmarks.
הסבר על Benchmarks תוכל למצוא כאן.
תודה על ההסבר!
ורגע ה- Speed Rating או ה- Performance Rating הוא רק טריק שיווקי?
אז חוץ מזה במה AMD משתמשים? (זה קשה לבטא את זה...) כלומר אם Intel "משתמשים" ביותר מגה הרץ אז במה AMD משתמשים?
בארכיטקטורה יותר טובה ובפיפליין יותר קצר 8)
שאלה הם...?
ומה השמות שלהם?
תעשה חיפוש על פיפליין זה בעיקרון צינור שדרכו עוברות הפקודות והחישובים וכמה שהו יותר קצר אז יותר טוב :xyxthumbs:
ובקשר לארכיטקטורה יש להם יותר קאש בL1 ו3DNOW ועוד כמה דברים כמו בקר זיכרון על הליבה ...
