AGP APERTURE SIZE עזרה בהגדרה?
כמו שאתם רואים יש לי את המפרט בחתימה
ה AGP APERTURE SIZE בביוס מוגדר כ 512M
האם לשנות? למה לשנות? איזה הבדל יהיה?
לדעתי אתה צריך להקטין אותו בגדול. 128 לדעתי יהיה די והותר. תמיד אתה יכול לבדוק לבד את ההשפעה. תריץ איזה בנצ' ותשנה.
תקרא את זה:
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=81101.0
128? חלק אמרו שלשים כחצי מהזכרון הראשי (יש לי 512DDR) אז כאילו לשים על 256 או לא? כי באתר רשום שלא
ואני לא מתמכה בבנצ'ים וכאלה
עוד משהו שראיתי באתר שנתת
כתוב שכדאי להפעיל את ה FAST WRITE אבל מה הקשר להכרטיסי PCI מתחילים להשתגע? :lol:
לא הבנתי..אז להפעיל את זה או לא? אני לא מתכנן OC בקרוב
את הAGP Aperature שים על 256MB.
לדבי Fast Writes, בדוק מה נותן לך יותר ביצועים..
איך אני יבדוק? אני לא עושה בנצ'מרקים וכל זה..מה יותר טוב? העצות שלכם כי אתם החזקים בתחום
ואיזה הבדל יהיה אם אני ישים על 256MB ולא כמו שאמרו על 128MB?
שים 256 תבדוק אם הכל עובד בסדר אם לא דים 128
ומזה ה
FSB SPREAD
AGP SPREAD
להשאיר על disable? כי ברגיל זה 10% או משהו כזה
מזה הדבר הזה? ומה לגבי ה FW? להפעיל או לא?
128 נראה מספר טוב. גם 256 לא נורא עם איזה DOOM3 תאב TEXTURES. פשוט מגדיל את הזכרון שניתן להקצות לכרטיס המסך אם נגמר לו הזכרון. רק אם יגמר לו הזכרון יגש לשם. לכן, ככל שהזכרון של הכרטיס יותר גדול הסיכוי שיגש לשם יותר קטן ואם יגש יקח פחות. לא נראה לי שתראה הבדל בין 128 ל 256. אבל, אם תראה שפתאום DOO3 מתחיל לקרטע פתאום איפה שלא קרטע קודם אז סימן שצריך להגדיל אותו.
ה AGP FAST WRITE יכול לשפר את הביצועים בכמה אחוזים טובים (איזה עשיריה). אם כרטיסי ה PCI שלך (למשל כרטיס סאונד נוסף שאינו OB) מתחילים להשתגע אז תכבה אותו.
את הספקטרום ספרד תשאיר על DISABLED . זה יכול להפריע.
הFast Wirte משפר את הAGP sidebanding CPU-GC אבל יכול לגרום לבעיות בGC-MMF וGC-MMP או במילים יותר פשוטות...
הFW בעצם גורם לביוס להקצות לAGP תכונות של אפיק PCI, וזה מאפשר למעבד להעביר מידע ישירות לכרטיס המסך ללא העברתו דרך הזכרון הראשי. אבל זה יכול להפריע לSideband addressing, כלומר קריאה של מידע מזכרון המערכת ע"י כרטיס המסך. ולשגע לעיתית כרטיסים שמחוברים לאפיק הPCI.
השיפור בביצועים בכרטיסי המסך של היום הוא אפסי, רוב הסיכויים שזה יעשה יותר נזק מתועלת, אבל עדיין שווה לנסות.
אין לי כרטיסי PCI, רק FIREWIRE שהוא בא עם הלוח (ABIT NF7-SL) וזה לא PCI נראה לי זה עם כבלים אפורים כאלה
ובינתיים לא מחובר אליו כלום
