שמתי לב שבזמן האחרון הוינדוס החליט לעשות רסט לפעמים.
עכשיו... יש לי (Windows XP Pro SP2)
רצים לי ברגע כמה דברים חדשים
winpserve משהו כזה שזה עלה לי אחרי התקנה של SP2 אני חושב
WUCAULT
WDFMGR משו כזה...
אני חושב שזה בגלל כי אני מוריד אותם מהPROCCESS
עכשיו עלו שני דברים מעצבנים שאני מוריד אותם מהMSCONFIG
שהם
DUMPREP
SAVEDUMP... הם משגים אותי סרקתי עם AD WARE החדש וזה לא מצא את זה.
יש פתרון או שזה טבעי...
קודם כל תריץ בדיקת אנטי וירוס... דבר שני תוריד גם את Spybot Search and destroy. היא מוצאת דברים שAdaware לא מוצאת וההפך.
חיפשתי אצלי את הProcesses שרצים אצלך ולא מצאתי אותם
מה שמצאתי זה את
WDFMGR.exe.
אבל לכל אחד יש חומרה שונה שדורשת דרייברים אחרים ותוכנות אחרות אז תריץ את השמות האלו בגוגל ותראה מה תמצא..
עכשיו בשביל הריסט הפתאומי
תבטל את הAutomatically Restart ובמקום ריסט יהיה לך מסך כחול (BSOD).
1/ Click Start Button
2/ On the Start Menu click Control Panel
3/ When the Control Panel window opens click on the System icon
4/ The system properties window opens
5/ Click the Advanced tab
6/ In the Advanced tab window locate the Start and Recovery section and press the Settings button
7/When the settings window opens look for the System failure section
8/ Remove the check mark from the Automatically Restart option
9/ Click OK to Exit
שתראה את המסך הכחול תרשום את הפרטים החיונים (במקרה שיש לך מצלמה דיגטלית צלם אותו) ותפרסם את מה שהיה כתוב באתר או שתוכל לבדוק באתר http://support.microsoft.com ולחפש את השגיאה שקיבלת או להריץ חיפוש בגוגל.
*מומלץ בכל מקרה לבדוק את הזיכרון שלך בעזרת התוכנה Memtest86 שתוכל להוריד מ www.memtest86.com
בהצלחה...
אני לא מוצא את הSYSTEM בCONTROL PANEL.
תודה רבה אחי תגידו יש תוכנה כמו SPYBOT SEARCH AND DESTROY
כי יש לי בעיה איתה ...? תודה
מה הבעיה זה תוכנה שעוזרת נגד רוגלות
סורקת מוצאת.... מחכה לץיקון הקבצים שעתיים##!@ וזה לא זז אני מחפש תוכנה אחרת אני בטוח שיש.
