סתם שאלה נוחה בקשר לכרטיסים מסוג 9800
רדאון 9800se בעל 256 ביט ייתן ביצועים גבוהים יותר מכרטיס בעל 128 ביט מאותו הסוג ( כלומר ה רדאון 9800 פרו 128 ביט ) ???
אני מעוניין לדעת אם שווה להשקיע את העוד 300 שקל האלו !??
9800PRO יקח כל 9800SE אפילו שיש לו פחות bit
הא? 9800SE עם 256 ביט? יש כזה דבר?
טוב לדעת ::)
וכרטיס כזה יותר טוב ממה שיש לי? (בחתימה)
אני לא יודע בוודעות את שמעתי פעם או פעמיים שהם דיי זהים בכוחם... על עוד OC לא בתמונה כי אז ב 9800SE הופך להיות מאוד חזק
9800 פרו יותר טוב משלך גם הגירסה של ה128 ביט
9800פרו 128ביט יותר חזק מ9800SE 256ביט , אבל ל9800SE 256ביט יש אפשרות להיפתח ל9800פרו מלא עם 256ביט ואז הוא יהיה יותר טוב מה9800פרו 128ביט... , בקיצור , לחבר שלי יש 9800SE עם 256ביט של ספיר שנפתח ל9800פרו מלא עם אותם מהירויות שעון והכל ומוציא 5600 בטרידימארק 03... , ולחבר אחר שלי יש 9800SE עם 128ביט שנפתח ל9800פרו עם 128ביט(הליבה שלו נפתחה ל8צינורות עיבוד) , 9800SE בזמנו היה כרטיס מאוד משתלם אם הוא היה מצליח להיפתח... , ודרך אגב , ה9800SE עם ה128ביט של חבר שלי מוציא 37000 באקוווה מארק אחרי אוברקלוק בינוני...
סטניגר עשיתה סלט עצבני בין הכרטיסים.
ה9800PRO 128BIT בא עם 8 צינורות עיבוד ואפיק זיכרון של 128 BIT עם אותם מהירויות שעון כמו הפרו הרגיל.
ה9800SE בא עם 4 עיבוד + 4 צינורות רדומים (בחלק מהגירסאות, יש כאלו שלא ניתן לפתוח), עם אפיק זיכרון של 256 BIT ויש גרסאות עם 128 BIT, ובא עם אותם מהירויות שעון כמו ה9800PRO הרגיל.
את ה9800SE עם 256BIT אפשר להפוך עם SoftMod ל9800PRO רגיל על ידי פתיחת הצינורות הרדומים, פתחו על זה ת'רד ענק על איזה אפשר לפתוח ואיזה לא.
אבל ידוע בודעות על הרקולס 9800SE AIW, ועל ELSA 9800SE (256BIT(, ועל PowerColoer 9800SE 256BIT ועם OC אף ניתן להגיע לביצועיו של הXT.
ה9800Pro 128BIT מגיע עם מהירויות נמוכות משל הR9800Pro הרגיל, אני חושב.
אני לא מבין מזה חשוב
הביצועים די מזערים בינהם
זה לא הבדל דרסטי
או קיי קיצור תעשו קצת סדר בסלט הזה כי אני ראיתי מלא כרטיסים של 9800SE שהם 256 ביט
השאלה שלי היא דיי פשוטה האם הוא שווה ערך ל 9800 PRO עם 128 ביט או שווה ערך ל 9600XT
כי נראה לי שהוא חורץ את השיניים שלו ביניהם ולפי הנתונים הוא אמור להיות לא רע בכלל עם 256 ביט משודרג לעתיד כבר...
מבינים ?
אז איך זה הולך ?9600xt<9800se<9800pro 128bit ????
ה9800PRO 128BIT וה9800SE דיי שווים ל9600XT בביצועים, עם יתרון קל ל9600.
אבל ניתן להופך את ה 256BITSE על ידי SOFTMOD (דריברים) בלי שום שינוי פיזי, ל9800PRO ואז כמובן הוא אוכל את ה9600XT בלי מלח.
הינה ביקורת על הכרטיס מבוסס radeon 9800SE 256BIT של PowerCololer, אומנם משווים אותו ל9600PRO אבל האפרש זניח, תוכל לראות שבחלק הבנצ'מרקים הSE בלי הsoftmod לוקח ובחלק לא, ועם הSOFTMOD הוא משאיר את ה9600PRO לאחור, ושתווה ל9800PRO.
http://www.overclockers.co.nz/ocnz/review.php?id=03vga00r9800se0powercolr9800se00105
ובביקורת הבאה יש השוואה בין powercolor 9800PE (platinom edition שזה 9800PRO 128BIT אבל בשם אחר, בגלל הבלגן שנוצר עם עם השמות, שחלק קנו 9800pro 128BIT והחברה לא ציינה את זה על האריזה.
בכל אופן משווים שם את ה9800PE לבין הX600XT שהוא בערך בביצועים של 9600XT (זה פשוט 9600XT רב בסלוט של PCI-E).
http://www.legionhardware.com/html/doc.php?id=340
בכל אופן בגדול שלושתם בערך באותו רמה.
מה ה AIW שיש ב 9800 SE של POWER COLOR נותן ביכלל? יש לי יס אז אני יכול לחבר כבל למחשב ולצפות בטלויזיה?
תודה.
AIW אומר בין היתר שיש לו Tuner מובנה ככה שאתה יכול לראות טלויזיה על המחשב.
הבעיה עם Yes היא שאתה חייב ממיר דיגטלי בשביל לראות, בניגוד לכבלים שאתה יכול לראות גם בלי ממיר אם הטלויזיה תומכת בזה.
אם יש לך Yes אתה יכול לחבר ממיר למחשב, לכניסת ה-Video In (ולא לכניסת ה-RF). במקרה זה כבר עדיף לקנות VIVO, כי ממילא אתה לא משתמש ב-RF וזה סתם יוצא יקר יותר.
