שאלה לגבי לוח אם חדש
שלום לכולם
אני מתלבט האם לקנות לוח אם חדש. יש לי כרגע אחד מצ'וקמק של אינטל ודי מתבקש להחליף אותו, אבל החלטה שלכם אם כדאי.
נגיד ואני כן רוצה להחליף, זה טוב?
http://noacomp.co.il/Product.asp?productid=1831&catcode=161
והאם זה יתמוך במעבד קצת ישן(P4 1.6 Willamete)?
וגם - איך מוציאים את המאוור\היטסינק\מעבד מהמקום? כי יש שני דברים מפלסטיק שאפשר להזיז, אבל אחרי שמזיזים אותם ההיטסינק קצת משוחרר אבל המאורר עדיין תופס אותו בצורה משונה כלשהי. אני אעלה תמונות עם צריך.
תודה!
שכחתי להוסיף, אין לי ממש תקציב לראם חדש אז עם יש לוח אם במחיר של עד 530 שקלים שתומך ב rdram אני אשמח לשמוע עליו.
מזאת אומרת מצוקמק ??? אולי אתה מתכוון micro atx
על איזה ציפסט מבוסס הלוח ??? בעקרון אם על ציפסט די ישן אז שווה להחליף אבל תצטרך לקנות גם זכרון DDR ,לדעתי עדיף למתוח תתקציב ולהשקיע בלוח+מעבד+זכרון חדשים וגם אולי כרטיס מסך מאשר לשדרג חלקים למחשב ישן
באשר לRDRAM אין סיכוי RDRAM זה היסטוריה בקושי מייצרים אותו ולוחות בשבילו כבר לא מייצרים
באשר לתמיכה במעבד קודם צריך שתגיד איזה סוקט הוא אם 423 לא תמצא שום לוח (אלא אם משומש)
אם אינך יודע אתה יכול לבדוק זאת אם cpu-z http://cpuid.com/download/cpu-z-124.zip
באשר לליבת הWillamete אין הרבה לוחות לסוקט 478 התומכים בליבה הזאת ,לא מכיר לוחות שתומכים בה
יכול להיות שהמודר של הפורום מכיר תשאל אותו http://www.hwzone.co.il/community/index.php?action=pm;sa=send;u=1180
יש אולי איזה תרייד-אין בחנויות על rd-ram?
החזר ישן קבל חדש :P
מצ'וקמק - לא עובד טוב.
מבוסס על צ'יפסט 850. הבעיה היא שבגלל שזה של אינטל אין אפשרות לאוברקלוק כלשהוא.
וגם יש כל מיני בעיות קטנות פה ושם.
החזר ישן קבל חדש :P
אם יש לא שמעתי על זה ובכלל אין היגיון בזה כי החנות תתקע אם מוצר שאף אחד לא ירצה
תגדיר לא עובד טוב ,איזה בעיות ???
המעבד שלך בסוקט 423 ,רק 850E תומך בסוקט 478 ה850 הרגיל תומך ב423
כלומר אם אתה רוצה לוח אחר רק משומש
קראתי בהרבה תראדים שRDRAM לא טוב לאוברקלוק (זה קשור כי שעושים אוברקלוק המהירות של הזכרון עולה)
בכלל אתה מודע לכך שתצטרך להשקיע בקירור למעבד בשביל אוברקלוק ??? וכבר לא מייצרים קירורים לסוקט 423
בקיצר שכח מאוברקלוק
דווקא גם בתוכנה וגם באתר של אינטל בעמוד של הלוח אם כתוב זה 478.
והבעיות - כשמפעילים את המחשב לפעמים הוא נתקע על המסך לוגו של פנטיום 4 ורק אחרי ריסטארט חוזר הוא חוזר לעצמו.
יש בעיה בתמיכה בכרטיס קול בלינוקס, לפעמים זה עובד ולפעמים לא. הכרטיס הוא onboard אז זו גם בעיה.
הייתה לי בעיה לפני כמה חודשים שהמחשב פשוט לא נדלק. מת פתאום.
אחרי שנתתי לו בערך שלושה ימים לנוח וכמה מכות הוא חזר לעצמו כאילו שומדבר לא קרה.
יכול להיות שטעית והציפסט הוא 850E כי אין סיכוי ש850 תומך ב478
תצטרך להשקיע גם בזכרון DDR אם תקנה לוח חדש וכמו שכבר אמרתי אין הרבה לוחות לwilmatte שאל תמודר אם הוא מכיר
אול לספק כוח יש בעיות,חפש בביוס hard disk pre-delay ושים על disable
נסה הפצה אחרת של לינוקס
ניסיתי את מנדרייק, Suse, רד האט ודביאן ובכולם זה ככה.
אם זה ממש חשוב לך אתה יכול לקנות כרטיס קול ולבטל את המובנה מתוך הביוס
