דרייברים ל MSI RX9800 PRO
קניתי את הכרטיס מסך הזה והתקנתי את הדרייברים שבאו עם הדיסק,
בחוברת הכרטיס המליצו להתקין MSI Live Update 3 שזו תוכנה שמעדכנת את הדרייברים של הכרטיס מסך.
בקיצור נכנסתי לתוכנה של MSI לעידכון והיא כותבת לי ככה:
Warning!!!
Your Display Card does not support MSI Live Update 3TM function.
Note: MSI Live Update 3TM support the Display Card of MSI only
היא כנראה לא מזהה את הכרטיס מסך שלי,
בקיצור רציתי שתגידו לי מה לעשות, וגם אני יודע שיש איזה דרייברים "קטליסט"
אם אפשר לינק והסבר קצר.
אם זה לא כ"כ מסובך אז אפשר קצת להסביר במקום לתת לי לינק לחיפוש, למצוא את הדרייברים זה לא בעיה
אני שאלתי איזה מהם אני צריך,
היה לי את הדרייברים של MSI, עשיתי הרצה עם 3DMark05 קיבלתי 2247 (נראה לי גרוע ביותר לפי מה שקראתי בדיון פה)
אחרי זה התקנתי CATALYST 4.9 ועכשיו הכרטיס מזוהה בתור RADEON 9800 PRO
ולא: MSI RADEON 9800 PRO כמו מקודם.
וקיבלתי 2238.
אז אני שוב שואל איזה דרייברים אני צריך להתקין?
ועוד משהו..בזמן הרצת ה3DMARK לקראת הסוף הרמקולים שלי עשו ציפצופים כאלה בצליל כזה של אמבולנסים רק הרבה יותר איטי, זה רע?
זה בהחלט רע, זה כנראה הלוח מצפצף בגלל שיש בעיה חומרה (חום) כזו או אחרת.
תפנה לפורום קירור עם מפרט מלא..
הדרייברים בסדר גמור.
תוודא שכל הפילטרים מכובים (AA/AF מהם ואיך מדליקים/מכבים אותם ב-FAQ) ושאין יותר מידי תוכנות ברקע - למרות שהתוצאה לא יותר מידי נמוכה תמיד אפשר לשפר.
ותמיד יש את האפשרות שמה שגרם לסירנה גם גרם לירדה בביצועים, ולכן קודם כל תדאג לפיתרון הבעיה...
זה בהחלט רע, זה כנראה הלוח מצפצף בגלל שיש בעיה חומרה-טל התכוון לחמורה (חום) כזו או אחרת.
