קיבלתי תF700P של LG - רציתי שתספרו לי במה הוא יותר טוב ממסך הקודם כדי להרגיש טוב
היה לי מסך פקרדבל ישן ממש.........אפילו לא שטוח 15 אינצ' דפוק
עכשיו קיבלתי ת700P והוא כמובן יותר טוב.....מה הקטע של השפורפרת? מה היא עושה?
יש מצב שהוא פולט פחות קרינה מהפקרדבלל הישן ?
ועוד ועוד באמצע בתר'ד ;D
  • תגובות 40
  • צפיות 1.8k
איך הביצועים שלו? אני גם מעוניין לקנות אותו.
מה זה ביצועים..רואים טוב
אני שאלתי שאלות מה אתה שואל ;D
ניסית במקרה למתוח את התמונה, כך שתופיע על כל השטח הנראה לעין במסך? תספר לי אם הצלחת למתוח את הכל כמו שצריך, ללא קצוות מעוקמות, שטחים מתים באמצע ודברים בסגנון.
אפשר לבלות שעות מול מסכי LG בנסיונות להגדיר את הגיאומטריה כמו שצריך, אך זה לעולם לא יהיה אפשרי...
תודה על העידוד..
נ.בבבבבבבב למה אין במסך הזה רענון של המסך אם נגיד היה צבע שחור ממגנט ? (תמיד חלמתי על זה)
מצטער, ילדון, אבל חייבים להיות כנים... המסכים של LG פשוט גרועים, אך אאחל לך שימוש איכותי. 8)
למה אתה מבלבל את המוח לבן אדם,לlg יש אחלה מסכים וזו חברה מקצועית והדגם הזה במיוחד.
lg ממש לא גרועים יש לי את ה 995FT PLUS והוא פיצוץ!!
לכל חברה יש מסכים לא משהו..שלא נדבר על מאג...
ובכל מסך ובמיוחד במאג אם אתה נוגע בכיוונים של הגיאומטריה במסך.. אתה יכול לזרוק אותו כי בחיים אי אפשר לישר את המסך
>:( ומה עם ה700P בפרט???
זה נכון , אבל זה לא אומר שהמסך גרוע , להפך! מסך מעולה יש לי שניים כאלה (אחד בן שנה + , והשני דנדש).
אני דווקא קיבלתי רושם טוב מהמסכים של LG. בסדר, יש טובים יותר ויש להם חסרונות. אבל בתכלס האיכות של התמונה טובה... וזהו.
מסך מעולה, צבעים חדים, מדוייק, לא מעייף את העיניים. מת על כל הפלטרונים, לי יש 774FT, מאוד מהנה, במשפחה יש 775FT, F700B, F900P  - על כל אלה משחקים ומאוד מרוצים. יש לי גם  E700B שממנו אני כותב עכשיו. לא רע בכלל ביחס למחיר אבל רחוק מהפלטרונים.
יש לך מסך אחלה.
גיאומטריה - האמת לא בדקתי עד עכשיו כי בד"כ כשאני עובד על המחשב אני מתמקד על התוכן במסך ולא על הגבולות שלו (מה אתם מחפשים שם? ספרו לי). ה E700B שעכשיו מולי בסדר גמור מבחינה זו.
אני לא מבין מה הבעיות שלכם עם MAG, יש לי ניסיון מצוין עם MAG יש לי שני מסכים שלהם ואני מאוד מרוצה. אף פעם לא עשו לי בעיות יש לי אחד שעדיין חי מצוין כבר 6 שנים.
יש מאג ויש מאג, יש LG ויש LG, יש סמסונג ויש סמסונג, וכו וכו וכו...לי היה עד ממש לא מזמן מאג טריניטרון נהדר. הכל תלוי במה יש בפנים ובהתאם גם כמה שילמתם עליו.
יש לך מסך אחלה.
תודה!
מה היכולת המיוחדת של הפלטרון כמו שיש לי ולנו מול המסכים עם השפורפרת האחרת ?
