בעית תקיעה חמורה במחשב
קודם כל שלום , אני חדש פה ;D
יש לי מחשב P3 1000 .
המחשב פשוט לא מפסיק להתקע לי ..אם הוא מתאמץ טיפה הוא ישר נתקקע ..ואני פשוט לא יכול לעשות כלום אני חייב לסגור את המחשב ולהפעיל מחדש ..ואני פשוט לא יודע מה לעשות ..בדקתי כבר את טמפרטורת המחשב והיא רגילה , ומעולם לא עשיתי OC למחשב ..
אז השאלה שלי היא מה יכול ככה לתקוע את המחשב פרט למעבד , ואיך אני יכול לבדוק זאת ?
תודה מראש , אלון .
ווינדוס יכול לתקוע את המחשב יופי :)
באיזה מצבים זה קורה לך?
זה קורה לי כל כך הרבה פעמים ..זה יכול גם לקרות פתאום עכשיו ...ופשוט אין לי מושג למה ..
זה אולי איזה רכיב שתוקע ..
אבל ככה XP יכול לתקוע את המחשב ?
וזה יכול לקרות בכל מצב ..שאני עמלה את ה XP למשל פתאום זה נתקע לי ..או שאני באמצע משחק ..וכו..
תסביר מה זה "תקיעה". הכל פשוט קופא?
כןןן , פשוט קופא ..ואני לא יכול לעשות כלום ..המחשב לא מגיב לכלום ..אי אפשר לעשות ALT CTRL DELETE ...
אני חייב לכבות את המחשב ולהפעיל מחדש .
יכול להיות שהוא מתחמם
תבדוק את המאווררים של המעבד ושל כרטיס המסך
הוא כתב שהטמפ' שלו רגילה...
אולי המחשב פשוט עמוס...עוד זיכרון תמיד יכול לפתור את הבעייה!
לא, זה לא נגרם מחוסר זכרון. יש לו בעיה רצינית. כנראה שהבעיה היא גם לא זכרון לא תקין - המערכת הייתה מתרסקת, כנראה.
המאוורר שעל הCPU הוא המקורי? או אחד שאתה הרכבת?
כנראה שמקורי ..כי אני לא נגעתי ולא הוספתי כלום למחשב ..
אולי יכול להיות שהכרטיס מסך הוא זה שמתקיע את המחשב ? כי הוא מדגם ישן ..ויש לו רק 16 MB
או שאולי תוספת של מאוורר היא שתפתור ?
התקיעות האלו הן לא בגלל שמשהו עובד לאט\אין מספיק זכרון\מחשב ישן מדי.
הן בגלל שמשהו ממש דפוק במערכת, יש סבירות גבוהה שיש לך רכיב חומרה תקול כלשהו.
הדרך היחידה לאבחן כזה דבר היא להתחיל לפרק את המחשב חלק-חלק, ולראות אם המצב משתפר.
קודם כל, הייתי מוציא את כל כרטיסי הPCI במחשב, ובודק אם עדיין נתקע. אחר כך, בודק את הזכרונות (אם יש לך שני סטיקים, תבדוק כל אחד בנפרד).
תנתק את כל מכשירי הUSB שמחוברים למחשב.
שינית פעם משהו בBIOS?
יתכן שהמאוורר לא נוגע כמו שצריך בCPU. זה יגרום לכך שאתה תקבל קריאת טמפרטורה סבירה, אבל חלק מסויים בCPU יהיה ללא קירור. היו דברים מעולם. תבדוק שהמאוורר יושב כמו שצריך.
איזה לוח אם יש לך
תודה רבה , כנראה באמת שאני אצטרך לפרק רכיב רכיב ולבדוק ..או שפשוט אני אתן את המחשב לטכנאי ..
ויש לי לוח של VIA ???
אין איזה תוכנה שיכולה לבדוק חלק מהדברים ?
חמוד שלי זה הלוח ב99%
תסתכל בפורום על השאלה שלי ותבין למה אני בטוח שזה הלוח
מעבדים ותאימות ללוחות אם.
איך אתה כל כך בטוח שהבעיה היא בלוח בדיוק?
בדוק מתחים בספק כח ווודא שהמאוורר שלו מסתובב
