מה קורה למעבדי amd? למה רק שנה אחריות?
שלום
עמדתי לקנות לוח abit nf7 ומעבד amd barton 2500
אך בזיגזג מציעים את המעבד רק עם שנה אחריות ובנוסף עלי לקנות בנוסף מאוורר למעבד.
לדברי זיגזג התחלף מפיץ בארץ וכרגע קשה להשיג את המעבדים.
מאחר שאני מחפשת מחשב זול (אך טוב) לא נותרה לי ברירה כי
אם ללכת על מעבד סלרון (אין לי כסף להשקיע בפנטיום 4)
אני טועה או שיש חלופות נוספות?
  • תגובות 42
  • צפיות 2k
על מעבד AMD ללא קירור ידוע שיש אחריות שנה בלבד בכל מקום.
באפשרותך לקנות מעבד 2500 עם קירור (BOX) מחנות אחרת עם 3 שנות אחריות ולהביאו להרכבה עם עם הלוח בזיגזג, או לקחת מעבד סמפרון 2600 העולה אותו דבר ובהחלט נחשב כחלופה טובה לבארטון.
כן... אבל סמפרון מגיע עם 256 kb cache - בדיוק כמו הסלרון d.
הבארטון הגיע עם 512 kb cache
במצב זה אולי כדאי לי ללכת על
celron d - 2500
יחד עם לוח
intel bayfeild 865pe motherboard
אינני חובבת מחשבים וביצועים: חשוב לי יציבות איכות ואמינות.
ללוחות וגם מעבדי אינטל 3 שנים אחריות ואני שקטה.
כמו כן ללוח כרטיס מסך שיכול להתאים לי
מה דעתכם? אני עושה טעות?
בשביל יציבות, איכות, ואמינות, כל מעבד יהיה טוב.
ההבדלים הם רק בביצועים והמחיר. הסמפרון הוא המשתלם ביותר, בשקלול כל אלו (למרות הcache!).
על מה אתה מדבר ? הסמפרון הרבה יותר איטי
ה-SEMPRON הוא לא חלופה טובה כל כך מכיוון שהוא מגיע עם פחות זכרון מטמון וההבדל בביצועים גדול יותר מההבדל במחיר.
הבקר זכרונות המובנה מפצה בצורה נאותה על העדר הזכרון המטמון. הסמפרון 2600+ באמת שלא שווה קניה במיוחד, אבל ה3100+ מציב אלטרנטיבה לא רעה בכלל לADM64 לאנשים בעלי תקציב מוגבל.
DOGMA הלוח EPoX EP-8KDA3J תומך סמפרון ? (בסוקט 754 )
אמור לתמוך בכל תברר באתר של EPOX מקסימום יהיה עדכון ביוס שיזהה את זה למרות שאני בטוח שAMD סיפקה ליצרניות הלוחות את המיקרוקוד של מעבדי הסמפרון עוד לפני ההשקה הסופית שלהם, או שהשתמשה במיקרוקודים של מעבדי Athlon64 שתואמים במכפלה, וVcore.
dogma
מעבד סמפרון 3100 עולה כ 900 ש"
ואני ביקשתי מעבד בתחום של 500 ש"ח
כפי שציינתי אינני צרכנית ביצועי מחשב (רוב הישומים הם אופיס ואינטרנט) ואני מעריכה שלא
ארגיש בהבדל בין המעבדים השונים.
השאלה נשארת כזאת (עדיין לא הבנתי מהתשובות שלכם): מה עדיף
סלרון D 2500 או sempron 2500 +
תודה רבה !!!
אם ההתלבטות היא בין סלרון D לסמפרון, הייתי הולך על הסלרון D גם בגלל שהביצועים שלהם דומים, אבל בעיקר בגלל שלסלרון יש בקר זכרון כפול שמקפיץ את הביצועים, מה שלסמפרון אין.
סמפרון לדעתי, אלא אם תתכנני לעשות OC לפרסקוט. הפרסקוט יכול לרוץ על 4.0ghz ללא בעיות, וללא צורך בקירור רציני.
בכל מקרה הבארטון עדיף על הסמפרון, הלוחות שלו זולים יותר, וזה יאפשר לקנות מעבד מהיר יותר, במקום סמפרון 2500 ולוח ב600 שקל, אפשר יהיה לקנות בארטון 2800 ולוח ב350-400.
אבל ההשוואה היא בין ה3100 לסלרון D ולא לבין הסמפרון 2500...
http://www.hardwarezone.com/articles/view.php?cid=2&id=1203
ביקורת בין CELERON D לSEMPRON בסוקט A
אני בטוח שזה יעזור לך להחליט ...
OWNED
In terms of performance, our tests showed that the AMD Sempron 3100+ is fast although in most cases, it cannot be compared with the Athlon 64 and Pentium 4. However, when it comes to gaming, the AMD Sempron 3100+ is even faster than the next generation platform based on the Alderwood chipset. Our tests showed exceptionally good 3D gaming performance with the AMD Sempron 3100+, especially if it's paired with a good graphics card. Thus, if one can cut the cost of their overall system by using a Sempron processor, much of these savings can be passed on to the graphics card for a more compelling gaming platform.
For now, the new AMD Sempron 3100+ will cost as much as US$126 for a 1,000-unit tray quantity. Compared to the Intel Celeron D 335 which costs US$117, we believe the AMD Sempron 3100+ is quite a good buy if you consider its good gaming performance. In addition, its overclockability was shown to have lots of excess headroom and one can potentially push it to reach the performance levels of an Athlon 64 3200+ processor if correctly and carefully managed.
