בקשה: חוות דעת למפרט הבא: [14,000ש"ח]
הנה שיניתי את הכרטיס מסך ואת הצורב..
AMD Athlon 64 3500 CPU Box 2,285 ש"ח - מעבד s939.
MSI K8N Neo2 Platinum 925 ש"ח -תומך Dualddr...
Corsair TWINX 1024 PC3200C2 2*512MB DDR 400 1,590 ש"ח -dual...
Maxtor 160GB SATA 150 8MB 7200 RPM Hard Drive Kit 698 ש"ח .
ANTEC PLUS 1080 AMG Metallic Gray SOHO file server 965 ש"ח +ספק 430W מעולה!!!+3 מאווררי 80mm מותקנים בתוך.
Mitsumi floppy 1.44 50 ש"ח
Leadtek WinFast A400 GT TDH GeForce 6800GT 256-bit DDR3 256MB 2,690 ש"ח
Creative AUDIGY 2 ZS Retail Sound Card 555 ש"ח
LITE-ON DVD 16*48 Retail{220 שח}
NEC ND-3500A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X White Bulk 482 ש"ח
Creative Inspire 5200 (5.1) black 686 ש"ח
Logitech® MX510 Optical Mouse 299 ש"ח
Microsoft® Multimedia Keyboard Black 125 ש"ח
Coolermaster CoolDrive 4 LHD-V04 Aluminium HDD Cooling Rack 295 ש"ח -קירור לHD,
ANTEC 80mm Blue UV Case Fan 131 ש"ח- X2
הרכבת מחשב + התקנת מערכת הפעלה 260 ש"ח
+מסך 170 B5CS PHILIPS+DVI [2458]
SubTotal: 14603 ש"ח
  • תגובות 100
  • צפיות 6.1k
אתה עושה טעות (ואני לא מאשים אותך, בהתחשב בכמות השטויות שנפלטו כאן בת'רד).
אין שום סיבה לקחת סוקט 939, פשוט אין. גם מעבד 3500 זה בזבוז.
עדיף סוקט 754 עם לוח טוב וזול (כמו הEPOX), ותחזור למסך 19". את ההבדל במסכים תרגיש מיד, בכל פעם שתפעיל את המחשב, את ההבדל במעבד תרגיש רק בPOST (איפה שכתוב סוג המעבד).
לגבי העכבר, בעוד שהMX510 הוא עכבר נהדר, יש לי את הMX700 (האלחוטי) ואין לו שום בעיית טעינה. הוא מחזיק 3 ימים בכיף אחרי כל טעינה, פשוט טוענים אותו בלילה - שים אותו בבסיס וזהו.
בהחלט שיפור לעומת עכבר חוטי, אין ספק.
יש סיבה לקנות את ה-s939. למה?
משום שעדיין אין לוחות כאן בחנויות ל-s754 שתומכות בזיכרון דואל DDR, שזה זיכרון מאוד מומלץ.
חוצמזה, אם הילד רוצה מחשב חזק בתקציב ענק לימים הקרובים, אז למה לא לתת לא, זה בסך הכל מה שהוא ביקש.
הרי הוא לא ביקש ממך לקנות לו את המחשב חלילה..נכון?, תן לו תתענוג מהמחשב, כי זה המפרט הטוב ביותר שאפשר להשיג בשוק כרגע למשחקים.
כמובן שתמיד אפשר להוסיף במסגרת התקציב, אבל זוהי עובדה שנכללת לגבי נפח של HD, זיכרון וכו'.
WTF?
בוא נחלק את הפוסט שלך לשני חלקים:
בראשון, אתה טוען שאין כאן לוחות לs754 שתומכים בזכרונות דואל DDR, ושזה זכרון מאוד מומלץ.
עכשיו לעובדות: Dual Channel לא קיים כלל ב754, בארץ או בחו"ל (המעבד לא תומך בזה). מצד שני, Dual Channel גם לא מספק הבדל ביצועים גדול במיוחד, בטח שלא
הבדל כזה שמצדיק את המחיר (כרגע). ההבדל הוא משהו כמו 3% בDoom III, למשל (מאוד יתכן שזה יעלה באפליקציות אחרות, מצד שני).
בחלק השני, אתה רומז שאני מתנגד לרכישת מחשב ב14K. בעוד שזה כנראה לא דבר שאני אישית הייתי עושה, אין לי שום בעיה עם זה, להפך.
אני בסך הכל מנסה לשכנעו לא להשקיע בשטויות (כמו S939 מיותר לחלוטין) אלא בדברים מהותיים, כמו מסך 19".
מסכים איתו.. DC ומעבד יותר חזק זה לא משהו שתשים לב אליו בביצועים. ציוד היקפי זה הדבר שהכי עקרוני לשימוש במחשב שלך.
כמו כן אלו המוצרים היחידים שבד"כ מחזיקים לשדרוג הבא.
אגב אם אתה מזמין שים לב לתיאמות צבעים למארז (תבחר כונן פלופי וצורבים שחורים).
WTF?
כמה דברים.
1.לא הבנת אותי נכון,אבל זה לא משנה.
2.עם תקציב כזה הייתי בכלל מחכה לnForce4, להוזלות של המעבדים, ולוחות חדשים.
3.דואל כן יותר מהיר מזכרון רגיל, וכן מומלץ, פשוט אין לי כח לחפש לך מאמרים והשוואות שונות.
4.שתדע לך, אני עם xp1600, 384ram, gb7vtxe, sg40g7200rpm, וכ.מסך של sapphire9800 pro, מריץ DOOM 3 די חלק,
עם קצת קרטוע בהתחלה, אבל זה עובר. עם גרפיקה של high per. עם מחשב שיותר מ 3 שנים אצלי!.
אז אל תתן לי את האחוזים ושמחוזים בהבדל הביצועים ב DOOM3, כי אין אף בנאדם שיכול להבדיל באיכות תמונה(x800,6800),
והפרש של 3%... אל תיהיה קטנוני.
אבל אתה והרוב פה צודקים וחושבים וגם אני שלא צריך להסחף עם המחיר של המחשב.
אני לדוגמא קטנוני בקטעים של להוסיף עוד 20 שח למפרט שהרכבתי לעצמי,
ואם היה לי תקציב כמו שלו יש, אז כן הייתי הולך על s939, שוב במידה והייתי קונה מחשב מחר.(יום ראשון, כי היום שישי... :P :P )
הכוונה בהפרש ביצועים של 3%, הוא שהוא לא רלוונטי, ולכן אין שום סיבה להשקיע יותר כסף בשביל Dual Channel.
את האיכות הגרפית העדיפה שמקבלים עם כרטיס חזק יותר מרגישים ועוד איך (אוקי, נכון שקצת קשה להבדיל בין AA x4 לבין AA x8, אבל בין 6800GT וR9800Pro ההבדל מספיק גדול
בשביל שתרגיש, בכל מצב).
עם תקציב כזה לא עדיף לקחת רמקולים קצת יותר טובים?
יש לך את ה T7700 ב 900-1000 שקל והם יותר טובים.
נפטון בנה לי מפרט מצויין מפנדה.. וזה רחוק מהבית שלי. מה אם אני אצטרף תיקון או להחליף משהו..
בכל אופן לKSP יש סניף בראשון.. איפה שאני גר אז יש מצב שמישהו בונה לי מפרט מKSP שדומה למפרט הבא:
Logitech® Cordless Desktop® MX 729 ש"ח
SubTotal: 14908 ש"ח
נ.ב: נא לכלול את המחיר של המסך.. אך אני לא קונה אותו מKSP. תודה :] !
שוב, חבל. עדיף לך לקחת רמקולים יותר טובים. עדיף להתפשר על החברה של הזיכרון או על מעבד יותר חלש.
הא?~!!?!?!? למי אכפת מהרמקולים?!!?!??
טוב.. מישהו יכול לבנות לי משהו מKSP?
או מחנות מאזור המרכז..
זה קצת קשה לבנות מפרט דומה מksp
את הלוח אין אבל לא נורא אפשר להתפשר על abit av8
את הזכרון יש להם אבל יקר יותר בכ300 שח
מארז אין אבל אפשר להתפשר על אחר ,ספק כוח חבל על הזמן יש להם רק ג"נריים שלא יסחבו לך תמפרט
את הסט של העכבר מקלדת אין להם אבל יש את הMX700
בנוסף אם תקנה ספק כוח מחנות אחרת בKSP לא יסכימו להרכיב לך תמחשב = פחות אחריות
LHo link=topic=87024.msg744007#msg744007 date=1096731526]
כמה פעמים כבר אמרתי ??? לא יתקינו לך מערכת הפעלה אם לא תקנה אחת
כבר יש לי אחת =\
באמת.. אין חנות טובה מאזור המרכז?
LHo link=topic=87024.msg741153#msg741153 date=1096558887]
CPU:   AMD Athlon 64 3200 BOX   [1,356.21]
MotherBoard For AMD: Asus SK8V [1,307.83]
Memory: CORSAIR TWINX512-4000 Dual-Channel Memory KIT DUAL DDR 256MBX2 [1,119.03]
HD: 200GB 7200RPM IDE/133 8MB BUFFER MAXTOR [869.68]
צורב: Lite On 52X32X52
VideoCard: ALBATRON  GeForce 6800GT 256MB [2,554.30]
DVD ROM: Asus X16 [206.78]
Floopy 1.44 [50.00]
Cases:  THERMALTAKE  XAZER 5 V7000D [833.19] (Blue)
Speakers: CREATIVE  Inspire 5.1 T5400 [735.88]
Services: בניית מחשב והתקנת מערכת הפעלה
P/S: Thermaltake TT420AD 420 WATT 2 FAN [ ¤328.41 ]
מקלדת ועכבר:  סט אלחוטי עכבר + מקלדת מבית מייקרוסופט MMDESKTOP [¤304.08 ]
מסך: SONY TFT "19 X93B [¤4,476.10 ]
Subtutal:  ¤ 14469.14
מעולה!!!
אבל הייתי מחכה לN4
LHo link=topic=87024.msg744055#msg744055 date=1096732976]
כבר יש  לי אחת =\
כבר נתנו לך כמה חנויות טובות במרכז שיש להם מגוון גדול של חלקים.
זיגזג - מעולה, נווה מונסון.
com4u - כפר סבא
logicpc - רמת גן
למיר - הרצליה
יש לך בראשון גם את אקסלנט..
מערכת הפעלה - אם כבר התקנת אותה במחשב אחד אתה לא יכול להתקין אותה במחשב נוסף. רוב החנויות לא יסכימו להתקין לך מערכת שלא נקנתה אצלהם ללא תוספת תשלום.
ומן הסתם גם הספקים הג'נריים מחזיקים מערכת חזקה שכזו, השאלה לכמה זמן.
