בקשה: חוות דעת למפרט הבא: [14,000ש"ח]
כמה דברים,
1.לוח אם אל תקנה של אסוס,למרות שהם טובים אך נורא יקרים.
האופציות הם msi(מה שנתתי לך כבר),epox שהוא נורא טוב וזול מהאחרים,gigabyte. השאר אני לא מכיר ולא יודע מה היתרונות שלהם.
לך על הmsi.
2.אם אתה אוברקלוקר אז לך על הזכרון הזה
Memory: זכרון CORSAIR VALUE DDR2 1024MB 533Mhz [ ¤2,359.68
אם לא אז לך על מה שנתתי לך.
3.אתה בטח ובטח לא מתעסק בתוכנות גרפיקה,קידוד וכו',אז אתה גם לא צריך 200GB של הארד דיסק,וגם אם אתה מתכוון להוריד 100 הורדות במכה אחת מהאימיול
זה גם לא מצריך דיסק קשיח בכזה גודל.120GB יספיקו לך,תאמין לי,אתה פשוט לא תדע מה לעשות עם כל השטח הפנוי הזה.
4.המארז שנתתי לך של ANTEC יותר טוב מהמארז הזה של TT,וגם הספק שלו יותר טוב מה 420Wשל TT. אם אתה מתעקש על המארז בגלל כל המאווררים שלו,
תחשוב כמה רעש הוא יעשה לך!,של ANTEC+כל המאווררים שנתתי לך ממש אבל ממש שקט,אני יודע כי לחבר שלי יש אותו.
אם כבר מארש של TT, אז קנה את זה,הוא מגיע עם ספק ושני מאווררי 120:http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_515&products_id=7086
**אל תיהיה ראש בקיר, יש לך המון רכיבים שהם סתם יקרים.
שמע לעצה שלי ושל אנשים פה,עם הכסף הזה אתה יכול לחכות ובנות מפרט יותר טוב עם s939 ו-nForce4 שיגיע בקרוב, ויחזיק לך 3 שנים מינימום.
אני אתן לך מפרט מcom4u..
  • תגובות 100
  • צפיות 6.1k
זה ביזבוז לקנות DDR 2 היום כי זו עוד טכנולוגיה חדשה אם הרבה בעיות שלא נדבר על זה שהיא יקרה....
עדיף לך לקחת
AMD3500+ S939
עם לוח של אביט
וג'יגה זכרון 500MHZ של A-DATA
בישביל מה הביזבוז הזה....
לא שמתי לב שזה DDR2 :-X
הם לא יתאימו קח DDR1 עד כמה שאני יודע DDR2 עובדים במתח נמוך יותר מDDR1
אין בcom4u מבחר גדול של קירורים למעבד ::) הקירור הנורמלי היחידי שיש שם זה zalman 7000 alcu אבל הוא נועד לאנשים שרוצים שקט וביצועים .. לא ממש הכי טוב לאוברקלוק
בסביבות 1800 שח אפשר למצוא corsair twinx 1024mb pc4000 אחלה לאוברקלוק ויחסכו הרבה
מעבד - קח את ה3000+, חסכון של 300 שקל בערך ושום הבדל מורגש בביצועים
לוח - כמו שכבר אמרו פה 1000 פעם - EPOX 8KDA3J, הלוח שלקחת בכלל לא מתאים למעבד! (!!!)
זכרון - מה הקשר פתאום DDR2? לAMD אין בכלל לוחות שמתאימים לDDR2, זה לא מתאים חומרתית וגם עשו את זה פיזית שלא יתאים כדי שאנשים לא ינסו בכוח (למרות שיש כמה שניסו פעם את הSDRAM בDDR......:P)
כרטיס מסך - בזבוז לפי דעתי, אבל בתקציב כזה שווה את זה
HD - בנפח כזה לא הכי טוב לקחת PATA, עדיף להשקיע עוד כמה שקלונים ולקחת SATA
צורב -מ-ע-ו-ל-ה! הNEC החדש הוא תותח
מארז - בזבוז אדיר של כסף! אני אישית מאוד מאוד אוהב את ה6A19 שלי, אבל אני מניח שתרצה משהו איכותי באמת אז תקח (כמו שכבר אמרו גם את זה) את ה1080AMG של ANTEC פשוט מעולה ואיכותי
הנה מפרט מומלץ מ com4u,שוב פעם לא שמתי מסך lcd,כי זה סתם בזבוז ולא אפקטיבי למשחקים.
ולcom4u אין כ"כ הרבה מבחר, ועדיין אני ממליץ לך על המפרט הראשון שנתתי לך מנעה.
1,386.62   1,386.62   1  מעבד AMD Athlon 64 3200 BOX
687.23   687.23   1  לוח אם מדגם EP-8KDA3J מבית EPOX
1,070.38   535.19   2  DDR 512 mb 3200 PC400 Samsung Origina
2,736.75   2,736.75   1  כרטיס מסך מדגם Leadtek WinFast A400 GT TDH GeForce 6800GT 256-bit DDR3 256MB
608.17   608.17   1  דיסק קשיח 120GIGA 7200RPM SERIAL ATA מבית SEAGATE
547.35   547.35   1  צורב DVD X16 DUAL LAYER מדגם 3500A חברת NEC
158.12   158.12   1  כונן DVD מבית BULK L.G במהירות X16
50.00   50.00   1  כונן 1.44
662.90   662.90   1  רמקולים תוצרת CREATIVE מדגם Inspire 5.1 T5200
1,781.93   1,781.93   1  L.G "19 F900P 0.24
997.39   997.39   1  מארז ANTEC PLUS 1080B AMG
155.00   77.50   2  מאוורר 80 MM + בקרת מהירות חברת ENERMAX
273.67 273.67 1 סט אלחוטי עכבר + מקלדת מבית מייקרוסופט
130.00   130.00   1  בניית מחשב
40.00   40.00   1  דמי טיפול ומשלוח חבילה עד 15 ק"ג
¤ 11285.51,סכום כולל מע"מ.
וכמו שאמרו פה,לא יתקינו לך מע' הפעלה לא מקורית ובלי רשיון וכו' וכ'ו...
איך המפרט עכשיו?
CPU: AMD Athlon 64 3200 BOX [1,356.21]
MotherBoard For AMD: לוח אם מדגם EP-8KDA3J מבית EPOX [¤687.23 ]
SoundCard: כרטיס קול AUDIGY 2 BULK מבית CREATIVE[¤516.94 ]
Memory: זכרון 1024MB CL3 DDR PC3200 / 400Mhz מבית CORSAIR [ ¤1,672.46 ]
HD: 160GB 7200RPM IDE/150 SATA MAXTOR [¤729.80]
צורב: DVD X16 DUAL LAYER מדגם 3500A חברת NEC [¤547.35 ]
VideoCard: ALBATRON GeForce 6800GT 256MB [2,554.30]
צורב\ROM: צורב במהירות X52X32X52 תוצרת TEAC שנתיים אחריות RETAIL [237.78]
Floopy 1.44 [50.00]
Cases: מארז ANTEC PLUS 1080B AMG + כולל ספק כח 430 Watt PSU [¤997] (Blue)
מאוורר 120 MM + בקרת מהירות חברת ENERMAX [¤109.79 ]
Speakers: CREATIVE Inspire 5.1 T5400 [735.88]
Services: בניית מחשב והתקנת מערכת הפעלה
P/S: Thermaltake TT420AD 420 WATT 2 FAN [ ¤328.41 ]
מקלדת ועכבר: סט אלחוטי עכבר + מקלדת מבית מייקרוסופט MMDESKTOP [¤304.08 ]
מסך דק ''17 170B5CS PHILIPS+DVI [2458] --- http://www.pc2go.co.il/emall/product.asp?pc=45853&af=10
Subtutal: ¤ 13199
עוד משהו.. נפטון חח אל תתפוס ממני נוב.
אני משתמש ב3 די מקס פוטושופ ופלאש לעיצוב גרפי
ובAdobe Premiere לעריכת סרטים
וכמובן עוד שימושים שמצריכים זכרון גבוה וכדומה..
בקיצור איך המפרט עכשיו?
אם השימושים שלך במחשב הם לעריכה גרפית ולקידוד סרטים INTEL IS WIN!
1,404.86 1,404.86 1 מעבד Intel 3.2E Ghz 800FSB Socket 478 1M Cache  מעבדים INTEL
1,216.33 1,216.33 1 לוח אם תוצרת ASUS מדגם P4C800E DELUXE  לוחות אם עבור INTEL 214
1,763.68 881.84 2 זכרון DDR- 500MHZ - OCZ 512MB PC4000 Preformance Series with HS  זכרונות
50.00 50.00 1 כונן 1.44  כונני CDROM + 1.44
614.25 614.25 1 צורב DVD מבית PIONEER מדגם DVR-108 Bulk X16  צורבים
2,736.75 2,736.75 1 כרטיס מסך מדגם Leadtek WinFast A400 GT TDH GeForce 6800GT 256-bit DDR3 256MB  כרטיסי מסך A400GT-TDH
745.00 745.00 1 דיסק קשיח WD 200GB 7200 RPm 8MB Buffer Serial ATA  דיסקים קשיחים
1,003.47 1,003.47 1 רמקולים תוצרת CREATIVE מדגם Inspire 7.1 T7700  רמקולים
1,781.93 1,781.93 1 L.G "19 F900P 0.24  מסכים
245.42 245.42 1 מאוורר למעבד תוצרת ZALAMAN ZM7000A-ALCu 478/462/AMD64  פתרונות קירור ואיוורור
997.39 997.39 1 מארז ANTEC PLUS 1080B AMG  מארזים + ספקי כוח
602.08 602.08 1 עכבר MX900 Bluetooth Optical Mouse מבית LOGITECH  מקלדות + עכברים
109.47 109.47 1 מקלדת מייקרוסופט מולטימדיה  מקלדות + עכברים
219.58 109.79 2 מאוורר 120 MM + בקרת מהירות חברת ENERMAX  פתרונות קירור ואיוורור ENE120
130.00 130.00 1 בניית מחשב  שרותים
13,660.21 ש"ח  סכום כולל מע"מ
מה אינטל עכשיו?..
אני לא מקודד סרטים
אני מעצב ב3די מקס ופוטושופ אטלון 64 לא יחזיק את זה !? =\
ומשחק במשחקים החדשים שיוצאים כמובן שבזה AMD WIN..
המפרט שהראתי. פה למעלה האחרון ... הוא טוב?
Floopy 1.44 [50.00]
סט אחלחוטי מקלדת + עכבר desktop optical MX - usb/ps2 [¤766.29 ]
Subtutal: ¤ 13413
ניתן לבנות מפרט חזק יותר במסגרת התקציב.
חייב לבנות מ Com4u?ניתן לבנות לך מערכת עם מעבד בסוקט 939 מפנדה או מ KSP.
לא. לא חייב מCOM4U..
רק אם אתה בונה מפנדה או מKSP אז חוץ מהמסך שהכל יהיה משם..
ושיהיה כמו המפרט הזה..
תודה :]~ !
רשמת עריכת סרטים אני כבר איבדתי את הצפון ???
חחחח..
בכל אופן אפשר מחברות אחרות רק שיהיה קומפלט מאותו מקום ... לא המסך! רק המחשב.
LHo link=topic=87024.msg741708#msg741708 date=1096582805]
איך המפרט עכשיו?
איך המפרט?
שוב פעם עלוב ביותר,אל תבין אותי לא נכון..אני לא נגדך,אני בא לעזור לך,עובדה שאני מוציא לך פה מפרטים ומסביר לך דברים.
שוב פעם,למה בדיוק אתה קונה את הספק של TT???????!!!!!,הספק שמגיע עם המארז של Antec פי 10 יותר טוב,נותן את ההספק הרשום(430W?),
וההספק שלו יותר מ420W של TT.
הכל בסדר איתך?,חוצמזה שלא ניתן להוסיף 120mm למארז הזה,אלא רק 2X 80mm!!.
חכה אני יעשה לך מפרט פצצה מפנדה..
ללא כוונה שכחתי למחוק אותו מהמרשם.. לא היה בכוונתי לקנות אותו :o
והמסך..
המססך כן LCD מה הבעיה שלכם? הנה הוא:
הנה נפרט מפנדס,מבוסס על 64bit s939!!.
הנה לינק למה שמגיע וניתן להוסיף למארז הזה: http://www.antec.com/us/productDetails.php?ProdID=91082
AMD Athlon 64 3500 CPU Box      2,285 ש"ח - מעבד s939.
MSI K8N Neo2 Platinum      925 ש"ח -תומך Dualddr... לינק..:'>http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=7230
Corsair TWINX 1024 PC3200C2 2*512MB DDR 400      1,590 ש"ח
Maxtor 160GB SATA 150 8MB 7200 RPM Hard Drive Kit      698 ש"ח  -אריזה מקורית.
ANTEC PLUS 1080 AMG Metallic Gray SOHO file server      965 ש"ח  +ספק 430W מעולה!!!+3 מאווררי 80mm מותקנים בתוך.
Mitsumi floppy 1.44      50 ש"ח
Albatron GeForce 6800GT 256-bit DDR3 256MB      2,550 ש"ח
Creative AUDIGY 2 ZS Retail Sound Card      555 ש"ח (למה את זה גם?,יש לך כבר על הלוח כ.קול סביר בהחלט..יכול לחסוך לך..)
ASUS 52X32X52 RW RETAIL      215 ש"ח -(למרות שאני ממליץ כונן dvd רגיל+סידי..)
NEC ND-3500A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X White Bulk      482 ש"ח
Creative Inspire 5200 (5.1) black      686 ש"ח
Logitech® MX510 Optical Mouse      299 ש"ח  -עכבר
Microsoft® Multimedia Keyboard Black      125 ש"ח -מקלדת
Coolermaster CoolDrive 4 LHD-V04 Aluminium HDD Cooling Rack      295 ש"ח -קירור לHD,לא חייב..הקירור במארז יספיק מאוד
ANTEC 80mm Blue UV Case Fan      131 ש"ח-  X2,הוספתי לך עוד 2,כדי שהקירור יהיה אופטימלי!,תגיד להם שישימו לך את זה..
הרכבת מחשב + התקנת מערכת הפעלה      260 ש"ח  -למרות שאם לא תתן או תקנה מהם מע' הפעלה מקורית הם פשוט לא יתקינו לך את זה...פשוטו כמשמעו!!!
+המסך שלך:170B5CS PHILIPS+DVI [2458]
סהכ יוצא:14568 שח'.
זהו אותו הסכום שיצא במפרט הראשון שלך, רק שהמפרט הנ'ל פי 100 יותר טוב.
קבל לינק למעבד:http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118_9485_9487^10248,00.html
בנצ'מארק:http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118_9485_9487%5E9500,00.html
