בקשה: חוות דעת למפרט הבא: [14,000ש"ח]
CPU: AMD Athlon 64 3200 BOX [1,356.21]
MotherBoard For AMD: Asus SK8V [1,307.83]
Memory: CORSAIR TWINX512-4000 Dual-Channel Memory KIT DUAL DDR 256MBX2 [1,119.03]
HD: 200GB 7200RPM IDE/133 8MB BUFFER MAXTOR [869.68]
צורב: Lite On 52X32X52
VideoCard: ALBATRON GeForce 6800GT 256MB [2,554.30]
DVD ROM: Asus X16 [206.78]
Floopy 1.44 [50.00]
Cases: THERMALTAKE XAZER 5 V7000D [833.19] (Blue)
Speakers: CREATIVE Inspire 5.1 T5400 [735.88]
Services: בניית מחשב והתקנת מערכת הפעלה
P/S: Thermaltake TT420AD 420 WATT 2 FAN [ ¤328.41 ]
מקלדת ועכבר: סט אלחוטי עכבר + מקלדת מבית מייקרוסופט MMDESKTOP [¤304.08 ]
מסך: SONY TFT "19 X93B [¤4,476.10 ]
Subtutal: ¤ 14469.14
  • תגובות 100
  • צפיות 6.2k
הייתי מחלי, לוח ללוח מבוסס nforce 3
, לא חסרים כאלה. הייתי לוקח גם גיגה ראם (ולא DC כי זה סוקט 754) יוצא יותר זיכרון ויותר זול.
מפרט שהוא באמת high end
תתחדשש :)
מפרט גרוע ביותר
הלוח לא מתאים למעבד שנה ל EPOX 8KDA3J או MSI K8N NEO PLATINUM אם אתה צריך פיצרים נוספים
512 זכרון לא יסחוב משחקים כבדים כדאי להוסיף עוד 512 בהחלט אפשרי אם התקציב הזה ,אגב בסביבות ה1000 שח אפשר לקנות 1GB זכרון..
המסך זה בזבוז ענק תתפשר על מסך CRT19 או LCD17 בסביבות ה2800 שח ותשפר תמעבד וגם שנה לצורב דיוידי במקום הצורב הרגיל
המארז גם ביזבוז בסביבות ה700 שח אפשר לקנות מארז טוב יחד אם ספק
מקלדת+עכבר אלחוטיים זה חרא של דבר צריך להטעין כל הזמן ,אם אתה גיימר רציני קח עכבר logitech mx510
בסכום כזה חכה לN4 , SLI,PCIe , DDR2 מעבדי 939 "זולים", לפי דעתי ממש כדאי לחכות!!!
המפרט הכי גרוע שיש ל- 14000 !!!
אתה יכול לקחת מעבד 3500 s-939 , ואז DC 512X2 , לא צריך כ"כ 200GB אתה יכול להסתפק ב-120 \160 (איך שנוח לך), ובשביל מה כזה מסך??? אתה יכול לקנות אותו גודל CRT בחצי מחיר!!!
במעבד סתם ביזבוז של 350 שקל, קח amd64bit 3000+ לא תרגיש את ההבדלים, רק את החור בכיס. לדעתי תקנה מחשב מקסימום ב-8000 ותשמור את שאר הכסף לדברים אחרים, או לשדרוגים בעתיד
כמה דברים על המפרט!.(הלוח לא תואם..תבדוק לפני שאתה מוסיף סתם!!!)
המארז 10!,כרטיס מסך מעולה!,אבל כמו שאמרו כאן,עדיף ג'יגה זיכרון ולא דואל.
אפשר לבצע כמה שינויים לדעתי שלא יגרעו בכלל מהמפרט שלך חלילה, ויותר טוב אפילו!.
קבל:
AMD ATHLON 64 3200+ BOX 1400
MSI K8N Neo PLATINUM 860
MAXTOR 200/7200 SATA 8MB 815
COOLER MASTER CoolDrive 4 LHD-V04 PANEL  290-קירור להארד דיסק.
X2CORSAIR DDR VS 512MB 3200 400MHZ 1480-שני סטיקים של 512mb.
ALBATRON 6800GT 256MB 2600
NEC ND-3500A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X 590-צורב דיוידי
MSI X16 / X48 205-כונן דיוידי + סידי.
50 כונן דיסקטים 1.44
ANTEC High Performance 1080B AMG 970 -מארז(יותר טוב ממה שהצעת+ספק כח יותר טוב משל tt420w ,הספק הזה 430W,והמארז עם 3 מאוררים)
LG F900P  1780-מסך מעולה של lg19inch.
LOGITECH CORDLESS OPTICAL 510-מקלדת +עכבר של LOGITECH
CREATIVE INSPIRE 7700  1010-רמקולים 7.1.
X2Thermaltake Smart Case Fan Blue LED - 80mm  160-עוד שני מאווררי 80mm תוספת למארז לקירור מקסימלי!
390 הרכבת מחשב חדש+ התקנת מערכת הפעלה
סה"כ יוצא+משלוח:¤13,045.00
מנעה מחשבים.
כמו כן יש אחריות של:
5שנים מקלדת + עכבר,
3שנים על המעבד,
3שנים על המסך,
3שנים על לוח אם,
שנה על 1.44,
שנה על כונן דיוידי,
שלוש שנים על כ.מסך,
3שנים על הארד דיסק,
ולכל החיים על הזכרון!.
***תקח את השכלול הזה בחשבון,יש כאן המון דברים שהוספתי והחלפתי לך בהרבה יותר טובים..(לוח אם למשל של אסוס סתם יקר!,והביצועים של הmsi יותר טובים
ממנו),הארד דיסק יותר טוב.
עכשיו בנוגע למסך,זה לא lcd,מעצם העובדה שהם לא מריצים משחקים וכו' באיכות טובה,אלא מתאימים יותר לעבודה משרדית,ובכלל לא נראה לי שאתה תעבוד במשרד
עם מחשב כזה שבנית לעצמך,אבל אם אתה מתעקש..זה כבר הכסף שלך, ואני רק מציע את הטוב והאיכותי ביותר.
:xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
קודם כל.
למה אתה קונה מחשב בכזה מחיר משוגע?!
קנה עכשיו ב7000 מחשב טוב שיחזיק לשנתיים ועוד שנתיים תקנה מחשב בעוד 7000 שקל.
אם אתה באמת מתעקש (ויש את הכסף כמובן) יש לי כמה הערות על המפרט שלך:
1) למה לעזאזל כזה מסך?! אתה יכול להשיג מסכי LCD באותו גודל בפחות 1900-2000 ש"ח.
2) בקשר לזיכרון. אני באמת חושב שלא כדאי לך להתפשר על 512. 1024 יחזיק את המשחקים החזקים ביותר בשוק היום, מה שה512 לא יעשה ב100 אחוז.
3) לפי דעתי, אפשר ללכת על מארז פחות יקר.
4) וכמובן, למה אתה צריך 200 GB של זיכרון?? 120, מקסימום 160 יספיקו בהחלט (למרות שגם 160 זה מוגזם).
מקווה שעזרתי לך ;D
חח לא אין מסך LCD של 19" ב- 2000 שקל... מילא 15"
ובקשר לזיכרון - אתה טועה. דום 3 דורש רק 256+128 מינימום
ו FC דורש 256. המשחקים הכי טובים כיום ;D
אני גם חושב (למרות שהצעתי לו מפרט חייתי..) שהתקציב מוגזם,אלא אם כן יש כסף ולא איכפת לו כ"כ לבזבז אותו,
למרות שאותי לימדו שלא זורקים כסף אף פעם!.
במסגרת השינוים שניתן לבצע זה לקנות hd 120GB SATA,שזה 250-300 שח פחות,
לוח של epox שגם הוא מצויין וזול ב250 שח גם כן,
זיכרון של sumsung 512X2 שזה זול ב-350 שח',
וגם מקלדת + עכבר של מייקרוסופט, וגם מארז של copucase6920,
והרמקולים.
כל זה יכול לחסוך לך עוד 1500 שח,
אבל אם אתה סתם אחד שמציף את הת'רד הזה עם ההפגזה של המחיר אז זה לא מצחיק,
אתה יודע, אנשים משקיעים פה מזמנם,אז אל תזלזל בזה,כי זה גם מוריד מאיכותו של הפורום.
חג שמח,וקנייה מהנה..(אם תיהיה כזו...) ???
הנה מספר שינויים שערכתי במפרט בתודה גדולה למי ששלח פה הערה עם מפרט.. מה דעתכם עכשיו?
איך המפרט עכשיו?
Memory: זכרון CORSAIR VALUE DDR2 1024MB 533Mhz [ ¤2,359.68 ]
צורב:צורב DVD X16 DUAL LAYER מדגם 3500A חברת NEC [¤547.35 ]
Floopy 1.44 [50.00]
מסך דק ''17 170B5CS PHILIPS+DVI [2458] --- http://www.pc2go.co.il/emall/product.asp?pc=45853&af=10
Subtutal: ¤ 14490
למה להוציא 1000 ש"ח על לוח ......
תקח או את הEPOX או את האביט יותר זול אותו רממה של ביצועים אפילו יותר....
זה טוב, אבל הבעיה איתך (לא משהו אישי) זה שאתה לוקח את ההכי יקר שאתה יכול מאותו חלק..
ואז אתה לא נותן מקום לשיפורים אחרים וזה חבל....
תקשיב יש לך מעבד A64 3200 אתה בכלל לא צריך לוח אם כ"כ יקר! יש לוח אם ב-570 ש"ח שיתאים לך בול! עם SATA וכל הצ'יפסטים, והוא ל - 754 בדיוק כמו המעבד שלך!
הנה הוא:
EPOX 8KDA3J
עכשיו... גם המארז נורא יקר ואין בו צורך!
אתה יכול לקנות מארז טוב מאוד עם קירור טוב ב-400 ש"ח
מסכים דקים הייתי לוקח של MAG
וזהו...
מה לא קראת את תגובתי בעמוד הקודם ??? הלוח לא מתאים למעבד
באשר למפרט הזכרון יקר מדי אפשר להשיג זכרונות טובים לאוברקלוק בין 1600-1800 שח ,אפשר להשקיע יותר במעבד בעודף, וגם צריך קירור טוב לאוברקלוק קירור סטוק לא מספיק
באשר ל*בניית מחשב והתקנת מערכת הפעלה* אין סיכוי שיתקינו לך מערכת הפעלה אם לא תקנה אחת
וכמו שכבר אמרתי אם אתה גיימר רציני שנה עכבר ל logitech mx510
אני לא ממש מומחה במסכי LCD תשאל איך הוא בפורום הזה http://www.hwzone.co.il/community/index.php?board=18.0
אוקיי אני אשנה את הלוח אמ... אבל הזכרונות לא אכפת לי שהם יקרים אני רוצה שהם יהיו טובים.. זה DDR2
אם הם לא מתאימים\לא יעבדו אז תגידו..
ואיזה קירור אני צריך?..
אני קונה את המחשב מהאתר הזה:
Com4u.co.il
ואין לי כח לקנות מפה ומשם
אז בבקשה תמצאו לי מהאתר של קום4יו..
תודה רבה !
