הרכבת מחשב חדש
היום קניתי מחשב חדש:
מעבד: Intel Pentium 4 - 3,0 Ghz (Bus:800MHz, H-T, 512K cache)
לוח אם: Abit IC7-G - ?(875PE),DDR128b,H-Threding?
זכרונות: A-DATA - 2* DDR 400 512MB
כרטיס מסך: MSI - ?RADEON 9800Pro TV,DVI 128MB?
דיסק קשיח: WD 160GB-8MB JD - 7200RPM S-ATA
צורב DVD: SONY DRU700A
מארז: CHENBRO Gaming Bomb - Silver & Gray Case
ספק כוח: Thermaltake - Silent Purepower 420W (W0008) - Active PFC
כונן דיסקטים: MITSUMI 3.5 FLOPPY DISK DRIVE - 1.44 - BLACK
ולא עשיתי לו הרכבה בחנות כי הם עמדו לסגור ובנוסף קניתי אותו מחנויות שונות,
בקיצור התחלתי להרכיב אותו אבל הסתבכתי בחלק מהדברים.
כמו למשל יש כבלים של המארז שמתחברים ללוח אז הצלחתי לחבר 2 מהם ועוד 2 (שלא רשום עליהם מה הם)
וגם ההיט סינק שלי קצת רופף ואני לא בטוח שהתקנתי הכל נכון,
עשיתי הכל לפי ההוראות של הספר של הלוח אם.
אז אם אפשר לקבל לינק או פיתרונות לבעיות שאמרתי כבר.
תודה לעונים וחג שמח
בחוברת של הלוח-אם כתוב לך איפה אתה מחובר כל כבל.
קודם כל תודה..
קראתי את 2 המדריכים ואת כל מה שכתוב שם עשיתי כבר ממקודם,
אבל יש לי כמה שאלות:
קודם כל המעבד, ההיטסינק שלי יושב על המעבד וביניהם יש פד שנראה כמו גומי כזה, האם זה מחליף את המשחה התרמית?
שנית כל כל המבנה הזה (היטסינק ומאוורר) רופפים לי קצת ואין דרך לחזק אותם, זה אמור להיות ככה?
שלישית כל יש לי חיבור בקדימה של המארז לSOUND,
והשמות של הרשומים על הכבלים אינם תואמים את אלה שכתובים בחוברת הלוח אם, חלקם כן תואמים ואת השאר אני לא יודע להתאים מפני שהם גם שונים במס'..
מישהו יכול לעזור?
עריכה: הדלקתי את המחשב ככה (בלי לחבר את הקדימה לסאונד ועם ההיטסינק הרופף), ועכשיו המחשב לא מזהה לי את הDVD
ההרד דיסק מחובר לי לSATA, ובלוח יש לי 2 IDE חיברתי את הDVD בתור MASTER לאחד מהם
בביוס אני רואה את ההרד דיסק בתור IDE1 MASTER
והDVD לא נמצא, ניסיתי להחליף כבלים חיברתי ל IDE 2
כלום לא עוזר. (ניסיתי גם לחבר את הסידירום הישן שלי)
קודם כל תודה..
כן. זה לא משהו אבל זה יספיק אם אתה מת כבר להפעיל את המחשב :)
ממש ממש לא. ההיסטינק צריך לשבת בול ולהיות מחוזק עם הקליפסים המפגרים האלה שיש בסוקט 478. זה מאוד קל לעשות אבל מאוד קשה להסביר, אבל אני אנסה בכל זאת:
ההיט סינק מגיע מחובר למאוורר בתושבת פלסטיק שחורה. על הלוח יש את החלק התחתון של התושבת. בחלק של ההיט סינק יש פלסטיקים שחורים שצריכים להתלבש חיצונית מהפלסטיקים של התושבת על לוח האם. זה דורש קצת כוח להלביש את ארבעתם על הלוח. לאחר מכן, יש לך מעים ידיות בשני הצדדים של ההיט סינק שאומרים לנעול אותו במקום על התושבת התחתונה. זה גם יכול לדרוש קצת כוח, אבל בזהירות. אם אתה לא מסתדר עדיף שתעזוב את זה מאשר שתדפוק את המעבד. לפגוע בהיט סינק, אין לך מה לחשוש. החשש העיקרי הוא לא להפעיל יותר מדי לחץ על המעבד ועל התושבת. זה בכל זאת כולה פלסטיק...
מישהו יכול לעזור?
תאמר מה רשום לך על הכבלים.
כאן משהו לא מסתדר לי. עם ההארד דיסק הוא SATA, איך הBIOS זיהה אותו בתור IDE? ג'ימפרת נכון את הכונן?
א.אתה אומר שצריך להוסיף משחה תרמית? מאיפה קונים?
ב. חיברתי את ההיטס סינק בדיוק כמו שאמרת גם לפני זה לא ממש יציב כמו לוח אם או משהו כלומר זה מחזיק טוב אבל אני מצליח לנענע את זה עם היד, אז חשבתי אולי יש עוד דרכים לחזק.
כבר הצלחתי להפעיל את המחשב אבל עם כמה בעיות: יש נורית ליד הנורית של החשמל בקדמת המחשב שלא יודע מה תפקידה (נראה לי נורית הרד דיסק) שלא דולקת, הסאונד בקדימה לא מופעל.
לגבי הכונן נכנסתי לביוס והגדרתי את ה SATA וז הוא החשיב לי את ההרד דיסק בתור IDE3 ומצא את הDVD
עכשיו הבעיה היא שבוינדוס ההרד דיסק שלי (מפוצל ל3) מופיע אחרי הDVD כלומר הC מופיע כC אבל אחרי זה D(שזה הDVD) ואז E,F שהם הכוננים הנוספים, יש דרך שהDVD יהיה האחרון?
בנוסף הנפח של ההרד דיסק הוא 160 אבל הסכום לפי הוינדוס הוא 130GB, ככה זה אמור להיות?
עוד כמה זמן אני אפתח את המחשב אני אבדוק מה רשום על הכבלים של הסאונד.
*עריכה:
אלה הם הכבלים שיש במארז ומה שכתוב על כל אחד מהם:
צבע מה שכתוב
אדום MIC-IN
לבן MIC-VCC
כחול LINE-IN-L
ירוק LINE-OUT-L
צהוב LINE-IN-R
כתום LINE-OUT-R
שחור GND
בחוברת של הלוח אם יש
AUDIO MIC
GROUND
SUDIO MIC BIAS
VCC
SPEAKER OUT RIGHT CHANNEL
SPEAKER OUT RIGHT CHANNEL RETURN
X(הכוונה לא לשים כלום על הפין המסויים)
NC(הכוונה שאין פין במס' הזה)
SPEAKER OUT LEFT CHANNEL
SPEAKER OUT LEFT CHANNEL RETURN
GROUND
S/PDIF IN
VCC
S/PDIF OUT
הסדר של מה שיש בלוח אם מסודר פה לפי סדר הפינים (בפין אחד צריך להיות AUDIO MIC).
אני עדיין לא מצליח לסדר את הבעיות עם ההרד דיסק, הכונן DVD אצלי הוא כונן D ואני רוצה שזה יהיה ההרד דיסק ושהכונן האחרון יהיה הDVD.
מישהו?!
