מודינג ראשון שלי - שאלה על לדים + מאווררים + UV
אני מזמין מ LSDIODES לדים ורזיסטורים. עכשיו דבר ראשון - לדי UV הם טובים?
בית: יש למישהו אתר עם מחשבון של התנגדות? כאילו שאני אגידלו "הלד צריך 550mcd" והוא יגיד לי איזה התנגדות אני צריך
תודה רבה מראש
  • תגובות 31
  • צפיות 2.8k
הלדים uv הם טובים...
מחשבון התנגדות יש באתר של lsdiodes
כן שמתי לב אחרי זה.. רק לא כל כך הבנתי.
אני אמור להשתמש בTyp בטבלאות של הלדים או בMAX או בMIN?
עריכה: שכחתי להגיד, במחשבון הוא שואל אותי אם SERIES או PARALLEL. עכשיו SERIES זה טורי וPARRALEL זה מקבילי נכון? כי בSERIES אני מקבל מינוס בהתנגדות. ובפרליל אני מקבל 15 אוהם (זה בסדר? נדמה לי שלדי UV צריכים פחות)
פשוט תן קישור ללד שאתה קונה ותרשום לנו כמה מתח אתה מספק לו ואני אגיד לך איזה נגד אתה צריך.
http://www.lsdiodes.com/5mm/5mmuv.htm
זה הלד. נראה לי שאני אצטרך לשים לו 5V לא? (זה אדום + אדמה נכון?)
5וולט במולקס זה האדום והשחור זה האדמה.
אתה צריך נגד של 75 אוהם.
רגע אבל אני שם 5 לדים במקביל! זה עדיין 75?
אתה צריך שיהיה לך 75 אוהם נגד בטור למולקס
ואז במקביל 5 לדים
אבל זה בעיה כי הם גם צריכים שיהיה להם זרם מדויק ואם אתה שם במקביל הזרם יורד
יוווו תודה שהזכרת לי שכחתי מזה לגמרי!
סבבה, עכשיו למה זה בעיה לא הבנתי? אם הזרם יורד, זה רק אומר שאני אצטרך לשים נגד יותר חלש לא?
(לפי המחשבון באתר שלהם, אני צריך נגד של 15 אוהם, למעגל של 5 לדים, שכל אחד מהם צורך 3.6 ו20 Ma) אם אתה צריך פרטים מלאים על הלד, יש לך למעלה בקישור.
איזה סיפור עשיתם מחיבור של לדים מסכנים. יותר מידי בלאגן עשיתם.
פשוט מאוד זה כך:
אתה קונה 5 לדים uv ו5 נגדים של 75 אוהם.
אתה מחבר את כולם במקביל.
הכנתי תמונה שתדגים לך בערך אמנם מכוער אבל לא נורא ודרך אגב ליתר בטחון תדע שהרגל של הפלוס של הלד מתחברת לנגד.
כן ככה בדיוק התכוונתי לעשות בהתחלה. רק חשבתי שזה נקרא החיבור מקבילי, במחשבון ההוא, כשהמקבילי הוא בעצם ככה:
מזל, הייתי עושה את ה15 אוהם עם התמונה למטה... חחחחח תודה רבה, אני אשתמש במה שאתה עשית כי רול דה פיסי אמר שהשני לא יציב או משהו..
מזל, הייתי עושה את ה15 אוהם עם התמונה למטה... חחחח תודה רבה, אני אשתמש במה שאתה עשית כי רול דה פיסי אמר שהשני לא יציב או משהו..
אפשר ככה.... אבל זה לא עם 15 אוהם... אף פעם לא ניסיתי ככה אז אני לא יודע לאמר לך אם זה יעבוד אבל אני משער שכן.
אתה עושה בערך אותו דבר רק כשאתה מחבר נגד של 75 אוהם בהתחלה ואז אתה מחבר את כולם במקביל בלי נגדים כי יש כבר נגד אחד.
מבין?
כן, אבל נדמה לי שזה נכון דווקא. במחשבון ההוא, שהראו את התמונה הזאת, הם שאלו את הכל - כמה לדים, כמה זה צריך והכל, ואז הם נתנו לי את הנגד 15.
אצלך זה 75, כי כל נגד מקבל בנפרד 5V, אבל פה ההתנגדות צריכה לבוא בהתחלה (שתעשה 3.6V) ואז ה3.6 הזה מגיע באופן זהה (3.6 לכל לד בנפרד) לכל לד
**כל מה שכתבתי בשורה האחרונה הוא בגדר תאוריה שלי, נא לתקן, להוסיף, לשנות מה שצריך, אם צריך
נכון אבל אז אתה צריך נגד שיעמוד בהספק גבוה.
בהנחה שנגד כזה עולה שקל ומעלה לוואט אחד בודד, ונגד רגיל עולה כ 10 אגורות - זה לא משתלם לך.
ובקיצור פשוט תעשה כמו בתמונה שהראתי לך ;)
