Msi K8N Neo Platinium Vs. Epox 8KDA3J
שאלתי היא האם ההבדל בינהם הוא רק במחיר?
משום שאני רואה שאתם כל הזמן ממליצים על לוח אם זה שלמען האמת המחיר שלי נמוך בצורה מפחידה
האם הוא לא נופל בביצועים מול לוחות אם במחיר של 860 שקל?
תיראה לא תמיד ממליצים על הכי טוב לדוגמה : ממליצים על ה6800 GT ולא על האולטרה לא כי הGT יותר טוב אלא כי הוא יותר מישתלם
ההפרש בין הלוחות הנ"ל דיי זניח ולא שווה את ההפרש ב MSI יש מספר פיצרים נוספים אם משהו מהם מדבר אליך ואתה צריך אותו אז קח תMSI אם לא ה אפוקס ממש מספק (יש לי אותו והוא ממש מישתלם ביחש למחיר )
כן אבל חוץ מהפיצרים כמו: ערוצי sata וכרטיס קול של 8.1 וכו
האם הוא נופל ממנו בביצועים נטו?
הכרטיס קול של שניהם הוא 7.1!
והאיפוקס לא נופל מה-MSI בהרבה. (אם בכלל)
אז למה קנית את ה- msi?
כי לא היה את האיפוקס בחנות שקניתי ממנה את המחשב.
תודה אז אני יכול לקנות את הזול בלב שלם?
כן. לוחות למעבדי A64 כמעט זהים בביצועיהם, מה שמפריד זה רק הפיצ'רים, ולא נראה לי שחסרים כאלו באפוקס.
לך על האפוקס, בקיצור.
אם אתה רוצה OC אז תקח תDFI LP החדש, עד 4V לזכורנות.... והלוח הזה רץ על HTT425 אפילו יותר...
אני חושב שאוברקלוקר ממוצע(לא משוגע) , לא יתן לזיכרונות שלו מעל ל3V אלא אם כן זה BH5 שאז אני כבר מבין , אבל שום זיכרון לא דורש יותר מ3.4V כדי להגיע למקסימום אוברקלוק , אפילו לא BH5...(שידוע כזולל מתח)
אוקיי אם לא 4 מתי בפעם האחרונה ראית לוח שנותן מעל 2.8-3 לבד?
הDFI LP הוא בהחלט לוח משובח, לפי כל הביקורות, אבל לא הייתי משקיע בו אם הייתי יודע שאני הולך לעשות אוברקלוק לא רציני, או לא בכלל.
