בעיה בגלגלת של העכבר
שלום לכולם
יש לי כנראה הצתברות של זיעה אחרי המון זמן בגלגלת של העכבר שלי
ואני רוצה מאוד לפתוח את העכבר אבל אני לא רואה ברגים בו
עכשיו ראיתי כול מיני מודים שעשו לעכבר שלי ובלי לפתוח אותו זה היה בלתי אפשרי לעשות המודים האלה
עכשיו יש לי את העבר של microsoft intellimouse explorer 3 אם אינפרה +4 כפתורים
זה לא איפנרא אדום.. זה אופטי..
אם הוא אופטי אז תסתכל מתחת למדבקה שלמטה בדרך כלל יש בורג.
צודק אחי התכונתי לזה פשוט התבלבלתי במילה ואני יבדוק כי יש לי מדבקה זהורת כזאות כמו אולגרמה כזאות אני מקווה שזה שםם
באונה האור הזה האדום ממש יכול להרוס עינים ממש כואב לי שאני מסתכל
תנתק לפני שאתה מסתכל! אתה תדפוק לעצמך ת'עין, ופה אין דיסק לניקוי העין!
אז ככככה ניתקתי אותו עכשיו ואין קילפתי את ההולגרמה ואין כלום אין שום בורג
כך העלתי לך תמונה שתוכל להגיד לי איפה בדיוק
תוריד את הרגליות, מתחתיהן יש (האליפסות השחורות האלה).
OK מצאתי תודה אבל יש בעיה חדשה יש לי 2 ברגים שהצלחתי לפתוח ויש לי 2 שאין מצב ניסתי אם כמה מברגים אין סגור ממש חזק נראה לי אם דבק מבפנים אווףף
ואני גם טיפה הרסתי את הראש מרוב הלחץ שהפעלתי על זה
מישהו מכיר שיטה לפתוח את הברגים האלה?
פטיש?
מברגה..
יש ראשים למקדחה שזה כמו ראש של מברג פיליפס וכו..
מנסיון אישי שלי אפשר להוציא איתם כול דבר ;)
ודרך אגב, האור האדום זה רק לד חזק. אין מה לפחד מזה :)
מברגה..
נבדוק את זה פשוט יש לי מברגה גדולה וזה ברגים קטנים ועדינים אבל נבדוק ותודה על ההמלצה
פטיש?
אחי בקשר לזה אממממממממממממ
לאאאאאאאאאאאאא זה עכבר טוב ויפהה
OK אז ככה... אני גם עשיתי מוד לעכבר.... אתה יכול לראות שהעכבר שלי הוא בדיוק כמו שלך...
אז איך לפתוח את שני הברגים המעצבנים האלה?! (גם לי היה את אותה הבעיה!!!)....
אתה צריך 3 דברים:
1. לאדרמאן\פלאייר שיהיה לך אחיזה טובה...
2. מברג פיליפס קטן קטן ... שאני אומר קטן אני מתכוון.. לאחד בגודל של 2 וחצי ס"מ אולי 3...
3.מגבת
לעבודה...
תקח את המגבת ותעטוף את העבר מהצד של הלחצנים.. ותתפוס חזק חזק.. (ככה יהיה לו קצת ריפוד והוא לא ישבר או משהו זה רק לצורך זהירות).
תקח את הלאדארמן ותתפוס את המברג שבצורה כזו שיהיה ביניהם 90 מעלות . תכניס את קצה המברג לתוך החור שבו יש את הבורג שלא רוצה להסתובב ותלחץ ממש חזק ותסובב!!
אבל חזק!!! לאט לאט זה יפתח לך...  אם תלחץ חזק אז אתה --לא-- תהרוס את הראש של הבורג...
וטיפ חשוב מאוד... כשאתה סוגר את העכבר תעשה את זה באותה צורה כי אם לא תסגור את הברגים חזק אז הלחצנים לא יעבדו לך כמו שצריך...
תהנה....  ;)
