מפרט עד 6700 ש"ח
אז במה בעצם קצצת בשביל להשיג עוד 500 בשביל המסך?
  • תגובות 35
  • צפיות 2.5k
אינטגרל הפתעת אותי, אחד המפרטים הכי גרועים שלך.
הצלחתי להוריד 100 ש"ח ע"י זה שלקחתי ספק יותר זול (360W של TT זה מכובד ויותר ממספיק), לא לקחתי כונן DVD (עוד 200 ש"ח פחות, תמיד ניתן להוסיף אחד כזה בהמשך אם יהיה צורך), לקחתי מעבד יותר זול אשר בינו ובין ה 2600 אין הפרש ניכר לעין בביצועים, כמו כן כרטיס מסך יותר זול מחברה בעלת שם לא פחות מספיר.
הפניתי חלק גדול מהתקציב למסך מכיוון שזהו רכיב שלא ניתן לשדרג בכל יום. המסך הזה של LG קיבל ביקורות מעולות אף יותר ממסכים של Sony העולים מעל ל 3,000, לכן הנחתי שהוא בהחלט יהיה בחירה ראויה ביותר.
דרך אגב, אתה בטח יודע שבלוח אם RDA+ יש Soundstorm ויש לו יכולות OC טובות יותר מה NF7-S2 של ABIT, כך שלמרות החיסרון ב SATA אין ספק שהוא בחירה טובה יותר מה S2.
תודה על הביקורת הבונה ;)
שמתי לב שאם אני שומר על המפרט הראשוני (פלוס מינוס) שלי אני יכול להוסיף את המסך של LG ב2200 בחנות בשם פומפה. מישהו שמע עליה?
זה לא אותו דגם שבמפרט שהבאתי לך, ומסתמא זה לא מסך עם DVI וברמה גבוהה.
כדאי להשקיע את עיקר התקציב במסך איכותי כאמור.
הכוונה שלי שזה לא בעיה לבנות מ-KSP מפרט 64 ביט בלי ציוד היקיפי ב-4K
אוריפ,
לדעתי אל תקנה מסך סוג ב'. מסך יכול ללכת עם מערכות הרבה זמן. קח אחד טוב.
לא ראיתי שזה לא אותו דגם...
אז אני אקח את המסך היותר יקר של LG (זה שJC נתן).
וBOSE, אם י שלך הצעה של מפרט טוב מKSP, תתן אותו, אני אשקול.
אני מקפיץ כי חלו התפתחויות.
חשבתי לשנות, בהשקעה של עוד 70 ש"ח, את המפרט למפרט הבא:
0 2803 Chenbro Midi Tower Xpider PC61166 Silver Screwless 299.99 ¤ 1 299.99 ¤
1 994 Lite-On 52/32/52 Black CD-RW 174.65 ¤ 1 174.65 ¤
2 5032 Intel Celeron 2.8 GHz Socket 478 256K BOX CPU 645.84 ¤ 1 645.84 ¤
3 1489 Toshiba 16/48 Bulk - Black DVD-ROM 189.98 ¤ 1 189.98 ¤
4 2443 Citizen/Sony Black 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤ 1 55 ¤
5 1764 Seagate 80GB 7200 rpm Serial ATA HDD 426.25 ¤ 1 426.25 ¤
6 1179 Microsoft Multimedia Keyboard + Optical Mouse KIT 140.00 ¤ 1 140 ¤
7 2172 ABIT IS7-E Intel 865PE Motherboard 522.00 ¤ 1 522 ¤
8 978 DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory 515.06 ¤ 1 515.06 ¤
9 2511 Thermaltake TT420APD 2-fan APFC Power Supply 372.97 ¤ 1 372.97 ¤
10 4173 PowerColor Radeon 9800 PRO 256Bit 128MB Video Card 1361.65 ¤ 1 1361.65 ¤
סה"כ: 4703.39 ¤
השינויים הם:
1. מעבר לפלטפורמת סלרון D כי היא חזקה יותר.
2. הסיבה הנ"ל גרמה כמובן לשינוי לוח האם, אך הו אפחות או יותר מקביל ללוח במפרט הAMD.
3. הארד דיסק של סיגייט עקב 5 שנות האחריות שהם נותנים לעומת 3 בWD.
4. מעבר ל9800 פרו של POWERCOLOR כי הם גם יותר זולים וגם נותנים 3 שנות אחריות ולא שנתיים כמו הספייר.
מה אתם אומרים? (המסך כנראה יהיה מה שJC הציע...)
סבבה קח.
Athlon 64 2800+ (S-754)   1
910
8KDA3J S-754 sata, gbl    1
570
512MB A-DATA   1
470
RADEON 9800Pro TV,DVI 128MB    1
1230
westren digital 80GB SATA   1
430
Teac/SONY 1.44    1
40
Toshiba X16   1
170
Lite-on 52 x 32 x 52 (kit)    1
190
MS Internet + MS Mouse Optical   1
120
סה"כ
4130
בתשלומים (כולל תוספת) 12  * 376  ¤
נוסיף לזה את המארז והספק שאתה רוצה
299+372.97= 671.97
671.97+4130=4801.97
מחיר סופי 4802
נשאר לך כסף ל-LCD כזה http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=3965
או crt כזה http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=1665 או כזה http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=770
Tני כבר אמרתי שלאני לא רוהצ לקנות מKSP בגלל הבאלגנים עם השירות והאחריות שהם עושים שם...
גם אמרתי שאני צריך מסך 17 אינץ' דק ולא 15 אינץ'...
יש הצעות אחרות/הערות/נארות על המפרט החדש שהצעתי?
לא הבנתי מה אתה מצפה מסלרון זה זבל של מעבד קח כבר AXP במקום הפיס אוף שיט הזה.
קח ציטוט מהמדריך לקניית מעבד
מעבדים מהם להמנע:
3.1.1 סלרון מבוסס פנטיום 4 המעבדים האלה הם בזבוז כסף טוטאלי. הם לא טובים בשביל שום תוכנה ששמה לחץ על המעבד. אפילו אם הם טובים בשביל מחשב שיהיה "מכונת כתיבה חכמה", אפשר לקבל מעבד הרבה יותר טוב בשביל חצי מהכסף.
יש פה מסכי LCD 17 זולים וטובים
http://www.p1000.co.il/hot_sale_cat2.asp?cat_id=148&dept_id=328
החלק הזה של המדריך נכון ר קלמעבדי סלרון הישנים (128KB L2 CACHE). כבר יצאו סלרונים חדשים, הנקראים סלרון D, בעלי 256KB. סלרון אלה מתעלים, כמעט תמיד, על אחייהם הסמפרונים מבית AMD. ומפני שהסמפרונים הם קצת יותר חלשים מAXP באותו דירוג, הרי שהסלרון ג חזק במעט, או משתווה לAXP באותו דירוג.
מעבד 2600+ עם ליבת בארטון (AXP) נמכר בארץ בבערך 630 ש"ח. הסלרון D335 - בעל 2800 מגה הרץ - נמכר בארץ ב650 ש"ח =>20 ש"ח הבדל. מפני שהסלרון הזה אמור להיות קצת יותר חזק מהסמפרון 2800=> פחות או יותר כמו הAXP 2800 שעולה קצת פחות מ800 ש"ח.
לכן אפשר לקבל סלרון D עם ביצועים דומים לזה של AXP2800 (או קצת יותר נמוכים) במחיר של AXP 2600.
הבנת? ;)
קח תהצעה שלי וזהו, אל תתקרב לשום סלרון הוא סתם מסריח! ואם לא ידעת AXP הוא נותן ביצועים של פנטיום 4 בחצי מחיר!
לא יקרה למחשב שלך כלום עם ספק איכותי ול-KSP אין שירות כזה גרוע, הוא כולה מוטל בספק אבל הרבה פה מהללים אותו, היה פה אחד למשל שנדפק לו הצורב DVD והם החליפ לו אותו על השנייה.
