משחקים לא עובדים חלק
יש לי כל מיני קרטועים במחשב כמעט בכל משחק..
והלכתי ובדקתי את הנושא טיפה יותר לעומק..
עשיתי בדיקה..
ראיתי את הFrameRate של איזה משהו..
זה היה ב72 בממוצע..אבל זה דיי קרטע...
זה פשוט עבד לא חלק לגמרי..
ואני חושב שעם המשחקים זה בדיוק אותו הדבר.
זה קורה כשיש הרבה נקודות/פרטים..
לדוגמא:במירוץ שנושאים על הכביש זה בסדר...אבל העפר שיוצא כשנושאים על הדשא גורם למשחק לקרטע...
בבקשה תעזרו לי זה באמת חשוב..
הנה מפרט של המחשב
AMD Athlob 64 3200+
GA-K8NS
ATi Radeon 9600 256MB
TwinMos 512MB 400Mhz PC320
שני הדיונים של פותח הת'רד אוחדו
באיזה משחקים זה קורה לך ?
יש לך מחשב חלש למשחקים... תחליף כרטיס מסך ולא יהיה לך לאגים!
יש לך כרטיס מסך חלש!
לוח אם NForce3 250GB הוא ה ChipSet הזה הוא בין הטובים ביותר.
עדין לא יצא הNForce4.
כרטיס מסך לא נראה לי..
כי אני לא משחק על הדרישות הכי גבוהות..
וגם משחקים לא כבדים לא עובדים כראוי..Halo לדוגמא..
הם עובדים אחלה עם כרטיסים חלשים יותר..
יש גם דיי הרבה תקיעות בHalo
,NFSU כנוסעים על הדשא.
DOOM3 אני משחק על HIGH ועל רזולוציה 1024X768 זה עובד לא משהו אבל זה בגלל הכרטיס מסך אני חושב..אני לא מדבר עליו
COD מדי פעם מקרטע..
בכל אופן אני לא רואה סיבה הגיונית למה שזה יקרטע במחשב כזה..
אולי אתם יכולים לעזור?
בכל המשחקים שציינת, שמת הגדרות בינוניות?
אם לא, אז זאת הבעיה. תשנה להגדרות בינויות ולא גבוהות.
אופציה שניה, ביטלת פילטרים?
בDOOM3 זה על HIGH...
ובכל השאר אני לא רואה סיבה שתמנע ממני לשים על דרישות גבוהות ..
בקשר ל- Halo - המנוע שלו לא בנוי הכי טוב במיוחד והוא לא יציב, אז לא מומלצ להשים על הגדרות גבוהות עם כרטיס כמו שלך. לחבר שלי יש מערכת דומה לשלך עם 9600Xt וגם אצלו זה עובד קטוע בהגדרות האלה.
אולי זאת בעיה של קצב ריענון אצלי משום מה עם מערכת דומה
עוזר אם אני מחליף ל 60 HZ ואז ישר ל 100 ומשום מה התקיעות נעלמות
נסה אין לך מה להפסיד למרות שזה נשמע מפגר.. משום מה לי זה עוזר! אין לי מושג למה
מה אתם חושבים|?
תודה רבה על התשובות...לגבי המנוע של Halo התשובה מאוד עזרה לי..אין לך מושג איך שברתי ת'ראש עם המשחק הזה..
תודה רבה...
שוב אני שואל, ביטלת פילטרים?
מזה? איפה? ואיך?
