זקוק דחוף למפרט של מחשב לגרפיקה עד 8000 ש"ח
זקוק למפרט של מחשב לגררפיקה עד 8000 אלף שקל כולל מסך
ואם אפשר על מה אני צריך לשים דגש
מה לגבי מקדלת עכבר רמקולים?
דבר ראשון זה צריך להיות אינטל וכרטיס מסך תלת מימד של quardo, גם מאוד חשוב מסך איכותי אז FD2 יהיה מצויין.
הנה מפרט ללא ציוד הקיפי אך אם צריך נשאר כסף.
Intel Pentium IV 3.0E GHz Prescott HT 1024K 800MHz BOX CPU  1118.92  ¤
CoolerMaster Aero 4 CPU Cooler for P-IV  153.01  ¤
ABIT IC7 Intel 875P Motherboard  700.00  ¤
DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory  515.06  ¤  2  1030.12 ¤
Leadtek Quadro FX 500 Professional Video Card  1668.79  ¤
Citizen/Sony Black 1.44MB 3,5" FDD  55.00  ¤
Western Digital 160GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD  580.18  ¤
NEC ND-3500A 16/4/24//48/16/48 Bulk DVD±R/RW  594.17  ¤
Compucase 6920 (Hec 400LDT) Full ATX Case  551.98  ¤
17" MAG 796FD2 Diamondtron Flat Monitor  1124.84  ¤
הרכבת מחשב 160
סה"כ 7737. www.logicpc.co.il
אם צריך ציוד היקיפי אז קח Logitech MX310 High Performance PS2 | USB Optical Mouse שמחירו 160 שח
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=1146
ותמקלדת הזאת Genius KB19e NB Multimedia Usb Heb/Eng Keyboard שמחירה 103 שח
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=4232
במקרה ותיקח תציוד ההיקיפי הזה המחיר יצא 8K פלאט כולל הרכבה.
איזה גרפיקה? איזה תוכנות? זה התקציב המקסימלי? מודים לכרטיסי מסך באים בחשבון?
הרכבת מחשב 160
מיפרט מעולה
מפרט מצויין, אולי כמה נקודות קטנות:
1) לגרפיקה עדיף ה P4P של אסוס
2) צורב DVD, כדאי לשקול 4120B בגלל ה DVD RAM
3) תלוי במה הוא עושה, אבל שווה לשקול מודינג של 9800פרו. יוכל לקבל כרטיס גרפי הרבה יותר חזק.
על מה בדיוק אתה מבסס את 1? חוץ מזה שה-875 של אסוס מתחיל ב-1000 שח! שזה מוגזם לכל הדעות, אולי אסוס הטובים ביותר לאינטל אבל זה עדיין המחיר הוא 70 אחוז לוח ו30 אחוז שם.
2) בנק 3500 יש DVD.
3) אם כבר כרטיס מסך רגיל אז ת-6800 הרגיל (עוד 200 שח). אבל עדיין עדיף את מה שהצעתי כי זה כרטיס שמיועד לעבודות גרפיקה.
את 1 אני מבסס על מבחנים שנעשו. אם לחסוך כסף, אז אפשר להסתפק בלוח באזור 500 שקל שממש יספיק. ה 875 לא יתן יתרון ממשי. אבל אם להוציא כסף - אז עדיף את האסוס. אם אמצא אותם, אביא אותם לכאן.
כן, אני מאמין שיש DVD ב 3500A, אבל אין לו DVD RAM שזה פורמט גיבוי מקצועי. לא חייב, אבל אולי זה יעניין את הבחור. שידע מה האופציות.
לא כרטיס רגיל. יש 9800 פרו (לא חקרתי את זה יותר מדי) שע"י צריבה של ביוס אפשר להפוך אותו לכרטיס גרפי חזק מאוד של ATI. כמו ה FX שהצעת רק הרבה יותר חזק.
לוח אסוס ב-500 שקל??? פחחחחח גמרת אותי ואם הדבר הזה קיים אז הוא חייב להיות זבל אמיתי, הלוחות הטובים שלהם מתחילים ב650-700
לא :( אתה הצעת לוח ב 700, כאשר לצרכי גרפיקה האסוס שעולה פחות או יותר אותו הדבר יותר טוב. אסוס ב 500 שקל זה באמת פחות טוב. ב 500 שקל יש לוחות אחרים טובים של אביט, אלבטרון ואיפוקס.
בשביל מה QUADRO???
הוא אמר גרפיקה, לא אנימציה 3 מימד.
אם מתעסקים בעיצוב ועיבוד תמונה אין שום צורך בכרטיס מסך כזה. כל כרטיס יספיק.
1) בשביל זה שאלתי אותו על מה הוא מדבר כשהוא אומר גרפיקה
2) אפילו לגרפיקה של דו מימד יכול להיות עדיף כרטיס גרפי, אבל שוב, תלוי מאוד על איזו אפליקציה הוא מדבר.
NIVTOL לאן נעלמת אנחנו צריכים תשובות!
אני צריך תמחשב לעבודה עם תוכנות גרפיות בעיקר כמו פוטושופ ואוטוקד
אבל אשמח מאוד אם תיהיו יותר ממוקדים במה שאני צריך
לוח אם אסוס או אינטל רגיל
ותנו לי המלצה ממוקדת על כרטיס גרפי
תודה רבה לכל הממליצים
לוח אם של אסוס בדרך כלל מציג ביצועים טובים יותר משל אינטל.
דבר שני קח לך ג'יגה זיכרון
כרטיס מסך לדעתי Radeaon 9200 יספיק אבל ליתר ביטחון אתה יכול לקחת את ה Radeaon 9600 כמובן לקחת כרטיס עם 128 מגה זיכרון.
מעבד קח מעבד 3 ג'יגהרץ
ודיסק קשיח גדול ומהיר עם 8 מגה באפר
