בעיה עם קבלת קבצים במירק 6.16
טוב ככה,
הגדרתי הכל טוב ויפה וזה פשוט לא עובד
אחרי 21 שניות (תמיד!) זה אומר לי:
DCC Get of XXX from YYY incomplete (unable to connect)
זה מוגדר טוב מאוד,אני יודע איך להגדיר (אני יודע שאמרתי כבר,אני חוזר שוב)
וגם 5 דקות קודם,עם מירק 6.12 זה עבד בסדר גמור
יש לי Zone Alarm אבל לא היו לו בעיות עם 6.12,אז למה עם 6.16???
אני יודע שזה נשמע קטנוני,אבל אני מעוניין ב6.16 כי יש שם גירסא טובה של
איזה סקריפט אחד (אגב השגיאה לא קשורה לסקריפט,בדוק!) אז אני לא רוצה 6.12
או כל דבר אחר חוץ מ6.16
בקיצור...
למישהו יש מושג מה יכולה להיות הבעיה?
יש לנו בדיוק אותה הבעייה, רק שגרסת ה mIRC שלי היא 6.14.
אי לכך ובהתאם לזאת, גרסת ה mIRC כנראה ואיננה הגורם לדבר.
במקרה שתצליח להתגבר על הבעייה, תעדכן אותי.
תודה מראש.
tools >options<connect<options<advance<use random ports
אם לא מסומן שם "V" אז תסמן
איך שאני מודה לך...
תודה רבה.
עכשיו עשיתי את זה ואני אנסה בקרוב מאוד
אם זה יעבוד,תודתי נתונה לך לעולם ועד
ואגב קאוס,זה גם היה קורה לי ב6.14 אבל
מהר מאוד חזרתי ל6.12 כי לא היה את הסקריפט
שרציתי ל6.14 בכל מקרה אז לא היה לי אכפת
6.15 לא בדקתי,אבל אני משער אותה בעיה...
אם זה יעבוד אני אערוך את ההודעה שלי
אתה משתמש ב ics (internet connection sharing ???
אם כן קרא פה http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;323710&Product=winxp
כנס להגדרות של מירק (לחץ ALT+O) כנס ל connect>>local info וסמן localhost ו server
ותתנתק מהשרת ותתחבר מחדש (אם בכלל אתה מחובר לשרת בזמן שאתה מגדיר את זה)
טוב ניסיתי וזה עדיין לא עוזר...
יש למישהו עוד רעיונות במקרה?
מוזר, הבעייה החלה שוב.
ניסיתי לעשות את מה שרשמתם למעלה, לא הצליח.
שוב יש לאחר כ 21 שניות השליחה נכשלת.
