איזה ליבה של אתלון 64 ביט עדיף??..
אז ככה איזה ליבה עדיף??..ולמה..!..
Newcastle או Clawhammer ??...
כמובן מתייחס למעבד 3200+
תלוי........
אם אתה רוצה לעשות OC אז הטירה החדשה
כי כבר יש לה יותר מגה הרצים אז יש לה יותר פונטציאל בOC
אבל אם אתה לא תעשה OC אז כמובן שהפטיש טלפיים..........
אני מעדיף את הפטיש טלפיים בכל אופן כי תמיד אפשר לעשות OC אבל אי אפשר להעלות את הקאש.......
לדעתי הקלואהמר, ראיתי בנצ'ים וקלוהמר ניצח..
חוץ מזה שאף פעם OC של 200MHZ לא קשה לעשות, להוסיף חצי מגה קאש זה בלתי אפשרי.
ויש משחקים שדורשים קאש, למשל דום 3.
חחח..זה אתה...חחחחח..
כן גם אני חושב ככה רק רציתי להיות בטוח....
1024 בL2 עדיף מעוד 200MHZ בליבה...שאת זה אפשר לעשות בעזרת OC קטנטן ואז נהיה לך מעבד מסוג חדש...NewHammer או  ClawCastle...סתם...חחח
שני מעבדים שווים בחוזקם אבל הניו קאסטל חזק יותר למשחקים הקלאווהאמר חזק יותר לקידודים.
תלוי........
ההפך בדיוק
אם אתה רוצה לעשות OC אז זה נתון לוויכוח , אם אתה מתכנן להפעיל בסטוק ניוקאסל יהיה יותר מהיר.
זה לא "פטיש טלפיים" אלא "פטיש טפרים" או "פטיש ציפורניים"
בכל מקרה רצוי שיהיה גירסת CG ומעלה, בקר הזכרון טוב
יותר מבחינת תאימות.
נכון ה3200+ שבפנדה...איזה ליבה הוא?...כי אין עליו שם שום פרטים..!!.??
תתקשר לחנות ותבקש שיקריאו לך את מספר הסדרה של המעבד, זה מגדיר
אותו באופן מדויק.
בפנדה זהו Newcastle - הם לא מחזיקים קלוהאמרים בדירוג כזה.
