IDEאוSATA?
יש לי לוח אם פנטיום 4 של ASUS533-MX
קניתי הרד דיסק 160 SATA והתברר לי שאין לי חיבור SATA על הלוח אם מה אני עושה ???????.
איך אני טיודע אם הלוח תומך ואם לא האם הוא יתמוךך בהרד דיסק עם החיבור הישן יותר IDE עם הפינים?
אני מבקש שתעזורו לי מהר זה דחוףףףףףףףףףףףףףף :jump: :jump:
אמור להיות על הלוח חיבור IDE רגיל להארד דיסק בנוסף לSATA.
ברוך הבא לפורום, קרא את החוקים ותשנה את הכותרת בהתאם
הקפידו לכתוב כותרת (נושא) עניינית לדיון שהנכם פותחים, הכותרת צריכה להכיל את השאלה הכללית שלכם או את תמצית הנושא של הדיון. אין לכתוב סימני פיסוק מרובים מיותרים בכותרת.
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=59714.0
הלוח אם תומך בכל הדיסקים הקשיחים שנמכרים היום בשוק (ata133 יפעלו על ata100 אבל יפעלו, גם ה160 גיגה לא יעשו כל בעיה)
מבחינת SATA אין אופציות קלות חוץ מכרטיס PCI (שאמור לעלות בסביבות ה180 שקל אם אני לא טועה)
בשורה התחתונה ככה התקשרתי לשירות לקוחות אמרו לי להחזיר את ההרד דיסק ולקבל את הIDE במקום שזול ממנו ב70 שקל בלי לקבל שום זיכוי
השאלה היא אם יש הבדלים משמעותים לעריכת וידאו בין SATA לIDE ואם שווה לילקנות כרטיס
הבנתי שבשבלי שהSATA יעבוד צרילך לשנות משהו בביוס ולהתקין את הווינדוס מחדש
מה אתם מציעים לי לעשות?????..
אין שום בעיה, תשאר עם PATA לא תרגיש שום הבדל
בקיצור מה לעשות להחזיר את ההרד דיסק או ליקנות כרטיס
ואם אני קונה כרטיס צריך רק לחבר אותו להרד דיסק ןWINDOS מזהה אותו לבד?
לא מהיר יותר. בדיסקים האלו לא ירגישו בהבדל בכלל.
קח את הדיסק IDE וגמרנו.
בדיוק (:
גם אם תפסיד כמה שקלים, זה עדיף מאשר להוציא לחינם עוד כמה שקלים
איזו חנות זו שמחליפה לך לדיסק זול יותר בלי לקבל זיכוי?
זה לא בדיו ככה ההפרש הוא של 70 שקל ואם אני יתחיל לתוכח אז הם ילכו איתי הפוך על הפוך וירצו שאני ישלם משלוח ותאמת שהם לא אמורים להחליף בגלל שפתחתי את המוצר לכן שאלתי
מישהוא מכיר הרד דיסק עם חיבור USB2? האם הוא טוב כמו או באותה רמה של הSATA והUDE
פתחת את המוצר... אפשר לחשוב כאילו זה בא באריזת ריטייל :)
בכלאופן, יש דיסקים שבאים עם חיבורים ל USB2, אבל זה לא תחליף לדיסק שיושב במחשב על IDE או SATA.
דרך אגב זה כן בא באריזת ריטייל :xyxthumbs: :xyxthumbs:
