אסמבלר ו AMD ( + עידכון - השאלה שונתה)
שלום לכולם! יש לי שאלה לגבי שדרוג המחשב.
אני עומד לשדרג את המחשב עוד מעט, אך אני לא יודע במה לבחור, אינטל או AMD וזאת מפני הסיבה הבאה: אני לומד בביה"ס בכיתה י"א מגמת אלקטרוניקה. במסגרת השיעורים במגמה אני לומד על מבנה המעבד של אינטל (8086) וכמו כן את שפת התכנות ASSEMBLER ( או ASSEMBLY), אנו לומדים פקודות שונות של השפה, שמפעילות בין השאר את הזיכרונות במחשב, אוגרים במעבד וכו, . השאלה שלי היא האם את כל אותם הפקודות ניתן לעשות גם על מחשב AMD, האם זה זהה לחלוטין לאינטל?
תודה מראש.
לאחר שהבנתי מכם שאני בנקודת מוצא שווה לשני המעבדים, נישאר לי רק להחליט איזה לקחת.
אני יודע שבטח עניתם מיליון פעמים על שאלות מהסוג הזה, אך אני אבקש מכם לעזור לי פעם נוספת בכדי לבצע קניה חכמה.
אני לא גיימר ככה שאני לא אקח מעבד AMD 64 כי הוא טוב יותר במשחקים, כמובן שאני אשחק במשחקים במחשב החדש אך ההחלטה איזה מעבד לקחת לא צריכה להיות בגלל סיבת המשחקים. אני מעוניין במחשב שיחזיק זמן רב ככל שאפשר ( או לפחות שיעבוד כמו שצריך בשנתיים הקרובות ללא שידרוגים מסיביים).
אני מתלבט בין לנסות להשיג את הפנטיום 4 עם ליבת נורטווד או לקנות AMD 64, (ממה שהבנתי מדיוני הפורום עדיף לא לקנות פריסקוט).
אני רוצה לקנות את המחשב עכשיו ולא לחכות ל 939 של AMD.
לרוב תפקיד המחשב יהיה "אינטרנט מסיבי" ( אתם מבינים למה אני מתכוון) ועל כן יכול להיות שיהיה שימוש בקידוד סרטים או בפעולות בו זמנית - כמו צריבה יחד עם הורדה ( אפשר לעשות זאת ביכלל?) .
אני רואה שרבים כותבים שאינטל עדיף למולטימדיה , אז רציתי לדעת למה? נגיד לוקחים אותו סרט ומקודדים בדיוק אותו הדבר , בכמה זמן האינטל יעשה זאת מהר יותר, האם הכוונה ש ה AMD לא מסתדר טוב עם דברים כאלה והוא יפגר בזמן רב או שבכמה דקות?
האם תוכנות 64 ביט באופק בכלל?
תודה רבה מראש לכולכם.
AMD יותר טובים חד וחלק. יותר משתלם ויותר מהיר!
אם אתם לא עושים שם קידודים אני לא רואה סיבה לקחת אינטל.
אני אודה לך מאוד אם קודם תקרא את השאלה ורק אז תענה.
תודה מראש.
הפקודות עקרונית די זהות , יש עוד כמה פקודות של x86-64 ונדמה לי שה3dnow! מוסיף עוד כמה פקודות
אוקיי תודה. הדרישה היא ללמוד סך הכל רק כ 40 או 60 פקודות.
פשוט רציתי לדעת אם הפקודות שאנחנו עושים יעבדו גם על AMD.
ומה זה הפקודות שאתה התכוונתה? פקודות של ה 64 ביט?
תודה.
הכל יעבוד כרגיל, הinstruction set, ברמות הבסיסיות האלו, הוא זהה לחלוטין.
רוב הסיכויים שזה פשוט פקודות של X86 שכל מעבד ביתי מאז ה8086 בערך יודע להפעיל אותם
קשה לי להאמין שילמדו אותך IA64 או SSE3 :)
כשגם את הSSE3 יכניסו לAMD בקרוב, Mind you ;)
האסמבלר שלומדים בבית הספר לא כולל שום דבר מעבר ל X86, ככה שכל התוספות כמו MMX, SSE, 3DNOW, FPU לא רלוונטיות.
המעבדים של AMD תואמים לחלוטין את אלו של אינטל ברמה הזו, אתה יכול להריץ את אותו אסמבלר על שניהם.
תודה רבה לכולכם. עכשיו נישאר לי " רק" להחליט האם לקנות את ה AMD 64 או האינטל ( חחחחח) .
תבקש מהמורה שלך רשימה של כל מה שאתם תלמדו
תשלח לתמיכה של AMD ותשאל אותם אם אתה יכול להריץ את הפקודות האלה
אני גם דיי בטוח שאם תחפש בגוגל תמצא משהו מעניין
גם ממה ששאלתי את המורה אז הוא אמר שכל יעבוד, פשוט רציתי להיות בטוח.
הכל אתה יכול להריץ כיוון שכל מעבדי הX86 תומכים ב8086 המצב הזה נקרא REAL-MODE שזה מצב שהמעבד עובד כמעבד 8086 סופר מהיר
וד"T אם אתה לא עוסק בקידודים קח רק AMD בכל מחיר אבל אם אתה עוסק בקידודים או עריכת סרטים(המהרה מDVD לXVID זה קידוד לדוגמא) אז קח רק אינטל בכל מחיר אבל אני מניח שאתה מפתח אז קח AMD
בנושא הקידוד עם הורדה אני לא יודע בדיוק איך מתמודד A64 אבל אני מניח שהוא יעבוד בסדר ההבדל הוא לא כל כך משמועותי משהו כמו 6% לטובת אינטל לי יש P4 בלי MULTITASKING ובאמת הוא לא זז בזמן צריבה אבל יכול להיות שזה לא הסיבה תוכנות ה64 ביט באופק אם אתה משתמש בלינוקס אם אתה משתמש בווינדוס הם עוד שנה שנה וחצי והAMD הוא יותר FUTURE-PROOF
גם אני שאלתי את השאלה הזאתי לפני כמה שנים :) נראה לי 8 שנים כשהתחלתי ללמוד אלקטרוניקה
אז ככה לגבי השילוב אין שום בעיה עם השניים סט הפקודות שיש ל AMD מתאים בשלמות לעבודה עם אסמבלר ובלי חירטוטים בקשר לקידודים או בלי קידודים
נקודה. למה להתחיל עוד ויכוח מעפן? (זה מה שהוא רוצה לשמוע אנשים)
קח את הAMD, בלי קשר למה שאתה הולך לעשות עם המחשב. הוא קצת יותר זול, קצת יותר מהיר ברוב הדברים. את האחוזים הנוספים לטובת או רעת מעבד כזה או אחר,
אתה לא תרגיש, וכבונוס אתה מקבל תמיכה ב64 ביט.
(שמתי לב שככל שעובר הזמן, אני פחות ופחות נלהב להמליץ על מעבד כזה או אחר, פשוט כי אף אחד לא ישים לב לביצועים... ועדיין הAMD ;D )
