בעיה במחיקת SP2 עזרה דחופה...
היו לי בעיות ודיברתי עם בזק ונטויז'ן והם המליצו למחוק את ה-sp2.
נכנסתי ל Add and Remove ולא היה לי שם את Win XP SP2.
איך אני יכול למחוק?
בבקשה תעזרו לי זה מאוד חשוב לי...
יש שני סיבות אפשריות למה זה לא מופיע:
1.התקנת וינדוס משולב SP2 ,לא אפשרי להסיר במקרה הזה
2.מתי שהתקנת SP2 לא בחרת שיעשה גיבוי למקרה שתרצה להסיר
איך אני יכול למחוק?
פורמט
היית צריך להפעיל את הSYSTEM RESTORE של הווינדוס לפני שהתקנת.
דרך אגב
מה הבעיה?
יכול להיות שהם סתם אמרו
זה ידוע שיש תמיכות שסתם אומרים דברים כדי שתרד מהם.
הבעיה זה שהתקנתי מזמן ואני כבר לא יכול להגיע לנקודת שחזור...
אולי לפני שאתה מסיר את הSP2 תגיד לנו מה הבעיות שלך
כי ידוע שהטכנאים של הספקים הם לא טכנאים משהו
ובכל מקרה ב ADD Remove יש למעלה Show Updates תבדוק שמסומן על זה וי ותבדוק אם אתה מוצא את הSp2
אני אף פעם לא ראיתי בadd/remove עידכונים, אתה בטוח שיש את זה שם?
  • 7 חודשים מאוחר יותר...
בהוספה והסרה יש windows xp sp2 תוכל להסיר אם תרצה , ברגע שאתה מסמן על הצג עידכונים תוכל לראות את הכל ולהסיר אחד אחד .
זו ממש חוצפה לדעתי שתומכים בספקיות אינטרנט אומרים ללקוחות להסיר את SP2 או פתרונות בסגנון. התנהגות כזאת של אנשי שירות ותמיכה פשוט מגעילה אותי.
רבאק, SP2 לא יצא אתמול והייתי מצפה שהם ילמדו לתמוך בו כמו שצריך. זה מזכיר לי שכשעברתי ל-Windows 98 והיו לי בעיות להתחבר לאינטרנט (בגלל ה-Winsock כמובן), באף ספק אינטרנט לא ידעו לעזור לי. אני חושב שהתשובה שקיבלת היא ניסוח עדין יותר ל"וואי, אין לי כוח לתקלה כזאת עכשיו, לך חפש ת'חברים ש'ך, ואני מקווה שכשתתקשר שוב אני כבר לא אהיה פה".
אני מציע שתספר לנו מה הבעיה (בדיון נפרד עם כותרת נורמאלית) וננסה לעזור לך לפתור אותה. בדוק אם מה ש-Jet Li אמר לא עוזר להראות את SP2 שם.
ושנה את הכותרת בבקשה (ולמה זה לא תחת הדיון הרשמי על SP2?).
