מחפש צינורות דקים מפלסטיק לטובת סליבינג
החלטתי לעשות סליבינג, אבל לא כמו שרואים בכל חור עם הערכה (המעולה יש לציין) של VANTEC או מצורים בדומה, אלא עם צינורות פלסטיק דקים ושקופים, ככה שיהיה עדיין את המראה הטכנולוגי של החוטים אבל בלי הבלגן שזה יוצר. הבעיה היא שצינורות פשוטים לא כל כך גמישים. זה לא קריט ואפשר להתגבר אבל אולי יש למישהו רעיון שיהיה יותר נוח?
אני גם רוצה שהצינורות יהיו רגישים לUV למחצה, כלומר שיהיו שקופים אבל יזהרו קצת.. חשבתי לעשות את זה עם טושים UV, אבל זה הורס את השקיפות כנראה.
למישהו יש רעיון בשבילי?
אתה יכול להשתמש בצינורות גומי מתכווץ שאפשר למצוא בכל חנות אלקטרוניקה, אפשר למצוא אותם גם בשקוף וגם בלבן והם הרבה יותר גמישים מהצינורות הסטאנדרטים. כמו כן אפשר למצוא אותם במגוון גדול מאד של גדלים.
(אתה לא חייב לחמם אותם-לכווץ אותם, אני משתמש בזה ככה וזה ממש סבבה)
אתה יכול למצוא אותם בכל הגדלים והצבעים בא.אבן אלקטרוניקה, ליד התחנה המרכזית בת"א
אתה יוצר בעיה  קטנה  אתה מחפש צינור גומי זוהר Uv שעד כמה שאני יודע לא קיים אבל עם לא אכפת לך לעבוד קשה אתה יכול להחליפ את הגידים (חוטים) עצמם
לגידים זוהרים uv
http://www.jab-tech.com/customer/product.php?productid=2256&cat=0&page=5
לגידים זוהרים uv
לעבוד ממש קשה אתה מתכוון ;D אני חושב שאני אוותר, אבל תודה על הקישור
אוקיי, תודה רבה, אני אקפוץ
אולי לרסס היטשרינק עם ספרי UV?
אבל אני רוצה שזה יהיה שקוף למחצה. אם הייתי רוצה להסתיר הכל הייתי פשוט קונה סליבינג
אתה יכול להשתמש בצינור גומי שקוף רגיל ולהתמש בצבע רגיש uv מיוחד שראיתי הצבע עצמו שקוף ללא כול תאורת uv אני משאר שזה מה שאתה מחפס
http://www.xoxide.com/paint.html
http://www.xoxide.com/blueuvpaint.html
אבל אין לי מוסג איך אפשר להשיג את זה בארץ =\
מצאתי את http://www.jacobi.co.il/catalog/catalog2.asp?prod1id=47&cat2name=צבעי%20ספריי
(קישור בעייתי, תלחצו CTRL-SHIFT שמאלי לפני שאתם מקישים עליו)
אני חושב שאני אקח את זה, או צבע דומה בפחית, אדלל עם מים עד שיהיה כמעט שקוף ואז אצבע. מה אתם חושבים?
הצבע יהרס עם תדלל אותו עד לשקיפות אפילו עם היא חלקית את יכול לרסס מרחוק ומהר אז הצבע לא יאטום לגמרי אז הצינור עדיין יהיה שקוף ויצהר קצת
הצלחה!!!!
קניתי ספריי צבע פלורסנטי ועשיתי ניסוי על צינורות (להזכיר, רציתי שגם הצינור יהיה חצי שקוף וגם דאגתי שהצבע יתפוס)
והנה תוצאות הניסוי:
http://photos.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=guest.file.view&path=200409211441075417&id=200409291651264148&user=or_carmi
http://photos.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=guest.file.view&path=200409211441075417&id=200409291653527585&user=or_carmi
יש לציין שהצביעה נעשתה בחפזון. אבל הצבע נקלט מעולה תוך כמה שניות ובגלל שזה ספריי, זו לא בעיה לקבוע את כמות הצבע כדי שהשקיפות תשאר...
עכשיו אני קונה ספק חדש ממילא, אז אין לי עוד מה להתחיל עם זה. אני גם אקנה מולקסים אדומים... וואי, אני לא יכול לחכות :)
יצא יפה מאוד!!!
תגיד,אתה יכול לצלם את המיכל ספרי בבקשה :-*
ולרשום כמה הוא עולה
עריכה: עוד משהו...
אר מה זה לעזאזל המאוורר הסילוני הזה?
+לינק בבקשה :-*
אחי יש לי שאלה כי גם אני חשבתי לעשות משהו בסגנון..
אחרי שצבעת את הצינורות איך השתמשת בהם לסליבינג ? חתכת אותם באמצע לכל האורך ? כי עם כן אז איך סגרת את זה בחזרה אחרי זה, הרי אי אפשר לשים אזולירבנד או משהו כזה, יש אפשרות של אזיקונים אבל זה לא נראה לי הכי טוב בעולם :\
ומישהו יכול להגיד לי אולי איפה אני יכול למצוא ספריי UV ? כי לא ממש מצאתי מצאתי רק אחד בצבע ירוק זוהר כמו איזה מרקר מכוער :\
האם יש בהומסנטר וכאלה ?
אפשר למצוא בהום סנטר אבל בטמבוריות למיניהן
זה יותר זול באיזה 10 ש"ח
יצא יפה מאוד!!!
ולרשום כמה הוא עולה
עריכה: עוד משהו...
+לינק בבקשה :-*
ספריי צבע פלורסנטי של יעקבי, 10 ש"ח בהום סנטר ויש להם מלא צבעים...
המאוורר זה COOLERMASTER JET 4. הוא נראה יפה אבל הוא בינוני משהו בתוצאות
עוד לא עשיתי את הסליבינג עצמו, אבל כשאני אעשה אני אפרק את המולקסים מן הסתם... תכננתי לחתוך X בקצה של כל צינור כדי שיהיה אפשר לסגור אותו עם אזיקון והיט שרינק. יהיה יפה בסוף אתם תראו :)
הא חשבתי שאתה עושה סליבינג ל ATA
בכל מקרה באיזה קוטר של צינור אתה משתמש לסיליביג של המולקסים ?
