אני רוצה לשאול על לוח אם וסוקט ...(הוספתי עוד שאלה )
יש לי כבר מעבד P4 1.5 (סוקט 478 ) עם לוח של SDRAM אני רוצה לשדרג את הלוח וחבר שלי מוכר לי ב300 ש''ח ASUS P4P800 SE ...
אני שואל האם הלוח יעבוד עם המעבד ?
והלוח הרי תומך DDR האם הזיכרונות יעבדו עם הלוח והמעבד?
המעבד הוא עם ליבת וילמונט (נראה לי שככה כותבים)
והמתח סטוק שלו הוא 1.75 -האם הלוח יספק את המתח סטוק?
והאם הלוח יעבוד עם הליבה הזאת ?
כן, המעבד יעבוד, ותוכל לשים גם זכרונות DDR, אבל אני מניח שהבאס של המעבד שלך דיי נמוך אז המהירות של הזכרונות בטח תהיה איטית.
אני מתכנן OC ל200 באס
תודה...
אתה יכול להמשיך לתכנן, בבאס של 200 מה"ז המעבד יפעל ב 3.0GHZ.
לא נראה לי שמישהו אי פעם עבר את ה 2.5GHZ עם ויליאמט וגם זה עם חנקן נוזלי.
אתה חייב להחליף את הזיכרון ל DDR, ה SDRAM שלך לא יפעל על הלוח.
תוודא באתר של אסוס שהלוח פועל עם מעבדי ויליאמט בכלל, הרבה לוחות שתומכים ב 800 מה"ז לא תומכים בהם.
478 זה אמור להיות northwood...
תביא תמונה בCPU`z אבל בכל מקרה אין לך סיכוי להגיע ל200, הכפלה של הבאס זה לא אפשרי בשום מעבד ללא שינוי מכפלה.
אין קשר בין הסוקט לליבה.
אין דבר כזה נורט'ווד ב 1.5GHZ.
Nope , הנורת'ווד הכי איטי זה 1.6 ג'הז
1.5 זה ווילמייט 478 , יש גם כאלו
תמונה של הוליאמט,מהמחשב הישן - אם אני לא טועה יש ווילימטים עד 1.9Ghz,ואגב כותבים Willamette.
ומשהו יודע מה הטמפ' ההממוצעת שלהם במהירות סטוק וקירור סטוק?
אני זוכר שבIDLE הוא היה 50 ובעומס הוא היה ב 55.
טוב נראה לי שכבר הבנו את הרעיון ,
הבעיה שעלולה לצוץ זה שהמתח שנווילמייט צורך יותר גבוה מהנורת'ווד שהP4P800 תוכנן בשבילו
אם כי נדמה לי שהP4P800 יכול להריץ ווילמייטים
הראשונים בטוח שכן, אבל יכול להיות שגרסאות חדשות יותר לא.
בגלל זה כתבתי שיכנס לאתר של אסוס ויברר בדיוק.
