המסך לא נדלק -נראה לי בעיה בלוח תקנו אותי אם אני טועה
לצוות הפורום שלום
ברשותי מחשב P-3 עם לוח אם של אינטל
הבעיה שלי שאני מצליח להדליק תמחשב הוא נדלק אך המסך לא
תחילה החלפתי כרטיס מסך וזה לא עזר
שלב שני ניתקתי את כל הכרטיסים וזה גם לא עזר
הוצאתי זכרונות + סוללה של ביוס וזה גם לא פתר
נשארו לי 2דברים לעשות או להוריד ממנו את הרכיבים החושבים ואת השאר לזרוק לים
אוו להחליף לוח אם
לפני שאני עושה תמעשים האלה יש סיכוי שזה ספק כוח ומה האחוזים לכך?
נסית לבדוק את המסך על מחשב אחר לראות שהוא תקין?
ה-PCSpeaker מחובר כמו שצריך ללוח אם (אם בכלל)
יש לי את אותה בעיה שהמחשב נדלק והמסך ישר נכבה..ניסיתי לוח אחר וגם ספק וכל הדברים ולא הסתדר, לי נראה שזה המעבד
אבל עד שלא תנסה כל חלק אתה לא יכול לדעת
ואם אתה לא צריך תחלקים תן לי אותם  :cool2:
ברגע שוידאת שהמסך תקין מה שצריך לעשות זה לחבר PC-Speaker כמו שצריך ללוח אם (לשים לב לקובטיות)
ככה המחשב ישמיע צפצוף שיתאר את סוג התקלה ברוב המקרים.
מה זה הקובטיות?
NIVTOL, האם המחשב עושה צפצוף מיוחד/לא מצפצף?
תעזרו לי גם מי שיכול..
לי זה עושה 2 ציפצופים קצרים ו 1 קטוע
ניסיתי לוח אחר כרטיס מסך אחר (הכרטיסי מסך עובדים במחשב אחר) ניסיתי לשים מתוך 3 כרטיסי זיכרון כל 1 בנפרד, ספק אחר
דרך אגב ששמתי זכרון אחד בסלוט השמאלי זה עשה את הצפצוף ובאחרים לא.. למרות שלא יכול להיות מצב ש 3 נדפקו
וגם החלפתי לוח
מזה יכול להיות?
אם אני לא טועה הצפצופים מעידים על בעיה בזיכרון.
מה זה הקובטיות?
יש לו חיבור פלוס וחיבור מינוס, אם תחבר אותו הפוך הוא לא יפעל
--> קוטביות
יש לי 3 סטיקים של זיכרון
ניסיתי כל אחד במיקום שונה
לא יכול להיות שכולם דפוקים...
הייתה לי אותה בעיה, 3 הצפצופים האלה אומרים שזה הכרטיס מסך.
אבל במקרה שלי זה היה גם הספק, תנסה קודם את הספק כי הוא מת הרבה יותר מהר מאשר כרטיס מסך.
