סופסוף - קיבלתי את האוזניות E2C שלי :)
קיבלתי רק מקטן לגדול...........
זה כי אני שחור.......
תודה אבל..... אני אקנה זה בטח גרושים
  • תגובות 37
  • צפיות 2.4k
וואי המסך של הריבר שלך פשוט מלא בנגיעות חבל עליו תכניס אותו לנרתיק.
הואזניות נראות מוזרות מאוד בחיים שלי לא ראיתי כאלה אוזניות הם נוחות בכלל?
נראה נחמד מאוד......
האיריבר שלך נראה כאילו הוא אכל צ'יפס בשמן עמוק.....
תתחדש
איתן
יש לאוזניות בעיה רצינית של נוחות
אם יש לך אוזניים קטנות זה ממש לא בשבילך.......
ואם אתה עצבני זה גם לא...... לוקח זמן עד שאתה תוקע את זה כמו שצריך באוזן
והאיריבר סתם נראה ככה כי נגעתי לו במסך..............
אבל הוא עדיין סקסי
אתה קולטים שביזבתי כמעט 4100 שקל על MP3?
3350 איריבר
260 שלט LCD
460 אוזניות
4070
אתה מצפה לכפיים או משהו?
אף פעם אוזניות לא יציאו לך באסים שמרעידים אותך כמו ברמקולים וגם באוזניות ב5K לא יהיו לך באסים חזקים.
לא ברור מה שרשמת , אז למען הסר ספק - אזניות טובות מספקות באסים מדהימים וזה ממש לא צריך להגיע ליותר מדי כסף בשביל זה (גם 300 שקל יכול להציג באס טוב) , אפילו הבאסים שיוצאים מהEX70 של סוני מדהימים יחסית לגודל של האזניות , אך כמובן לא כמו אזניות גדולות טובות.
ככה שבהחלט יכול להיות שהוא מאוכזב מהבאסים (ביחוד שהדגש של אזניות IN EAR זה לספק באס אדיר  באזניות קטנות במיוחד , עי ניצול התהודה שמתרחשת בתעלת האוזן). הטיפ הקטן שאני יכול לתת הוא שצריך לשים אותן כמו שצריך - זה משפיע המון על הבאסים , צריך פשוט לתקוע אותן עמוק. ולא , את הבית אזניות עם באסים טובים לא ירעידו לו , את האזנים קצת אולי כן.
אם אנחנו כבר בנושא...
מישהו יכול להמליץ לי על אוזניות אבל באמת איכותיות לאייריבר (מאותו הסוג שיש לו)?
לא אוזניות כפתורים או ספוג כזה.
אוזניות... רגילות... רק בלי קשת... שזה נתפס כזה על האוזניים.
הכי טוב לדעתי... לי לפחות.
ובקשר לחנות... בלי חנות. רק דגם. אני קונה אותם בארה"ב (נוסע בקרוב).
מחיר...? הממם... עד 150 דולר נגיד. (שיהיו טובים לכל סוגי המוזיקה, בעיקר רוק וטראנס!).
תודה מראש.
מצטרף לבקשה . אני מוכן לקבל גם עם קשת :)
3350 איריבר
260 שלט LCD
460 אוזניות
4070
אני לא יודע, יכול להיות שאתה באמת משתמש באפשרות הצגת התמונות, אבל אתה קולט שאם כל מה שאתה צריך זה MP3 היית יכול לחסוך מעל 1,000 שקל ע"י קנייה של ה-H120 שעולה 2,500 ש"ח בלבד, וגם היה חוסך לך את הקנייה של השלט LCD ?
אפשר לחבר אליו מצלמות שונות כמו לאייץ' 300? usb on the go
תודה מראש.
בבקשה לא לגנוב תראדים. לא רק שזה מעצבן את כולנו אלה גם שלא תקבל תשובות לכל השאלות שלך.
ואיך בדיוק אתה רוצה המלצה לאוזניות כמו שיש לו, אבל שיהיו רגילות? (בבקשה לא להמשיך את זה פה).
ואל תשכח Optical I\O, Real Time Mp3 recording וכמובן השלט לטובת הH120.
אגב גילי, מה לא סחטו ממך מס על האוזניות? או שזה מרוב שאתה מפוצץ בכסף זה כבר פרט שולי ולא מעניין?
אני סתם המום מעצמי
טוב היום הלכתי עם האוזניות לבית צפר.... זה לא הכי נוח אבל מתרגלים....
בקשר לספוגיות האלו.... הן מתלכלכות די מהר... שאני אגיע לבית אני אנסה לנקות עם מים בלבד ולייבש עם מייבש
אבל זה ממש ממש אוטם אין מה להגיד....
אז הגעתי למסקנה הסופית מהאוזניות -
אני לא מאוכזב מהאוזניות אבל נגיד אם הן יתקלקלו לי או משהו כזה אני לא הייתי קונה אותן שוב
ואם היו אומרים לך שאתה יכול להחזיר אותם, לקבל זיכוי מלא על כל הסכום ששילמת, ולקחת משהו אחר במקום, היית עושה את זה? :silly:
אבל הוא עדיין סקסי
3350 איריבר
260 שלט LCD
460 אוזניות
4070
You reached 4K, in this price range you could get good amplifier + good speakers!
But anyway congratulations for the purchase. :)
זאת החלטה קשה.................
נראה לי שהייתי נשאר איתם
אבל אני שוב אגיד
זה לא אוזניות בשביל מישהו שיש לו ערך לכסף או קמצן
כי הן לא באמת שוות באיכות שלהן 100$
הן עולות 100$ כי הן IN EAR CANAL ובאיכות די טובה....
לכן אני חושב שבן אדם שלא ממש מבין באוזניות וחושב שאוזניות SONY זה רמה גבוה מאוד יתאכזב ביותר......
תגידו רגע איפה הנפילה לפי דעתכם באוזניות? טראנסים או רוק?
