המשך הOC לבארטון - לא רוצה לעלות (היה: איך לנצל את הADATA 500?)
דווקא עם שלי הגעתי ל2-3-2-11 אבל לא היה יציב אחרי 4 שעות משחק בNFS
אבל על 2-3-3-11 יציב כמו סלע (FSB על 210)
  • תגובות 31
  • צפיות 2k
אני יכול לעשות שהזכרונות A-Data 500Mhz יעבדו על 500 בלי לשנות את המהירות של המעבד וכל המערכת??
יש בעיות...
לא יציב מעל 210, 215 הפריים מוציא שגיעה. ב220 בדיוק אחרי אישור ההגדרות בNVSYS הוא עושה ריסטארט למחשב.
מה לא פסדר?
עריכה: משום מה עכשיו בבאס 210 עם 1.8 מתח הוא לא היה יציב... העלתי מתח ל1.83 וכרגע ניראה יציב, אני באמת לא רוצה לשרוף את המעבד שלי בגלל יותר מידי מתח.
עד 1.85V למעבד הוא ישרוד בדוק? ובכלל כדאי לחיות על המתח הזה? כלומר שזה יהיה המתח התמידי של המעבד גם שסתם גולשים באינטרנט לדוגמא.
ניסית להוסיף מתח לVDD (צ'יפסט) ?
תן 1.8V
תן 1.8V
כרגע הג'יפסט על 1.6, להקפיץ ישר ל1.8?
עריכה: טעות, בNVSYS המדרגה הבאה זה 1.8
ותגיד SUBX, יש לך תשובה לגבי השאלה שלי, האם בריא למחשב לחיות ככה?
וגם איזה טמפ' רצוי לא לעבור, ניהיה חם עכשיו - תחת PRIME, הוא מגיע ל51 מעלות.
פרינט-סקרין, שימו לב למתחים  :o
לא היה יציב ב211 BUS, העלתי את הVCORE לMAX שזה 1.85...
הnforce על 1.8
הזיכרון על 2.77
תזמונים 7-4-4-3
למה נתתי כ"כ הרבה מתח והוא לא רוצה לעלות?
כרגע יציב על 211 BUS, אבל ב212 אחרי איזה 30-45 דקות של PRIME הוא מוציא שגיעה.
vcore: 1.85
memory: 2.77
nforce: 1.8
timings: 7-4-4-3
AGP lock at 66
temps: (full load)s:
cpu - 49
case - 35
מה לא בסדר? כשאני חושב על זה הPCI לא נעול, יש אפשרות לנעול אותו?
אם אני לא יצליח להגיע לBUS של 220-230 אני ירד לBUS 200 וזהו, לא חושב שבגלל 100 מגה הרץ צריך להעלות כ"כ הרבה מתח למעבד ולציפסט.
נ.ב
כדאי לדאוג לקירור יותר טוב לNORTH/SOUTH BRIDGE? לא בטוח שהEPOX יכול להחזיק 1.8V לצ'יפסט בלי קירור מתאים (כרגע המזגן פועל).
בשביל מה ה NFORCE על 1.8? זה ממש לא בריא.
אצלי הוא על 1.6.
תן 1.8V
הוספתי מתח לציפסט בעצתו של SUBX.
אל תשכח שאתה ב3200+, אני ב3200+ + 100 מגה"צ ומנסה לעלות עוד.
בינתיים הורדתי את הNFORCE ל1.6
משהו תוקע אותי.
יש אפשרות לנעול PCI או לא? כניראה שזאת הבעיה לדעתי.
יש לי בעיה דיי דומה, כשאני מעלה מספיק 1MHZ אחד מעל ה200FSB עולה לי מסך שחור לפני הווינדוס או מסך כחול, עכשיו הטמפרטורות שלי במאמץ לא עוברות את ה40 מעלות, המתחים בסטוק (יציב 8 שעות פריימ) וגם התזמונים כרגע העלתי אותם כי נסיתי לעלות שוב את הFSB ולא הצלחתי, נסיתי כמה פעמים לעלות מתחים גם לזיכרונות וגם למעבד עדיין היה עולה לי מין מסך שחור איך לי מושג למה, אפשרויות?  :( :-X
משהו תוקע אותי.
1.8V עוזר לאיפוקס שאתה עובר באס 220 , 2V (לא ממליץ עליו בעבודה קבועה) עוזר שעוברים באס 229-230
איפוקס סה"כ אוהב מתחים גבוהים לצ'יפסט, לא נפגע מהם כל כך אבל 2V זה לא בגדר ההמלצות שלי, אצל אחי ה8RDA+ עובד חודשיים על 1.8V בבאס 225, שאני מעלה ל2V הוא מצליח 230
האביט NF7 שלי עושה 250 עם DownVoltage של 1.5V לצ'יפסט (טוב לי יש משהו מיוחד..)
אז SUBX, אני מודה לך על האינפורמציה אבל זה עדיין לא עוזר לי.
כרגע אני לא מצליח לעבור את ה211 BUS, למה?
והכי חשוב, שאלה ששאלתי כבר מספר פעמים ואף אחד לא ענה:
האם יש אפשרות לנעול את הPCI בEPOX 8RDA3+? אם כן איפה?
הדבר היחידי שיש לי בPCI זה הAUDIGY 2, לא יודע אם הוא תוקע את הOC אבל שווה לנסות לא?
הPCI והAGP נעולים אוטומאטית.
ככה שלשנות בביוס אתה יכול רק להעלות אותם...(כאילו לפתוח את הנעילה)
אז בעצם BUS 211 זה הגבול העליון של המעבד? אם לא יש לכם דרך לפתור את זה?
(אישית אמרו לי שהבארטונים האחרונים די גרועים בOC ומתקשים להגיע ל200 - נכון?)
במידה ואין אפשרות להעלות עוד את הBUS מה כדאי?
אפשרות 1:
AMD 2500@3200
vcore 1.75
DDR 400 timings 2.5-3-3.5
אפשרות 2:
amd 2500@3200+120 mhz (3220 mhz)
vcore 1.85
DDR 422 timings 3-4-4-7
האם האפשרות השנייה טובה יותר מהראשונה?
(ואל תשכחו תתיחסו לשאלת האפשרויות רק במידה והגעתי לגבול העליון של הOC האפשרי)
סטינגר, זרוק כמה טיפים. איך טיפסת למספרים שראיתי?
