minolta z3
שווה לקנות minolta z3 ב2436 שח בcamera4less?
מצלמה טובה מאד, עם זום גדול ומייצב תמונה.
מחיר נמוך ממה שציינת אני בספק אם תמצא.
כד"א, אמליץ גם להסתכל למתחרה שלה שעולה פחות - Canon S1, שמציעה גם אופציות דומות.
כמו כן, כדאי לרכוש למצלמה כרטיס זיכרון גדול - 256 מגה עם מטען+סוללות :)
בנוסף לכך תביט בנושאים הבאים: קישור 1 קישור 2
התלבטתי בהתחלה בין הZ3 לS1 וגם חשבתי על אולימפוס C765 אבל ה765 ירדתי ממנה וגם ירדתי מהקאנון כי לZ3 נכנס SD
ויש לי כבר של 256 ממצלמה קודמת מעאפנה שיש לי וגם הזום אופטי שלה יותר גבוה וגם המאקרו בגלל זה הלכתי
יותר בכייון של הZ3
תודה על העצה
כבר הזמנתי את הZ3 מאיפה שאמרתי
אני אישית הייתי מחכה לפנסוני FZ-3
יותר אהבתי את התוצאות ואת המייצב המעולה!
יש לך לינק לראות את הפנסוניק?
ב-Z3 קצת בתאכזבתי מאיכות המסך וטווח הפוקוס הגדול בהשוואה ל-S1 IS
מה זה משנה המסך?
העיקר התמונה טובה
מה הקטע של הפוקוס?
המסך מאוד משנה, הוא משפיע רבות על תוצאת הצילום כי לרוב התמונות נלקחות רק דרכו ואם הוא לא הכי איכותי הוא יכול להטעות אותך בתמונה הסופית. טווח הפוקוס משנה כי נגיד אתה נמצא ליד משהו קרוב יחסית, והטווח פוקוס גדול מהמרחק שבינך לבין המשהו, המצלמה לא תוכל להינעל על האובייקט.. אבל במקרה של המצלמה הזאת זה לא משמעותי כמו במצלמות הזולות ששם הטווח גרוע ביותר.
גם אני התלבטתי לגביה והיא קיבלה editors choice בפיסי פלוס אבל היא פשוט מכוערת בצורה שלא תיאמן
איפה אפשר להשיג חוברת הדרכה של מינולטה Z3 בעברית כי באנגלית זה סתם כאב ראש?
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
יש לי בעיה קטנה עם הZ3
כשאני מצלם בזום הכי גבוה X12 בחושך בערך ב7 בערב עם פלאש יוצאת לי תמונה חשוכה יותר ממה שהיא יוצאת בלי פלאש
מישהו יודע מה הבעיה?
פשוט מאד
בגלל שללא פלאש המצלמה קובעת מהירות תריס נמוכה יותר (1 שנייה), לעומת זאת כאשר עם פלאש המצלמה חושבת שהיא תספק את האור המתאים וכדי לא לשרוף את התמונה היא תשתמש במהירות תריס מהירה יותר כגון 1/60 ::)
אתה מוזמן לראות בעצמך את ה-EXIF :)
לראות את המה?
EXIF
Exchangeable Image File: the file format used by most digital cameras. For example, when a typical camera is set to record a JPEG, its actually recording an EXIF file that uses JPEG compression to compress the photo data within the file.
Embedded camera and exposure information that a digital camera puts in the header of the JPG files it creates. Many programs can read and display this information.
לדוגמא :
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אפשר להחליף עדשה למינולטה Z3?
