אז ככה בסופו של דבר עשיתי OC למעבד עכשיו יש לי עוד כמה שאלות ...יש תמונה
צריך לנעול את הPCI\AGP וגם לבדוק שהזיכרון מסונכרן עם המעבד , יענו על יחס של 1:1\2:2\3:3 וכ'ו...
  • תגובות 33
  • צפיות 3.9k
ואיך עושים את זה בדיוק ?
מצטרף לשאלה..
נראה לי שזה הפתרון היחיד שיכול להיות לבעיה אצלי (הכרטיס קול)...
יכול להיות שגם אצלי זה בגלל זה ...
או שהלוח אם הדפוק שלי ..!
אם שבב מעפן יכול להיות ?
שהוא אפילו לא מושך 2.8 עם 1.6 מתח ?
תראה ברגע שאתה מגיע ל155, וגם עושה OC לזכרון, אתה מגיע לתוספת של 22 מגה הרץ לבאס ולזכרון לתוספת של 44 מגה הרץ (444MHZ).
תוודא שאתה לא עושה OC לזכרון, כי יכול להיות שזאת הסיבה.
אבל לא עשיתי OC לזכרון ...
יש לי DDR400 ( FSB200
זה אמור למשוך ...גם בלי OC לזכרון
תראה למשל אצלי כדי לא לעשות OC לזכרון קודם הייתי צריך להפוך את הזכרון לDDR266 - שזה 133FSB, ככה אני משווה ת'יחסים בין הזכרון למעבד, כלומר 1:1 ואז שאני יגיע ל166FSB אני לא עושה לזכרון שום OC כי זה המהירות האמיתית של הזכרון.
אני לא יודע איך זה הולך אצלך בביוס כי בטוח יש לנו ביוסים שונים.
אז רגע אם הזכרון שלי עכשיו 200FSB והמעבד 150 המ היחס בניהם ?
ואתה ממליץ לי גם לשנות את הזכרון ל DDR266 שיהיה 133באס ?
כדאי להיגע ל-OC גבוה יותר ?
אתה לא מבין כנראה , הלוח קובע אוטומאטית שאם המעבד שלך פועל ב133 , אז הזיכרונות יפעלו על 200... ,אבל שאתה מעלה אותו ל150 , זאת אומרת שהוספת 17MHZ באס שזאת אומרת 34MHZ לזיכרונות , ואז הלוח מעלה גם את מהירות הזיכרונות ל434MHZ , ויכול להיות מאוד שהזיכרונות שלך לא עומדים בזה , בקיצור , אתה צריך למצוא משהו שישים את הזיכרונות על 150באס(שזה אומר מסונכרן עם המעבד)
אז בקיצור אני צריך להוריד את מהירות של הזכרונות בשבלי להמשיך ב-OC ?
ואיך לשים אותם על 150באס ? אולי להוריד אותם למהירות (266 ) שזה 133 ?
ואז לעלות את מהירות המעבד ?
אהה ועוד משהו קטן ..למה בביוס כתוב במהירות של הזכרון אותומטי ?
ושאני שם על ENABLE אז אפשר לשנות ל- 266,333,400, 460 533 ? למה זה ככה ?
תראו כלום לא עוזר...
גם הורדתי את מהירות הזכרון ל 266 ( באס 133) ככה זה מסונכר 1:1
אבל גם לא עלה ב 156 באס !
הוספתי מתח גם לא עולה !!!
מה זה יכול להיות ?
הלוח האידיוט?
מה ? !
לוח אם
מה לוח אם ?
הוא מגביל אותי ?
