נשבר לי חלק מהפלסטיק מהיציאת IDE ויש אחריות על הלוח.. מה לעשות?
אם תראו הודעות אחרונות שלי הייתה לי בעיה עם ההארדיסק ועדיין נמשכת
A disk read error occurred לפני שאני מעלה את הווינדוס ולא נותן לי להעלות וכשאני אני לוחץ ריסט זה שוב קורא
שאני מוציא את הכבל IDE מההארדיסק ומחזיר חזרה לפעמים זה מסתדר ולפעמים לא. ניסיתי לשים כבל שהיה לי מפנטיום 3 ועדיין זה לא עזר
שמתי לב גם שהכבל לא מתלבש כמו שצריך על היציאה של ה IDE שעל הלוח אבל הוא עבד כשקניתי את המחשב, סטירה לא? אולי משהו נדפק?
בקיצור בזיגזג אמרו לי שהבעיה כנראה שההארדיסק מת והוא עובד מדי פעם אבל בתוכנה של WD זה לא הראה שום בעיות
עכשיו צריך קצת כוח כדי להכניס את הכבל ל IDE כי הוא לא מתלבש משהו אז נשבר הצד של הפלסטיק הירוק ועכשיו אי אפשר לחבר לשם כלום
הלוח הוא ABIT NF7-SL ויש לי עליו אחריות.
יחליפו??
לא אמורים להחליף אם הלקוח גרם לנזק פיזי
אגב פעם הבאה תהיה עדין אם לא נכנס אז לא נכנס לא לנסות בכוח
ניסית לחבר הארד דיסק אחר?
אם זה זיגזג, יש סיכוי, למרות שזה נזק פיזי, אבל ממש לא בטוח, בעקרון אין על נזק פיזי כיסוי.
אז מה אני יעשה??
אי אפשר לחבר ליציאה הזאת כלום... לא נכנס שם
זיגזג לא יכולים לתקן את זה או משהו? זה לא כל הפלסטיק אלא חתיכה קטנה ליד זוג הפינים האחרונים
תדבר איתם ותשאל אם יש סיכוי שהם יוכלו לתת אחריות על נזק פיזי או משהו כזה, אנחנו לא יכולים לדעת.
לזיגזג יש שירות מעולה אבל מה לא משנה איפה אתה קונה האחריות לא מכסה *נזק פיזי* אז יש סיכוי גדול שלא יחליפו לך
למרות שזה נזק קטן זה עדיין נזק
אז מה אני יעשה??
קנה בקר IDE, מצד שני IDE1 יכול להספיק לך אם הדיסק קשיח SATA
טוב...
למה אתה מתכוון? למה דווקא אצלהם יש סיכוי?
תסתכל מה רון כתב לך בהתחלה, ואני אוסיף שלזיגזג יש את אחד השירותים היותר טובים בארץ אם לא הכי טוב, אם יש סיכוי איפשהו שיעזרו לך עם בעייה כזאת, זה אצלם.
אין לי SATA
וזיגזג אמרו לי לנסות לחבר עוד הארדיסק, להחליף כבל.. וכל הטרטור הזה יכול להיות חלק בגללם? הרי במחשב חדש לא אמור להיות בעיות ואחרי חודש כבר זה קורה
תרד מהגישה הזאת ומהר.
אתה בא בהאשמות לאנשים היחידים שיכולים לעזור לך לתקן את מה שהרסת.
למרות שאם רק הפלסטיק נשבר אין שום סיבה שהIDE לא יעבוד...
לא אני לא אמשים אותם ואני יודע שהם היחידים אבל אני קצת מתפלא שמחשב חדש יכול להרס ודווקא אצלי
זה תמיד קורה שאני קונה דברים ויש בהם פגמים או משהו ואין לי מושג למה
אפילו הם אמרו לי שזה בעיה של 1 למליון
זה מעצבן להיות ה 1 מהמליון הזה לא?
בכל אופן אי אפשר להכניס לשם תכבל כמו שצריך למרות שאף פין לא נשבר שם
אולי פשוט יש לך מזל רע :cool2::lol:
ניסית כבל אחר ???
אם יש אפשרות לצלם, תמונה תעזור לנו להבין מה בדיוק קרה
עקרונית אם שום פין לא נפגע ורק התושבת פלסטיק מסביב נשברה זה לא כזה ביג דיל, אפילו שלא הבנתי איך דבר כזה יכול לקרות
בגלל זה עדיף תמונה או שרטוט שנבין בדיוק מה המצב וניעץ לך מה לעשות בהמשך...
לאיפה להעלות את התמונה?
אין לי חשבון באף מקום
תעלה לפה ב"אפשרויות נוספות" צרף קובץ - "browse"
