מודינג ממסך של מצלמת וידאו
האם זה אפשרי?
יש לי מצלמה מקולקלת שהמסך בה עובד.
רציתי לחבר אותה איכשהו למחשב שאני יוכל לראות את הויזואלציות בוינאמפ ועוד דברים.
האם זה אפשרי? אם כן איך?
תודה רבה לכל העוזרים.
תחפש צ'יפ שחור מרובע או מלבני שרשום עליו מספרים כמו HD44XXX זה בקר..
כעקרון חייב להיות בקר איכנשהו במצלמה...
תגיד אם מצאת... אם לא אי אפשר.
אני לא יתחיל לפתוח את המצלמה בלי שאני ידע שאפשר בטוח. זה הרי לא מסך רגיל כמו במדריך באתר.
"נגיד" ויש לי את הבקר, איך אני עושה את זה?
אני לא יפרק את המצלמה עד שאני ידע מההתחלה ועד הסוף איך עושים את זה.
השאלה היא אם יש צ'יפ או לא..
אם אין..אז אי אפשר ואם יש אז אתה מחבר את זה כמו במדריך
זה בטוח שזה כמו במדריך? כי זה לא אותו סוג מסך... אולי יש או צריך משהו יותר "מתוחכם" בשביל זה?
זה לא צג כמו שבדריך !!!!!
אתה מדבר על ה LCD שמציג לך את התמונה שהמצלמה מצלמת ????
אם כן אתה יכול לחבר אותו ! , הצג עובד על קבלת שדר של VIDEO מהאדשה . אתה יכול לחבר את ל TV OUT של הכרטיס מסך !
המממ בעיה אחת...
הוא רוצה את הדברברים האלו של הוינאמפ לא את התצוגת מסך...
אפשרי לעשות אותו דבר בtv-out
מה זה משנה איזה צג שתיהם צגים מה אי אפשר לתת להם לעשות אותם פעולות?
אכן.
לא, כל צג הוא שונה לרוב לחלוטין מצג אחר. במיוחד הצג שאנו מדברים עליו במדריך באתר שהוא LCD מונוכרומטי לא גרפי, והצג של המצלמה שלך הוא צבעוני וגרפי -> משמע, בקרים שונים ואות כניסה שונה.
אם המצלמה עוד עובדת ואתה יכול לתת לתת לה כניסה של וידאו מאיפשהו אז זוהי הדרך היחדיה. אין דרך אחרת.
אבל זה מסך.... חייבת להיות אפשרות להגדיר אותו איכשהו שיעבוד על אותו עיקרון כמו מונוכרומטי, זה הרי מסך... מה כבר כול להיות מיוחד בו??
פשוט צריך לדעת בדיוק מה לעשות... ויש לי תחושה שזה לא ממש פשוט...
תחושה טובה :)
אי אפשר לגרום לו להנהג כמו צג מונוכרומטי כי הצגים שאנו מדברים עליהם הם צגים שיודעים להצגי דברים ברורים ביותר - אותיות ומספרים בלבד (אלפאנומרי)
הצג שלך הוא צג גרפי, שיודע להציג הכל ובגלל זה יש לו בקר מסובך יותר ושרוב הסיכויים שלא תוכל לחבר אותו למחשב (כשאני אומר רוב הסיכויים אני אומר 99%)
אז כנראה אני צריך להסתמך עכשיו על האחוז האחד הבודד כהסיכוי שלי....
אולי מישהו שיודע יכנס לפה ויראה את התראד הזה ....
טוב תודה בכל מקרה על התגובות המהירות... אין כמוכם...!
אולי תתן פה את השם של המצלמה? ;]
היי כן אפשר
אתה יכול לחלק את המסך שלך לשני צגים ולהעביר לצג הקטן את האקוליזר של הוינאמפ ואז זה יציג לך אותו שם רק שזה לא יהיה ממש נוח אבל זה כבר לשיקול דעתך
sony DCR TRV-110E
אומר לך משהו?
