לוח אם וזיכרון לאוברקלוק
לוח אם וזיכרון לאוברקלוק 370 הצבעות
  1. 1. לוח אם וזיכרון לאוברקלוק
    • סתם
      0%
      0
    • סתם
      0%
      0
היי מה קורה אחים שלי יש לי מעבד p-4 1.6 ואני צריך בשבילו לוח אם טוב וזיכרון טוב לאוברקלוק
הסוקט של המעבד הוא 478
תודה לעל העוזרים
נ.ב (לא לענות על הסקר יש בעיה באתר שלא מאפשרת לשלוח הודעות בלי סקר )
מה התקציב?
והמעבד הוא williamate או northwood?
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
התקציב הוא 1000 שח
לוח - P4P800 של Abit, אפשר להשיג בכ550-600 שקל.
זיכרון - אפשר לקחת שני סטיקים של 256MB DDR400, ולקבל דואל צ'אנל שבכל OC שתעשה יספק את המעבד, וגם נשארים פחות או יותר במסגרת התקציב. לדעתי אפשרות עדיפה היא לקחת סטיק אחד של זכרון DDR500 בנפח 512MB של A-DATA, אפשר להשיג ב630 שקל, זה יסחוב את המעבד ביחס 1:2 עד 1875Mhz, שייתן לך ניצול מלא של הבאס, וזה גם פותח את האפשרות לשים בעתיד עוד סטיק ולקבל 1GB בדואל צ'אנל (שיעזור במקרה של שדרוג המעבד)
אבל ה-478 תומך ב- DualChannel ?
ואם אני שם 256X2 ב- DC עם 400MHZ ויש לי מעבד 800FSB אז הדואל צ'אנל יתאים למעבד ויהיה מהיר כמוהו?
זה לא עניין של הסוקט, כמו בA64 (בעצם שם התמיכה על המעבד, לא חשוב כרגע), זה עניין של תמיכה של הצ'יפסט בDual Channel.
אתה שם שני סטיקים של בגודל שווה והצ'יפסט תומך בדואל, אז יהיה לך דואל, ואם יש לך מעבד בבאס של 800Mhz עם שני סטיקים של 400Mhz, זה נותן שיפור ביצועים של עשרות אחוזים לפעמים מול ערוץ יחיד
[, זה יסחוב את המעבד ביחס 1:2 עד 1875Mhz,
את זה אני עושה בלי בעיה עם הזיכרון שיש לי עכשיו והוא sdram
המעבד שלך עם FSB של 100Mhz, ו-SDRAM מגיע רק עד 133Mhz לפני OC, אז איך בדיוק אתה מריץ אותו ב1:2?
עריכה: הרעיון הוא לקחת מעבד, להריץ אותו נגיד בFSB של 120Mhz -> תדר של 1800Mhz ובאס של 480Mhz, ולהריץ את הזכרון בתדר של 240Mhz, אפקטיבי 480Mhz, וככה אתה מקבל בעצם עבודה סינכרונית. שום SDRAM לא יגיע ל480Mhz
ווילמט לא טוב ממש בOC. תנסה למצוא יד שניה או משהו מעבד 2.4C HT או משהו בסיגנון
אז אתה מתכוון שעדיף 256X2 מאשר 512X1 ?
עונה לך על השאלה?
