לוח אם לamd בתקציב 450 ש"ח.
שוב שלום לכולם,
עוד מעט אני קונה מחשב, ואני לא יודע באיזה לוח לבחור... תחילה רציתי בabit nf7 s2 אבל אמרו לי שהוא לא ממש מוצלח...
בכל מקרה אני צריך המלצה על לוח אם במחיר של כ-450 שקלים.
מה אתם אומרים על epox או gigabyte או אפילו על asus...
מה הכי כדי במחיר הזה?
* זה משמעותי אם הלוח תומך בsata או לא?
תודה.
מה רע באביט? אחלה דבר, אם יש לך איתו בעיות אז ג'יגה בייט יהיה אחלה
קודם כל תכתוב שאתה צריך את הלוח לסוקט A.
ומומלץ מאוד בתקציב הזה הוא ה NF7-SL מ KSP ב 430 ש"ח.
בתקציב קצת יותר גבוה יש את ה EPOX 8RDA3+ שהוא דומה מאוד ל NF7-SL, אבל יותר יקר.
אני אישית לא אוהב לוחות של ג'יגהבייט, ובAMD גם לא של ASUS.
עריכה: עלי, ה ABIT NF7-S2 לוח לא מציאה בכלל, לא מומלץ. בניגוד ל NF7, NF7-S, NF7-SL שהם מצוינים.
מה הדרישות שלך מהלוח? אתה מתכוון לעשות אוברקלוקינג?
עקרונית ללא אוברקלוקינג כל לוח אם מהיצרניות שרשמת, הכולל ערכת שבבים nforce2 יהיה טוב
אם אתה כן מעונין לבצע OC אני ממליץ על ה NF7 הרגיל, שאמור לעלות עוד פחות מהתקציב שהצבת
לאוברקלוקינג אסוס וגיגהבייט לא מומלצים, לאפוקס יש כמה דגמים תקציביים מוצלחים
באמת מומלץ להתרחק מהסדרות החדשות של ה nf7s (ה s2 ו s2g)
האפוקס 8rda3+ הוא יותר יקר מה NF7SL ופחות טוב ממנו! ככה שזאת תיהיה לדעתי בחירה לא חכמה בכלל..
האביט NF7S ו NF7SL זה אותו לוח במדוייק, ההבדל היחידי ש SL לא מקבל באריזה מתאם SATA-PATA ולכן עולה כמה שקלים פחות
תודה על התגובות המהירות!!! :xyxthumbs:
אני חושב שאני יקנה לבסוף את הnf7 הרגיל
הבעיה היא שאני לא קונה מksp. אני קונה בחנות מסויימת ואין לה את הדגם הזה
אני יביא את הקישור לחנות ואיזה לוחות היא מציעה, אולי תהייה לכם הצעה יותר טובה.
http://www.isracomp.com
אגב, באיזה קירור עליי להצטייד בoc?
ה NF7 לוח מצוין. ההבדל בינו לבין ה NF7-S הוא תמיכה ב SATA, RAID, FIREWIRE וכרטיס קול יותר איכותי.
אם אתה לא צריך את אחד מהנ"ל, אתה יכול בכיף להסתפק ב NF7. תתחדש ;D
גם לNF7 הרגיל יש Sata :)
תודה על התגובות.
אני לא חושב שאני ילך על oc....
מישהו יכול להסביר לי מה רע בnf7-s2?
מה אביט עד כדי כך טפשים שהם יצרו לוח לא טוב? (חחחח) ועוד אחרי ההצלחה שהייתה להם עם הסידרה הזאת....
מצטער אני קצת בור במושגים כמו- raid ו firewire אפשר תרגום?
ועוד הפעם חוץ מכבלים הדקים הsata נותן משהו משמעותי?
תודה. וסליחה על עומס השאלות ::)
1. הכוונה הייתה טובה. הביצוע לא כל כך. למרות זאת, סדרת ה S2 לא באה על חשבון ה S.
2. RAID=מערך הרדיסקים שייתן מהירות גבוהה יותר או יכולת גיבוי טובה יותר.
3. FIREWIRE=ממשק דומה ל USB אך מהיר יותר המשמש מלצמות דיגיטליות מתקדמות.
4. כרגע לא, בעתיד אמור לתת שיפור ביצועים ניכר.
שמחתי לעזור
RJ :)
נכון, תודה על התיקון באמת לNF7 אין SATA (קצת אידיוטי, ההיגיון דווקא אמר לי שיש.. כנראה שההיגיון פגום)
בכל מקרה ה USB 2.0 אמור להיות מהיר יותר מהFW אז לך בתור משתמש ביתי לא תיהיה בעיה, לעורכים גראפיים הבקר יהיה הכרחי ברוב המקרים
